 demnde de login et mdp sur debian live-8.0.0
Décrasseur
  Posté le 04/05/2015 @ 15:49
tlm
c'est tjrs moi avec mon dd vierge voir https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=8&s=14744
je n'arrive tjrs pas à installer toutou linux wolf 2012 5.5. , je ne peux que le démarrer sur le dvd
sauf que suite à mes manips sur le sda2 j'ai réussi à créer un fichiers de sauvegarde et je me retrouve avec grub4dos
mais ceci pourra faire l'objet d'un autre fil
donc je me suis dit je vais essayer une debian
j'ai pris Debian live-8.0.0-i386-standard.iso, gravé sur dvd
ça démarre bien dessus, mais après toutes les infos de dém, j'ai l'écran noir et ceci
Debian GNU/linux 8 debian tty1
debian login et le curseur qui clignote
j'en ai essayé plusieurs mais rien
que doit je faire
merci
EDIT, le tps que je tape ce message, il y a :
debian login: [ 752.662921][drm:i9xx_set_fifo_underrun_reporting] *ERROR* pipe a underrun
Modifié par Décrasseur le 04/05/2015 15:54
reivillo
 Posté le 04/05/2015 à 16:05
Bonjour Décrasseur.
Regarde dans ton Fil Précédent, dont tu donne le Lien,
le MESSAGE Posté le 17/04/2015 à 13:17
Au fait: As-tu Upgradé ta RAM à 512Mo?
Reivillo.
Décrasseur
 Posté le 04/05/2015 à 17:51
merci de prendre "encore" le tps de me répondre
non je n'ai pas encore changer de ram, d'une part parceque j'ai pas trouvé la bonne
et d'autre part je n'ai pas réussi à enlever celle du pcnosorus
et pis j'ai pas mal de choses à faire dans la vie réelle, donc ne m'en veuillez pas si je ne suis pas réactif rapidement
il me faut le tps d'assimiler certaines choses
ce que je comprends pas également c'est qu'il y avait XP dessus et que ça fonctionnait bien avec les 256Modonc pourquoi on n'arrive pas à installer des os nettement moins gourmands
m_n
 Posté le 04/05/2015 à 23:43
je te suggère de partitionner ton dd avec le cd de Gparted ..
http://sourceforge.net/projects/gparted/files/gparted-live-stable/0.22.0-1/gparted-live-0.22.0-1-i586.iso/download?use_mirror=tcpdiag
tu suprime toutes les partitions qu'il y a sur ton dd
et tu cré ces 3 partitions-ci :
un partition root ( / ) --> 6 - 7 Go --> en ext4
une autre pour le swap ( swap ) --> 512 mo (( ce qui donne le double que tu possède )) ..
et un home ( /home ) --> le restant de ton dd --> en ext4
/Ps ... (( Très important )) surtout n'oublie pas de vérifier qu'il n'a y plu d'operaions a faire ( 0 operation en attente ) avant de fermer GParted (( dans la la derniere ligne de GParted en bas )) ..
ensuite , remet le cd de Debian dans ton lecteur cd et redemarre pour ton intallation de Debian ..
Modifié par m_n le 05/05/2015 00:13
beezapa
 Posté le 05/05/2015 à 08:13
Salut,
A tu la possibilité de changer le lecteur CD/DVD, j’ai rencontré le
même problème sur un ordinosaure qui ne reconnais pas le boot
USB, donc il ne démarrait pas.
J’ai emprunté a un ami qui disposais d’un lecteur DVD et bingo il
boot facilement, pour les RAM 1Go mini pour lunbuntu est recommandé.
Bonne chance et bonne journée.
Décrasseur
 Posté le 05/05/2015 à 18:38
et à vous deux
beezapa non, mais le lecteur fonctionne apparemment correctement puisque je démarre le toutou dessus et travaille sans problème
m_n j'ai télécharger gparted, gravé un cd, mais le soucis c'est que quand je démarre je me retrouve systématiquement avec grub4dos qui cherche un windows
question est ce que je peux retirer le dd, démarrer gparted et remettre le dd à chaud?
autrement photo jointe de ma carte mémoire, pour la retirer j'ai beau écarter les bitognos marqués d'une flèche, il ne se passe rien, est ce que je loupe un truc
et sur cette tof, quelle est la réf pour en commander une de 516Mo
http://fr.tinypic.com/r/1j8b9w/8
Modifié par Décrasseur le 05/05/2015 18:46
Décrasseur
 Posté le 06/05/2015 à 11:22
je suis car je viens juste de comprendre, apriori, que la ram n'était pas amovible, donc je ne peux que rajouter une ram de 256Mo que je viens de commander et la recevrais semaine prochaine
Décrasseur
 Posté le 15/05/2015 à 21:37
je viens de recevoir la ram, je l'ai installé, je verrai demain si ça change quelque chose
mais une tite question en attendant,
quelle commande doit je indiquer dans un terminal pour voir si cette ram est bien opérationnelle si vous voyez ce que je veux dire
reivillo
 Posté le 15/05/2015 à 21:49
Déjà voir au Démarrage du PC, si elle est bien reconnu dans le Bios.
