 démontage écran toshiba satellite M70
yann74
  Posté le 19/04/2010 @ 12:14
bonjour,
Je suis en train de démonter l'écran de mon toshiba et je bloque au niveau des pièces qui servent à fixer l'écran sur la base du portable.
J'ai fait levier avec une pièce en plastique sur le contour de l'écran et cela a fonctionné sans problème mais je bute aux 4 coins.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
cordialement
Yann
rumoko
 Posté le 19/04/2010 à 12:33
Tu peux jetter un oeil ici :
http://repair4laptop.org/disassembly_toshiba.html
et plus spécialement :
http://www.irisvista.com/tech/laptops/Toshiba_Satellite_M65/remove-lcd-screen-1.htm
C'est pour le M65 mais le principe ne doit pas etre trop différent.
yann74
 Posté le 19/04/2010 à 17:34
merci pour ton aide !
écran cassé sur Toshiba Satellite C855-178 = comment réparer ?
Toshiba satellite démarre puis ecran noir
Toshiba satellite P200D-112 écran noir ...
probleme d'ecran toshiba satellite A219-27m
Ecran Toshiba satellite bombé/plié
portable Toshiba Satellite L30-105 ecran reste
ecran noir pc portable toshiba
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Boot sur Toshiba Satellite P300
Ecran noir après démontage/remontage
Plus de sujets relatifs à démontage écran toshiba satellite M70
