 démarrage wind 7
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 7 [Fin]
ORGYEN
  Posté le 25/07/2019 @ 17:24
j'ai ordi portable Packard bell qui tourne sous wind 7 , problème il ne démarre plus ! , j'ai fais ça : F8 = rien - F2 boot sur cdrom le cd de réparation de part pas - touche TAB = rien
enlevé la batterie 2 mn = rien
sur l'écran on voit ça : démarrage wind - un flash bleu - le logo PB - le chargement des fichiers et puis écran noir
si vous avez une idée sur le problème ..... merci d'avance
boubou38
 Posté le 25/07/2019 à 17:45
bonsoir et bienvenus sur pca
des packard bell y en a des centaines donne nous la ref stp
essai ceci !!pas optimiste
Enlève la batterie débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant 1 minute .relâche et rebranche sans la batterie, démarre et dis nous ce que ça donne
as tu des "choses " a récupérer sur ce pc ?
possible problème de ram regarde si bien enclenchées
possible HDD capricieux
a+
ORGYEN
 Posté le 25/07/2019 à 18:14
bonsoir ,
merci pour la réponse , mais il ne démarre pas
boubou38
 Posté le 25/07/2019 à 20:11
re
oui je sais mais justement fais ce que je te suggére
si tu as des choses a récupérer je te donnerais une autre manip
fais et dis nous
c'est quoi comme pc ?????????
a+
nainconnu.bis
 Posté le 25/07/2019 à 20:41
et naturellement tu n'as fait aucune sauvegarde du system ce qui aurait pu te servir maintenant .
ORGYEN
 Posté le 26/07/2019 à 07:57
bonjour, merci
j'ai refais cette manip 2 fois , sans succès de redémarrage , je ne fais pas de sauvegarde , car pas de docs enregistrés dessus
le seul truc qui me gène c'est que je ne retrouve pas le nom de l' antivirus décentralise qui offrait 4 niveaux donc un haut niveau allemand
Maurice50
 Posté le 27/07/2019 à 20:56
Sur un portable, j'ai eu une panne de ventilateur, et après un temps très court(?) il s'arrêtait, surchauffe. Je l'ai ouvert, étudié un pontage du ventilo, mais finalement abandon.
jujube2
 Posté le 27/07/2019 à 21:12
ça va bien l' aider
Maurice50
 Posté le 27/07/2019 à 23:11
ORGYEN
 Posté le 28/07/2019 à 07:50
merci ,
mais bon la panne est là , et bien là , j'ai retiré , les barrettes , le disk dur histoire de les souffler , sans succès
je n'ai pas rien pour tester le disk dur , et barrettes , si la panne venait de là
qui sait j'aurais peut- être une solution via l'un d'un membre
nainconnu.bis
 Posté le 28/07/2019 à 14:12
vu que tu n'as pas fait de sauvegarde du systèm et que tu n'en vois pas l'utilité ( alors qu'elle en a bien une quoi que tu en penses ) lorsque tu tentes un démarrage avec un live CD il se passe quoi ?
ORGYEN
 Posté le 28/07/2019 à 14:49
j'ai essayé de le redémarrer avec avec un CD de réparation pour voir si ...! mais il ne lit pas le CD ça tourne un peu , puis plus rien
je n'ai pas de CD installation
skale
 Posté le 30/07/2019 à 21:55
Il fonctionne au moins ton lecteur cd pour booter ?
boubou38
 Posté le 31/07/2019 à 09:05
j'avais zappé ton sujet désolé
tu vas faire un live cd ou une clé usb bootable
telecharge cet iso ,c'est un os autonome sans installe
https://forum.pcastuces.com/livecd_de_depannage-f7s1728.htm
fais une clé usb bootable avec rufus
https://www.pcastuces.com/logitheque/rufus.htm
boot ton pc sur cet os une fois sur le bureau de la girafe tu auras des outils ainsi que dans demarrer programme (si mes souvenirs sont bons ) tu trouvera là
crystal dishk info pour tester ton hdd et aussi d'autres log..
tu peux aussi faire tes sauvegardes sur une clé usb ..
a+
Modifié par boubou38 le 31/07/2019 09:06
ORGYEN
 Posté le 31/07/2019 à 14:40
bonjour à vous ,
bonne pioche le lecteur CD semble en panne ou HS j'ai essayé plusieurs CD il ne tourne pas
ORGYEN
 Posté le 31/07/2019 à 14:45
merci pour la clé bootable , je vais essayé de faire ça , mais c'est pas gagné , car pas douté
ORGYEN
 Posté le 31/07/2019 à 16:10
OK j'ai téléchargé rufus en FAT 32 par défaut , maintenant il faut télécharger une image ISO wind 7 via la cle USB ?