Autrement Système démarré, voir si sysinfo est installé!( voir avec synaptic )
Ou taper directement dans un Terminal sysinfo,
si il n'est pas installé tu auras sûrement en Retour la façon pour l'Installer.
Rappelles-nous sous quel OS, tu Teste...
Modifié par reivillo le 15/05/2015 21:52
Taras_Boulba
 Posté le 15/05/2015 à 21:50
salut,
en console, sans être root : egrep --color 'Mem|Cache|Swap' /proc/meminfo ou juste egrep --color 'Mem' /proc/meminfo si tu veux juste savoir la quantité de ram détectée par ton os
mais y aussi top ou cat /proc/meminfo ou ...
Modifié par Taras_Boulba le 15/05/2015 22:03
Décrasseur
 Posté le 15/05/2015 à 21:53
pour ces réponses j'essaierais tout ça demain , vous tiendrais au courant n'ayez crainte
reivillo
 Posté le 15/05/2015 à 22:00
@ Taras_Boulba.
Moi LÀ, je l'ai fait un peu lourd...
Je te Remercies, car je ne connaissait pas ta Ligne de Commande ( testée, approuvée et rangée )...Sympa!
Modifié par reivillo le 15/05/2015 22:14
Décrasseur
 Posté le 15/05/2015 à 22:06
ça fait un an que je lit des forums sur linux et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas qu'un seul chemin sous linux pour arriver au même résultat
ça fait que je n'arrive pas à enregistrer les commandes car mon gps linuxien est à la ramasse
Taras_Boulba
 Posté le 15/05/2015 à 22:23
reivillo a écrit :
@ Taras_Boulba.
you're welcome !
hido
 Posté le 15/05/2015 à 23:34
bonsoir
pour la mémoire tu peux aussi faire
free -m
tu auras la taille en Megaoctets
ou sinon jette un œil sur ton moniteur systeme
reivillo
 Posté le 15/05/2015 à 23:42
Bonsoir hido.
Merci. J'engrange aussi ta ch'tite Commande...
Décrasseur
 Posté le 16/05/2015 à 17:58
la nouvelle ram est opérationnelle j'ai 512Mo vu sur le bios et confirmer par terminal sur le toutou wolx en CD
avant d'augmenter la ram, j'avais à priori réussi à installé debian 8 sur le dd,
avec mes 512Mo je me retrouve au même point : au titre du sujet,
je me retrouve direct sur écran noir
j'ai mis celui de l'installe et le passsword adéquat tout ça est accepté
mais après il me mets une invite de commande je ne sais pas quoi faire là
faut il refaire l'installe maintenant que j'ai plus de ram?
j'ai l'impression que je n'ai pas d'environnement bureau, peut être àcause du fait que je n'ai pas installer avec internet branché
(je n'ai pas de câble ethernet dispo, j'ai voulu le faire par wifi, debian n'as pas réussi à se connecter, malgré la box et le réseau reconnu
donc j'ai pris l'option "plus tard" ou quelque chose d'approchant)
si je ne suis pas clair, veuillez ne pas taper sur la tête, merci
hido
 Posté le 16/05/2015 à 20:29
bonsoir
Tu as utilisé quel fichier iso ? (son nom complet)
Je suppose que c'est l'iso netinstall, comme son nom l'indique cet iso nécessite une connexion internet car elle télécharge les paquets pour faire l'installation de l'OS.
Dommage que tu n'aies pas de cable ethernet, je t'aurais indiqué comment installer une interface graphique.
Je te propose de refaire une installation en utilisant cet iso : (de taille 1,2 Go donc à graver sur DVD)
http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/8.0.0-live+nonfree/i386/iso-hybrid/debian-live-8.0.0-i386-lxde-desktop+nonfree.iso
Décrasseur
 Posté le 16/05/2015 à 20:47
bonsoir
là je ne suis pas en place mais il me semble que c'est celle que j'ai gravée
quoique le non free, je ne suis pas sur
je confirme demain soir
Décrasseur
 Posté le 17/05/2015 à 21:04
étant rentré du boulot à 20h00, pas pu et demain certainement pas pouvoir non plus donc c'est partie remise
mais je vous rassure je ne lâche pas le morceau
Décrasseur
 Posté le 18/05/2015 à 17:58
re
donc j'ai vérifié la vs debian que j'ai essayé est : Debian-live 8.0.0-i386-standard.iso de 533Mo environ
Hido
j'ai téléchargé la debian d'après ton lien, gravé et essayé en live, je vais jusqu'au bout (faut pas être pressé )
par contre c'est la version SID qui est, si je ne me trompe pas, une unstable donc plutot réservée aux pros,
chose comme vous l'avez remarqué je ne suis pas, donc je ne vais pas l'installer
j'ai essayé de mettre le clavier en français avec setxkbmap fr mais que dale refusé, je suppose que le pack français ne doit pas être présent
en fin de semaine j'irais acheter un câble éthernet et recommencerais l'installe de la standard
Modifié par Décrasseur le 18/05/2015 17:59
m_n
 Posté le 18/05/2015 à 22:27
Le lien que notre ami hido t'as suggèré est la Debian official avec JESSIE, non avec SID.. ( avec le bureau LXDE , très rapide, excellent pour les vieux ordi .. ainsi que les nouveaux .. )
je viens de l'essayé :
voici ses sources.list :
GNU nano 2.2.6 File: /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8 _Jessie_ - Official Snapshot i386 LIVE/INSTALL $
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
si ta connexion filiaire n'est pas bonne ( ton câble internet ) ..
