 Démarrer sous DOS avec un dual boot ?[clos]
rv31
  Posté le 21/08/2004 @ 13:49
Bonjour, J' ai XP et W98 sous BootMagic . W98 a été clôné (parce que je n' ai pas le CD Microsoft mais un CD de restauration Toshiba d' une autre machine) et je suis en train de mettre les bons pilotes à la place de ceux de l' ancienne machine . Pas de problème pour l' affichage . Par contre pour le son ,je dois avoir fait une erreur et je voudrais restaurer le BDR Win98 d' hier puisqu'il m' est impossible maintenant d' entrer dans le panneau de configuration (alors que je pouvais hier). Problème: je n' arrive pas à bloquer la machine au démarrage avec F8 ou Control ; j' arrive au choix de BootMagic et que je parte vers XP ou Win98 , impossible d' interrompre le chargement de l' OS. Comment restaurer une BDR antérieure de Win98 ? ... Comment démarrer sous le DOS de Win98 ? ... ou comment restaurer -si c' est possible- depuis XP ? Je vais peut-être essayer de remplacer les fichiers d' aujourd' hui par ceux d' hier qui sont dans F:\WINDOWS\SYSBCKUP\rb004 (system.dat , system.ini , user.dat , win.ini ) mais je voudrais bien quand même retrouver le moyen de démarrer sous dos ou sans échec aussi bien pour Win98 que pour XP Merci !
Modifié par rv31 le 22/08/2004 21:14
rv31
 Posté le 21/08/2004 à 22:33
->Le remplacement des fichiers de x:\windows par ceux contenus dans x:\WINDOWS\SYSBCKUP\rb00n , effectuÚ sous XP est Úquivalent Ó un scanreg /restore . ->La disquette de secours (rÚalisÚe par BootMagic) m' a permis de sÚlectionner XP et F8 arrÛte le redÚmarrage de maniÞre normale donnant ainsi la possibilitÚ du "mode sans Úchec" et autres options pour XP. ->Par contre cette disquette de secours ne donne pas la possibilitÚ de sÚlectionner Win98 : il n' appara¯t pas ! Donc , je ne vois toujours pas comment dÚmarrer sous DOS pour faire un scanreg /restore normal . ... si quelqu' un a une idÚe . Merci !
rv31
 Posté le 22/08/2004 à 06:41
Bonjour, Merci polo pour la rÚponse. J' ai fait quelques essais et ... þa marche encore Ó moitiÚ! La "disquette de dÚmarrage Win98" permet de retrouver Win98 en C: alors que celui-ci se trouve normalement sur le 2e DD en F: (je suppose que c' est parce que en DOS , le 1er DD en NTFS n' est pas "vu"). Si je fais "scanreg /restore" Ó ce niveau , þa ne marche pas (->CDR101: Not ready lecture sur lecteur F: Abandon, Reprise, Echec ) Si j' essaie de lancer Windows depuis lÓ par >C:\windows\win , il y une tentative qui Úchoue rapidement sur un Úcran bleu avec : Echec de l' initialisation du pÚriphÚrique VFAT / Un pÚriphÚrique ou une ressource requise par VFAT n' est pas prÚsent ou n' est pas disponible. VFAT ne peut continuer le chargement. / SystÞme arrÛtÚ._ La machine est "gelÚe" , il faut arrÛter au bouton. Mais au redÚmarrage, si le choix de Win98 est fait, le systÞme a enregistrÚ l' Úchec du dernier dÚmarrage et propose le Mode sans Úchec ... avec les autres options dont Invite MS-DOS seulement et enfin la possibilitÚ du "scanreg /restore" . Le dual boot que j' ai essayÚ n' est pas "normal" (d'aprÞs ce que j' ai pu lire) puisque j' ai mis en slave le DD partitionnÚ (5Go+25Go)de la machine sous Win98 (il est devenu F:) dans la machine sous XP dans le but de recevoir l' image Ghost avant de partitionner son DD de 80Go (il est C:) . Ayant trouvÚ BootMagic sur le CD de Partition Magic , je l'ai essayÚ ... et ce n' est pas mal que þa marche ainsi !
Modifié par rv31 le 22/08/2004 06:43
rv31
 Posté le 22/08/2004 à 21:08
Re, AprÞs vÚrification ... et pour terminer: Mes DD tels qu' ils sont vus depuis XP (NTSF de 80Go et Fat32 de 30Go ; les lettres sont entremÛlÚes en raison de l' ordre d' installation : le 30Go partitionnÚ a ÚtÚ installÚ pour sauvegarder l' image Ghost de XP sur 80Go ; et le 80Go n' a ÚtÚ partitionnÚ qu' ensuite ): [IMG]http://img26.exs.cx/img26/5407/ima1.jpg[/IMG] Ce qu' affiche XP: [IMG]http://img35.exs.cx/img35/6965/ima2deXP.jpg[/IMG] Ce que voit Win98: [IMG]http://img35.exs.cx/img35/1081/ima3deW98.jpg[/IMG] Et en dÚmarrant sous DOS (disquette de dÚmarrage Win98), þa donne : A:...lecteur de disquettes C:...1re part du DD (Win98) D:...2e part du DD (Ghost) E:...Ramdrive F:...Lecteur de CD ROM (le lecteur) G:...Lecteur de CD ROM (le graveur) Je pense que tout þa est normal . Merci polo , j' arrÛte lÓ !
Modifié par rv31 le 22/08/2004 21:12
rv31
 Posté le 23/08/2004 à 08:50
Bonjour, Exact polo , þa marche ! AprÞs "Disquette de dÚmarrage Win98" : passer sur C: (qui est en fait la partition F: ... devenue C: puisque DOS ne voit pas les 2 part NTFS . Enfin , je suppose ! De toute faþon Win98 se trouve lÓ !) cd windows , cd command et sous C:\WINDOWS\COMMAND , j' ai pu avoir le scanreg /restore ! Merci ! Bonne journÚe.
SSD WD Blue SN580 1 To (PCIe 4, NMVe M.2, 4150 Mo/s) à 64,99 €
64,99 € 76,99 € -16%
Extension double écran 11.6 pouces GTMEDIA MATE X (FHD 1920x1080, IPS) pour portable 13 à 17.3 pouces à 174,99 €
174,99 € 279 € -37%
Clavier mécanique sans fil Logitech Pop Keys à 59,99 €
59,99 € 99 € -39%
Support Bontec articulé pour deux écrans PC 13 à 27 pouces à 29,14 €
29,14 € 49,99 € -42%
Ecran 24 pouces Acer EK241YEbi (FullHD, IPS, 100 Hz) à 79,99 €
79,99 € 115 € -30%
@Cdiscount
Processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) à 192,88 €
192,88 € 260 € -26%
[TUTO]Réparer XP avec un Live-CD, ou en Dual Boot...
Windows XP en dual boot avec Windows 8
Mode sans echec avec 2 OS installés en Dual Boot
démarrer le pc avec disket boot
Formater sous DOS avec Ultimate Boot CD ?
Dual boot XP + 98 avec carte mère /nForce4
Barre d'outil avec dual screen sous xp
Dual boot avec systeme separé
Problème avec dual boot
Comment demarrer Xp avec journal de boot activé ?
Plus de sujets relatifs à Démarrer sous DOS avec un dual boot ?[clos]