rufus prendra t'il en charge naturellement cette manip ?
pour télécharger l'image je dois aller sur le site microsoft ?
merci
boubou38
 Posté le 31/07/2019 à 17:05
re
depann yol est un outils de dépannage pas d'installation
regarde ce que j'ai écris plus haut si tu penses récupérer des choses sur ton hdd ou pas
tu aura un outils pour tester ton HDD crrystal disk info
si ton HDD est malade ça ne sert a rien de lancer une installe de win7
pour win7 tu n'as pas le dvd d'origine avec ça licence ?
si négatif regarde là (il doit y avoir mieux mais pas trouvé ..
https://lecrabeinfo.net/telecharger-iso-de-windows-7-8-1-et-10-gratuitement.html#le-telechargement-direct-3
a+
ORGYEN
 Posté le 31/07/2019 à 17:23
OK ?
je vais essayer de comprendre tout ça , pas facile pour les vieux
ORGYEN
 Posté le 31/07/2019 à 18:06
je viens de télécharger depann yol sur sur clé USB
quel est la démarche ? je dois faire F2 pour aller dans le bios si oui il faut aller ou ?
MERCI d'avance
ORGYEN
 Posté le 31/07/2019 à 18:29
je viens d'ouvrir la clé oulala !! que de choses : boot - efi - progamm - source - boot MGR - boot mg.efi - cd usb.y - pecmd.cd -......
ché pas quoi faire avec tout ça
boubou38
 Posté le 31/07/2019 à 19:12
re
il faut lancer ton pc sur cet os autonome en mettant la clé dans un port usb
au démarrage tapote la touche F12 (en principe) sur packard bell pour avoir le menue de boot
tu choisis le support usb et entree tu dois avoir un bureau avec la girafe
ça peut ètre un peu long a charger
on verra parés pour win7 mais tu n'as pas repondu a ma question
"pour win7 tu n'as pas le dvd d'origine avec ça licence ?"
a+
Toulisse
 Posté le 31/07/2019 à 19:26
ORGYEN
Posté le 28/07/2019 à 14:49 Répondre en citant ce message
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Afficher le profil de ORGYENEnvoyer un message privé à ORGYEN
boubou38
 Posté le 31/07/2019 à 20:04
re
Toulisse
heureusement que tu surveilles c'est bien ...
avec un pc de marque y a forcément un dvd soit d'installation soit de restauration
y a aussi un N° de licence
mais si tu as une solution fais nous en part ça serait utile
a+
Modifié par boubou38 le 31/07/2019 20:12
ORGYEN
 Posté le 01/08/2019 à 07:53
bonjour,
je confirme pas de CD d'installation , j'ai le n° de licence collé à l'arrière du portable
yves.vaissiere
 Posté le 01/08/2019 à 08:39
je rappelle à tout hasard qu'on a un problème qui n'est en aucun cas lié à une licence : matériel, de boot, de lancement d'OS on sait pas, mais pas de licence. Jamais un défaut de licence n'a empêché d'installer 7, par exemple.
Donc poster qu'avoir un Product Key en main permettrait de résoudre le problème, serait complètement débile. On aurait bien fait de corriger son message, si on avait écrit une telle balourdise.
(il faut renseigner un Product Key, au moins générique, pour installer 8, et certains logiciels, mais pas Vista ni 7 ni 10.
On peut fort bien installer 7 sans licence, on peut même l'essayer pendant un mois, renouvelable trois fois, et formater et recommencer)
Les isos de 7 sont gratuits. https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=31325
Non, c'est fini depuis 7. Les PC sont livrés sans média d'installation ni de restauration, juste avec une partition de restauration "usine".
Modifié par yves.vaissiere le 01/08/2019 08:48
Page 1 sur 7 [Fin]
Outil redémarage système et Réparation du démarrage Wind 7
Démarrage impossible : no such partition
cmd.exe au démarrage?
Mauvais affichage au démarrage de Windows
Démarrage et arrêt longs
Bloqué sur fenêtre de démarrage .
DTShellHlp.exe au démarrage
démarrage impossible GROS PROBLÈME
Message récurrent au démarrage de windows 7
Plus de sujets relatifs à démarrage wind 7