en attendant tu peux essayer pour le wifi , dans un terminal , en ecrivant cette commande-ci :
( dhcpcd )
perso je te suggère (( XFCE )) ..
Modifié par m_n le 19/05/2015 04:21
Décrasseur
 Posté le 18/05/2015 à 23:12
je l'ai essayé en live et sur le bureau apparait un icone marqué si je ne trompe pas "install sid"
c'est pourquoi je pensais que c'était une sid
quand au wifi, en live cd il fonctionne très bien, il m'a reconnu la pc card et le réseau, j'ai même pu venir sur le forum
mais sans me connecter car clavier anglais me suis un peu mélangé les pinceaux
demain si je peux, j'essaie l'istalle
m_n
 Posté le 18/05/2015 à 23:56
Quand l'on click sur (( install )
1 page = choix du language ( francais ) ..
2 page = choix du pays ..
3 page = choix du clavier ..
Décrasseur
 Posté le 19/05/2015 à 17:39
oui oui je sais mais je n'ai pas fait install, je l'ai essayé en live et là, pas de clavier fr
mais je vais attaquer l'install directe
encore une tite question avant
là je vais l'installer avec LXDE, mais après, je pourrais essayer d'autre bureau sans tout réinstaller ?
m_n
 Posté le 19/05/2015 à 18:23
Oui si tu coche tout les choix de bureau ..
Mais,
sur un vieil ordi .. je ne le recommende pas par rapport a sa puissance
Modifié par m_n le 19/05/2015 19:08
Décrasseur
 Posté le 19/05/2015 à 18:54
ça y est je vous cause dudit pc sous debian 8
le wifi a bien été pris en compte pendant l'installe
j'ai eu un petit soucis au redémarrage sur la fenêtre de l'utilisateur, j'essaierai de prendre une tof si ça le refait
mais je vais clore ce sujet en remerciant les modos de ne pas avoir été sévères
car j'ai posé beaucoup de questions
et merci à tous les intervenants pour votre patience, et je vous dit à+ car là je vais miammiam
reivillo
 Posté le 19/05/2015 à 19:19
Bonsoir Décrasseur & Autres.
Félicitations! Comme quoi la Persévérance paye.
Maintenant te reste à découvrir ton nouvel OS dans le Calme, et ta plus grande Curiosité.
J'ai suivis ton Sujet avec Intérêt... et tu étais entre Bonnes Mains.
Les futurs Débutants pourront prendre ton Sujet en Exemple sans crainte.
Et pour Terminer, surtout Merci pour ce Retour positif.
Reivillo.
Note: Alors! n'oublie-pas de Clore ton Sujet, en le passant en Résolu, dans le cas!
Modifié par reivillo le 19/05/2015 19:34
-70% -1 -%
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Lot de 36 piles Amazon Basics AA (alcaline, 1,5V, durée de vie de 10 ans)
11,42 € 15,05 € -24%
Tournevis a cliquet à embout Bosch + 18 embouts (mécanisme à 36 dents porte-embout magnétique poignée Softgrip)
13,53 € 19,99 € -32%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 1 To
77 € 120 € -36%
Alimentation MSI A650BN Bronze 650W + boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 120A Airflow (fenêtre acrylique, 6 ventilateurs RGB)
99,99 € 150 € -33%
@Cdiscount
drôles de choses sur bannière de login sur debian 8
Debian Edu sur PC: écran noir juste avant le login
probleme de login avec leenux live usb
login as root in debian
Debian 5.0.3 live cd à télécharger
installer amule sur debian 8.0 jessie
Problème navigateur sur Debian 7
Debian 8.0 Jessie - Comment exécuter un programme demandant une élévation
Uploader Debian 8.0 vers 8.1 : possible ou pas ?
Debian Wheezy : options éteindre , redémarrer, disparues (abandonné)
Plus de sujets relatifs à demnde de login et mdp sur debian live-8.0.0
