 Démarrage windows 8 impossible HELP !!!
lego49
  Posté le 14/07/2014 @ 18:45
Bonjour à tous, Mon PC ne démarre plus. Le message qui s'affiche est le suivant : PXE-E61 : Media test failure. check cable PXE-M0F : Existing Intel Boot Agent Insert system disk in drinve Press any key when ready Autres infos : J'ai Windows 8 pas de lecteur de CD Le problème est survenu suite à une mise à jour automatique de windows donc aucun manip de ma part. Comment puis-je accéder au boot ou régler le problème. PS : il s'agit de mon ordinateur pro et je pars demain en déplacement demain !!!!!! merci à tous
Pat6868
 Posté le 14/07/2014 à 19:15
la séquence de boot dans le BIOS est mal réglée et il tente de booter sur la carte réseau "PXE" en premier
Il faut aller dans le BIOS modifier la séquence de boot
lego49
 Posté le 14/07/2014 à 19:32
Merci Pat, mais justement impossible d'aller dans le bios avec Windows 8 au démarrage.... comment je peux faire ? les f2, F8 ou supp ne marchent pas comme dans les anciens Windows...; as-tu un moyen ?
merci
xDAML
 Posté le 14/07/2014 à 19:37
Essaie "Echap" pour le BIOS
Pat6868
 Posté le 14/07/2014 à 19:48
c'est quoi la marque du pc?
lego49
 Posté le 14/07/2014 à 20:08
Alors après avoir vu plein de forums, j'ai enfin trouvé l truc qui marche très bien .... (et écris nul part)
sur Windows 8, pour accéder au BIOS, il faut appuyer sur F12 avant d'allumer le PC. on laisse appuyé F12 jusqu'à l'ouverture du BIOS (soit 2 ou 3 sec maxi). vas savoir pourquoi personne n'e parle c'est tellement simple !
Le BIOS montre bien mon disque SSD et la séquence de boot est bonne....
à se demander si j'ai pas chopé un truc qui supprime les fichiers de boot du disque. c'est possible ça ????
sinon je suis en train de faire une clé USB avec un linux dessus pour voir si j'accède à mon disque. c'est une bonne idée ???
Quelqu'un a une autre idée (plus intelligente ou efficace que la mienne ????)
merci
Pat6868
 Posté le 14/07/2014 à 20:19
en fait il ne trouve pas le disque dur, tu arrive a le voir dans le bios??
enfermedehors
 Posté le 14/07/2014 à 20:21
  Grande Maîtresse astucienne
Télécharge la version Dart8 qui correspond à ton système.
https://forum.pcastuces.com/images_de_recuperation_dart_8_et_81-f7s963.htm
Mets-le sur une clé USB.
https://forum.pcastuces.com/support_usb_bootable_dart_80_et_801-f7s965.htm
Redémarre sur la clé.
Commence par faire une réparation du démarrage.
Si la réparation ne fonctionne pas, Clique sur Microsoft Diagnostic and Recovery Tooset.
Ensuite, ouvre l'explorateur
Est-ce que les différentes partitions sont visibles ?
cp290547
 Posté le 15/07/2014 à 11:31
pour moi quand je fais cette manip avec F12 avant--> j'accède directement sur mon mot de passe: bien peut etre que ça dépend de la marque du PC et/ou la config de démarrage dans le setup du bios intervient aussi pour cette astuce?-->j'ai disable le "secure boot", "disable le "fast boot" le "launch csm" sur enable->pas bien cette config mais ça me convient pour mon ASUS
on dirait qu'il te manque le BBS (le Boot Bios Séquence) quand on fait "escape:échap" après l'enregistrement et reboot de mes choix plus haut=> on tombe sur le BBS avec un menu avec les choix possibles de boot!!! quel marque de pc?
sinon je suis en train de faire une clé USB avec un linux dessus pour voir si j'accède à mon disque. c'est une bonne idée ??? oui
merci
lego49
 Posté le 15/07/2014 à 11:44
HEllo,
alors j'avance.
le PC est un toshiba.
