 démarre mais pas d'image
adamim
  Posté le 16/01/2017 @ 08:56
pc portable démarre mais pas d'image
bouton de démarrage allumer
aucun installation faite
leds de secteur allumer
par contre de démarre pas sur batterie
sur secteur oui
il tourne mais pas d'image
DLUC
 Posté le 16/01/2017 à 09:28
Tu pourrais être plus explicite pour ton PC??.
adamim
 Posté le 16/01/2017 à 09:53
DLUC a écrit :
quand je démarre le PC portable avec le bouton de démarrage ,le disque dur tourne mais sur l’écran il n'y a pas d'image ??depuis hier soir
je suis sous Windows 10 Pro ,PC portable de 18 pouces et il est de 2012
réponse fait un autre PC
Billkool
 Posté le 16/01/2017 à 09:54
Branche un second écran dessus pour tester.
paul74
 Posté le 16/01/2017 à 10:05
As-tu essayé de voir du côté des touches Fn+F5 ou F6 permettant d'augmenter/diminuer la luminosité de l'écran ?
adamim
 Posté le 16/01/2017 à 11:17
oui ,il y a rien
adamim
oui c'est toujours pareil
nainconnu.bis
 Posté le 16/01/2017 à 11:45
et si tu éclaires ton écran de face avec un lampe ( pas trop forte ) ne voix tu pas en ombre ce qui se trouve sur l'écran ?
si oui problème de rétroéclairage de l'écran !
si non A.M.H.A. peut être problème de carte craphique ?
adamim
 Posté le 16/01/2017 à 11:59
.Bonjour
qu'il soit éteint ou démarré l;écran est toujours pareil
cela saurais du à la carte graphique ??
adamim
 Posté le 17/01/2017 à 17:20
il y a environ j'ai mis le pc en marche et la il fonctionne ???
je n’ose pas l’arrêter peur que cela recommence ,sinon il y a 't'il un teste savoir a quoi cela peux du ??
merci
Billkool
 Posté le 17/01/2017 à 21:38
Tu peux vérifier via le Gestionnaire de périphériques.
adamim
 Posté le 18/01/2017 à 22:55
ce matin il y a plus rein
depot chez un réparateur j'attend le devis
au première nouvelle c'est pas le chargement , il pense que c'est connexion d'alimentation
car il fonctionne par moment il fois qu'il s'allume correctement cela est possible
sinon la carte mère ???
quel est le prix d'une carte graphique , disque dur etc
merci
DLUC
 Posté le 19/01/2017 à 09:29
Le problème c'est que souvent les cartes graphiques sont soudé sur la carte mère voire c'est une puce graphique et fait partie de la carte mère, j'ai un copain qui apparemment à eu un problème similaire c'était le bouton de démarrage qui débloquait.
Quand aux tarif des pièces suivant la marque le type du Pc c'est diffèrent et encore faut que ce soit disponible ou changeable.
Regarde là pour indiquer correctement ton matériel : https://forum.pcastuces.com/indiquer_son_equipement_informatique_dans_son_profil-f15s8.htm
Modifié par DLUC le 19/01/2017 09:34
adamim
 Posté le 25/01/2017 à 22:02
Bonsoir
devis reçu par Email 620 € pour changement de la carte mère
je le reprend pour retirer le disque dur pour les fichiers après la benne de recyclage
maintenant plus de pc portable je suis en cours modification d'un fixe
merci
adamim
 Posté le 25/02/2018 à 22:03
Bonsoir
ayant toujours mon Pc portable Hs
Ps..le réparateur ou je l'avais déposer le Pc , il disait qu'il fallait mieux le changer par un nouveau ,mais j'étais pas d'accord et c'est la qui m'a dit disais que c’était la carte Mère , magasin fermer quelque mois après
il parais que sur se modèle ( Asus 18 Pouces modèle R900 V-K95VM ) c'est souvent le BIOS qui est HS ??, suffit de remplacer la puce...j'aimerais savoir est ce que cela pourrais venir de ça ??
