Petit astucien | Bonjour, Je re-poste ici car pas de solution sur le fora Windows 8 Sue le portable d'un ami (Acer E1-771 + Windows 8.1) , j'ai fait une désinfection de virus avec Adwclenaer, Malwarebyte, et Zhpdiag. Les virus détectés par ces trois programmes ont été supprimés mais au démarrage l'écran d’accueil est tout bizarre. Je vous mets les photos sur ci-joint: http://cjoint.com/?0Fbwaqf5RbB http://cjoint.com/?0FbwbpTT75W http://cjoint.com/?0Fbwcis8gZr. J'ai essayé de réparer le boot avec >Super Grub mais sans succès.J'ai cru ensuite avoir supprimé la partition de démarrage mais elle est bien présente dans Partition Recovery Wizard: http://cjoint.com/?0FbwfjRucMm Je vois dans PRW que c'est la partition ESP qui est active. Est-ce normal? Je crois avoir fait une bêtise en réparant le boot avec Super Grub car je vois que les disques sont en GPT et le boot remplacé par Super Grub est en MBR si je ne me trompe. J'ai essayé de lancer la partition Recovery (Alt+F10 au démarrage) mais sans succès. Il y a un partition Recovery mais qui n'est pas active. Dois-je l'activer? J'ai passé des heures sur le web pour trouvé une solution mais sans succès. Pouvez-vous m'aider sur ce coup? Merci d'avance. | |||||||
Petite astucienne | En principe, faire une sauvegarde sert à corriger ce genre de problème. Va voir dans les fichiers système, je n'ai encore jamais vérifier sous windows 8 mais je crois qu'il la fait tout seul. En tout cas, tes images écran montrent qu'il y a un problème au niveau des caractères. je pense que ce sont les fichiers de démarrage qui posent problème ou simplement le registre qui ne retrouve pas. J'utilise aussi glary utilities qui permet de corriger pas mal d'erreurs, registre et autres, ainsi que faire des sauvegardes simplement de ton système ainsi que des drivers. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour à tous. Robocop, est-ce que tu as essayé en mode sans echec ? (F8) je ne suis pas sur que ça marche mais à essayer quand même. Par contre, si la restauration usine recovery ne fonctionne pas à moins d'avoir gravé les Cd de restauration tu es dans le petrin. Une possibilité, c'est de commander les Cd de restauration chez Acer.
Quand à bcorrine, je te déconseille de nettoyer le registre que ce soit avec Glary Utilities ou ses homologues car tu risques de faire du dégat dans ton Pc au point qu'il refuse un jour de démarrer apres l'avoir arrêté. Nettoyer une base de registre ne sert à rien et n'apporte rien de bon sinon des problèmes. Un bon nettoyeur de fichiers: CCleaner, car ce qu'il fait il le fait bien et sans risques. (Et même avec CCleaner on ne touche pas au registre....)
Tiens nous au courant robocop et @ +++++++++++ | |||||||
Petite astucienne | au contraire, je n'aime pas CCleaner..je trouve qu'il touche trop aux fichiers systèmes. | |||||||