Avec ton outil @enfermédehors j'ai réussi à faire mes récupéraations de fichiers. jai donc tout ouf...
MAINTENANT....
le vois donc bien mon disque et il est OK puisque j'arrive à naviguer dessus....
EN revanche il ne le reconnait pas comme bootable. (enfin c'est ma conclusion).... Avec l'outil de récup windows j'ai tenté de faire une réparation mais qui ne donne rien .. il me dit que tout est OK.
Je me demande si il n'y a pas une question de droits d'accès.... j'ai regardé les fichiers de boot sur C et ils n'ont pas été modifiés depuis un moment.
Je reprécise que ce pb est intervenu après une mise à jour automatique de windows 8. il n'est jamais reparti après redémarrage...
merci de vos conseils...
lego49
 Posté le 15/07/2014 à 11:45
Petite précision dans l'outil de recovery de windows certain menus sont inaccessibles car il me marque :
"L'outil requiert un SE hors ligne pris en charge".....
lego49
 Posté le 15/07/2014 à 11:51
et pour info, lors de l'utilisation d'un des outils il me précise
"Le lecteur ou Windows est installé est vérouillé. dévérouillez puis réessayez"
hum hum
enfermedehors
 Posté le 15/07/2014 à 12:18
Tu as bien pris le dart qui correspond au système ?
Quel outil ?
Essaie de faire une réparation du démarrage en invite de commande.
http://www.fixedbyvonnie.com/2013/12/how-to-repair-the-efi-bootloader-in-windows-8/
lego49
 Posté le 15/07/2014 à 12:35
quand je parle de l'outil je parle du recovery toolkit.
pour le dart oui je pense.
pour ton tuyau, j'ai regardé vite fait.
Je pars en déplacement. J'ai déjà réussi à récupérer mes fichier et je les ai transféré sur un autre PC que je vais emmener.
je tenterai donc celà à mon retour en fin de semaine.
je vous tiendrai au courant. En attendant merci beaucoup pour vos conseils !!!!!
à++
enfermedehors
 Posté le 15/07/2014 à 13:36
En cherchant sur Internet, j'ai vu que le message d'erreur lecteur verrouillé pouvait -être dû à la disparition de la partition EFI.
Si c'était le cas et que tu ne la voit pas dans diskpart, il faudra la recréer.
J'ai vu cette méthode, mais elle ne me convient pas.
http://www.youtube.com/watch?v=kyBrjDpsXGc
D'ici la fin de la semaine, je devrais trouver une solution plus satisfaisante.
45,49 €Ponceuse murale TACKLIFE 800W + 12 papiers abrasifs 225 mm à 45,49 € avec le code FBLUGC44
Valable jusqu'au 23 Octobre
Amazon fait une promotion sur la ponceuse murale et plafond TACKLIFE 800W+ 12 papiers abrasifs 225 mm qui vous reviendra à 45,49 € seulement avec le code FBLUGC44 au lieu de 70 euros habituellement. Cet ponceuse idéale pour le placo possède 6 vitesses réglables et est accompagnée de poignées amovibles, d'un tuyau et d'un sac d'aspiration pour récupérer toute la poussière. Elle intègre même des LED pour éclairer votre zone de travail.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bouton Message promotionnel et cliquez sur Appliquer à côté des 35% de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code promo FBLUGC44 sur la page de paiement.
19,23 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 19,23 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,23 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
35,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 35,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 35,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
Démarrage windows 8.1 impossible
impossible entrer dans windows 8
Téléchargements mises à jour Windows impossible
impossible rrecevoir messages boite free sur windows live mail
Windows 8 : dual boot avec Windows 7 PRO impossible
impossible de restaurer windows 8.1
Windows 8.1 Démarrage
impossible d'installer windows 8
activation windows 8.1 impossible
Démarrage TRÉS lent Windows 8 et SSD.
Plus de sujets relatifs à Démarrage windows 8 impossible HELP !!!