( souvent une simple défaillance de la puce eeprom du bios, suffit de la changer et reprogrammer )
Modifié par adamim le 25/02/2018 22:05
adamim
 Posté le 26/02/2018 à 21:10
Bonsoir
voici le probleme
Quand j'allume mon PC portable, quelques secondes après il s'éteint.
qu'il soit sur le courant ou sur batterie cela est pareil
le voyant s'allume ,puis j'attend le ventilo partir puis il s’arrête ,
est ce que cela est grave
Modifié par adamim le 26/02/2018 21:10
DLUC
 Posté le 28/02/2018 à 07:47
Est ce que tu entend le DD tourner.
adamim
 Posté le 28/02/2018 à 10:43
disque dur changer et c'est pareil
voyant reste allumer , et pas axer au bios non plus
fgondard
 Posté le 28/02/2018 à 13:23
Ton portable semble souffrir de la maladie chonique touchant à terme ce genre de matériel : le refroidissement insuffisant détériore les soudures, notamment celles de la carte graphique. Rares sont les portables où il s'agit d'une carte enfichée qu'on peut changer facilement.
Changer cette puce réclame des compétences qui dépassent celles de l'utilisateur moyen. Il est plus facile de changer la carte mère mais le coût avoisine celui d'une machine neuve.
Le remède de la dernière chance consiste à déposer la carte mère, la dépouiller de tout ce qui se démonte et la passer au four pendant quelques minutes. Quelques fois ça marche. Pas forcément éternellement.
On peut trouver des cartes mères d'occasion mais rien ne dit qu'elles n'auront pas déjà subi ce genre de traitement de choc.
Il faut se résigner, portable est bien souvent synonyme de jetable.
19,99 €Fire TV Stick à partir de 19,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur ses nouvelles clés HDMI Amazon Fire TV Stick. La version Lite passe à 19,99 € au lieu de 29,99 € tandis que la version normale passe à 29,99 € au lieu de 39,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version 2020 est compatible Alexa.
Une télécommande est fournie avec les deux versions. La différence est que la version normale possède une télécommande améliorée (avec plus de boutons pour contrôler également la TV).
Si vous avez une TV 4K, tournez-vous vers ce modèle dédié à 39,99 € au lieu de 59,99 €.
196,71 €Smartphone Samsung A41 (6,1 pouces FHD+, 4 Go RAM, 64 Go) à 196,71 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le smartphone Samsung A41 qui passe à 191,74 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,97 € pour la livraison en France soit un total de 196,71 € livré. On le trouve ailleurs autour de 230 €. Grâce à son incroyable écran panoramique de 6.1 pouces à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, le Samsung Galaxy A41 vous propose une expérience unique du monde d'Android. Moderne, il est doté d'un processeur MediaTek MT6768 Octo-Core cadencé à 2 GHz, de 4 Go de RAM et d'une capacité de stockage de 64 Go (extensible par MicroSD). Fort de ses trois capteurs arrière de 48+8+5 MP et d'une caméra frontale 25 MP, le Galaxy A41 vous permet de prendre des clichés d'un tout autre niveau. Ce smartphone tourne sous Android 10 et est en français dès le premier démarrage. Il n'y a pas de différences entre les différentes versions européennes (italienne, allemange, française, espagnole) et la garantie européenne est de 2 ans.
-30%Nouveaux clients Amazon Business : 30% de réduction sur la première commande
Valable jusqu'au 02 Décembre
Amazon offre actuellement aux professionnels une remise de 30% sur leur première commande (jusqu'à 200 € d'achats) avec le code BFB2B20. Pour en profiter, créez gratuitement un compte Amazon Business (un numéro de SIRET est nécessaire) et après confirmation, votre code de réduction BFB2B20 sera activé sur votre compte et valable jusqu'au 30 octobre. Le compte Amazon Business est réservé aux professionnels et permet d'accéder à des millions de produits destinés aux professionnels, de comparer les prix HT, d'avoir des offres réservées, de pouvoir payer à 30 jours, de récupérer en un clic toutes les factures HT et avec TVA et de suivre et analyser vos dépenses avec des rapports personnalisés.
Démarre...oui mais non, sans image, sans activité
Pc demarre mais plus d image ni de son
Ordi s'allume, mais ne démarre plus
PC démarre mais windows ne lance pas
PC qui démarre mais pas d'écran ???
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Ordinateur qui démarre mais bloque avant le BIOS.
Mon disque dure externe s' allume mais ne démarre pas
pc portable écran noir mais windows démarre
Montage de mon 1er PC mais pas d'image
Plus de sujets relatifs à démarre mais pas d''image
