 Démarrage W7 impossible même après réinstallationSujet résolu
erkyldidou
  Posté le 11/03/2013 @ 14:27
j'ai un problème avec une tour HP SG3-130FR. Tout marchait bien, et à un démarrage j'ai eu l'écran "démarrage windows 7" puis très rapidement un écran noir avec une barre de chargement et un message genre "windows charge les fichiers". là l'ordinateur à rebooté et s'est arrété à un écran me disant : windows n'a pas pu démarer avec deux choix: le premier quelque chose comme reinstallation, et le second "démarer windows normalement". Quelque soit le choix pris j'avais encore la séquence "dérarrage windows 7" / "windows charge les fichiers" / reboot / retour à cet écran.
J'ai essayé de démarer avec un F8, pour démarer avec la dernière bonne config connu, en mode sans echec, en basse résolution, ... mais rien n'y a fait, j'ai toujours "démarrage de windows 7" pendant 0.5s et écran noir "windows charge les fichiers".
J'ai donc essayé de prendre le HD et de le mettre dans une autre tour pour voir si le soucis venait de lui, et effectivement, j'avais le même problème. J'ai donc démaré sur le HD normal de ma 2nd tour, avec celui qui me semblait défectueux branché pour tenter un scan disque, mais aucune erreur n'a été détectée. J'ai alors tout sauvegardé et essayé la reinstallation dans la 2nd tour, et là ça a marché. Bien sur, les pilotes n'étaient pas adaptés, mais j'ai réussit à avoir un démarage de win7 sur ce HD après avoir utilisé le systeme de reinstallation, mais dans la 2eme tour.
J'ai alors remis le HD réinstallé dans sa propre tour, et je me suis retrouvé avec le même problème qu'avant : windows n'a pas pu démaré, choisisez entre démarage normal ou réinstallation, et quelque soit le choix je reboot.
Par acquis de conscience j'ai tenté un clear cmos, ce qui n'a rien changé.
Avez-vous une idée d'où peut venir le problème, et de comment je peux le résoudre?
Merci !
Modifié par erkyldidou le 11/03/2013 21:46
11gsxr35
 Posté le 11/03/2013 à 15:44
il faut que tu fasses ton installation sur le pc qui pose des problèmes!!
si l'installation ne se fait pas,le hdd a surement un problème.
cela peut également provenir d'un matériel defectueux(graveur dvd,lecteur de carte,.....etc)
erkyldidou
 Posté le 15/03/2013 à 14:53
Oui, j'aimerais bien faire l'installation depuis le PC, mais elle ne se lance pas. Ce que j'aimerais comprendre c'est d'où ça peut venir. je ne pense pas que ça vient du HD vu que je peux faire l'install dans ma 2eme tour, et je ne vois pas trop d'où ça peut venir d'autre.
Sam58
 Posté le 15/03/2013 à 15:09
Bonjour.
Vérifie tes barrettes mémoire.
J'ai eu exactement le même problème de reboot sur cet écran lorsque j'ai voulu augmenter la mémoire avec un jeu de barrettes qui n'a jamais voulu fonctionner sur ma config.
erkyldidou
 Posté le 16/03/2013 à 01:17
Sam58 a écrit :
Bonjour.
Super, ça venait de là, merci beaucoup pour l'idée ! J'"ai viér la barette cramée et du coup j'ai pu réinstaller tranquillement, plus qu'à en acheter une neuve ;)
334,99 €Casque de VR Oculus Quest 2 128 Go à 329,99 € avec le code CR20 (+83,50 € crédit Rakuten)
Valable jusqu'au 28 Novembre
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur la dernière version du casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 128 Go qui passe à 329,99 € avec le code promo CR20. De plus, votre compte Rakuten sera crédité de 83,50 € pour vos futurs achats sur Rakuten. Il vous reviendra donc à 246,49 €. La livraison est gratuite.
Oculus Quest 2 est un système de jeu tout-en-un conçu spécialement pour la réalité virtuelle. Vous pouvez désormais jouer pratiquement n’importe où avec pour seul matériel un casque VR et des manettes. Oubliez la nécessité d'un PC ou d'une console et profitez d'une immersion complète immédiatement. Ce modèle propose des performances supérieures avec un processeur ultra-rapide, 6 Go de RAM et une capacité de 128 Go. Bénéficiez d'un écran LCD avec 50% de pixels en plus par rapport à l'Oculus Quest. Notez qu'il est quand même possible de l'utiliser sur PC grâce à un câble USB C ou sans fil en WiFi.
149,99 €Volant + pédalier Thrustmaster TMX Force Feedback pour Xbox One et PC à 149,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Cdiscount fait une promotion sur le volant + pédalier Thrustmaster TMX Force Feedback pour Xbox One et PC qui passe à 149,99 € au lieu de 199,99 €. Pour les jeux de course, le Thrustmaster TMX Force Feedback est un accessoire PC/Xbox One indispensable pour plus de réalisme. Découvrez un volant 28cm à retour de force avec angle de rotation ajustable de 270 à 900° ainsi qu'un pédalier (accélérateur, frein) avec 3 positions réglables.
55,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 55,99 €
Amazon propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 55,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 85 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 120 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD. Une bonne affaire.
démarrage impossible apres changement de RAM
démarrage impossible après chgt pile
démarrage impossible après plantage au formatage
demarrage impossible après MAJ Bios
c cleaner demande MAJ peu après démarrage de l'ordinateur
démarrage toshiba L500 impossible
arret après 2/3secondes au démarrage, pas d'affichage
Démarrage impossible, bloqué au bios
Bips démarrage après changement de RAM.
Plus de sujets relatifs à Démarrage W7 impossible même après réinstallation
