 démontage Packard bell oneTwoSujet résolu
patrolien
  Posté le 14/09/2014 @ 12:19
voila mon problème, le tout en un tactile PB oneTwo M3700 de ma sœur ne démarre plus et le smart me dit HDD bad backup and replace. je pense que le disque est mort, mais comment ouvrir la bête ? sur le web je n'ai rien trouvé à part les conseils du type : c'est une daube, jetez-le
si quelqu'un connait la procédure, je suis preneur, car ça a l'air chaud !!
bon week-end
Arkjin
 Posté le 14/09/2014 à 13:04
Bonjour, je n'est jamais eu a démonter de PC tout en un, il y'a peut-être cette vidéo d'un modèle peut-être similaire
https://www.youtube.com/watch?v=OkAAzO-jscg
patrolien
 Posté le 14/09/2014 à 14:00
j'ai vu celle-ci mais on voit pas ou est le HDD
https://www.youtube.com/watch?v=A7JmxzfTW9w
Arkjin
 Posté le 14/09/2014 à 14:56
Pourtant une fois démonter le disque dûr devrais être visible, c'est pas le composant le plus petit d'un pc ..
patrolien
 Posté le 14/09/2014 à 15:16
surement oui, mais pas visible sur la vidéo c'est pour ça que je demande des conseils !! je suis un peu fébrile sur le coup comme à un premier rencard ...............
pavillon49
 Posté le 14/09/2014 à 15:51
Bonjour patrolien.
Dans la vidéo que tu as regardé, vers 0:41 j'ai vu ceci :
voici une image d'un connecteur Sata (ton disque doit faire 600Go) :
Modifié par pavillon49 le 14/09/2014 15:52
patrolien
 Posté le 14/09/2014 à 17:52
bon, avec vos indications ça devrait le faire !! je vais essayer de faire des photos et surtout de ne pas casser des clips !!
pavillon49
 Posté le 14/09/2014 à 19:20
calme, il faut rester calme sinon
patrolien
 Posté le 14/09/2014 à 19:50
t’inquiète pas, je vais y aller doucement, j'ai tout le temps !! du moment qu'il ne me reste plus de pièces après le remontage (expérience vécue en mécanique)
pavillon49
 Posté le 14/09/2014 à 21:12
J'ai démonté mon ancien PC de marque Hewlett Packard type Pavilion DV 8000, pour nettoyer les ventilateurs et réparer le connecteur de l'alimentation.
Total : 56 vis
J'avais pris soin de photographier chaque phase de démontage
Ce fut très utile lors du remontage...
Modifié par pavillon49 le 14/09/2014 21:13
patrolien
 Posté le 15/09/2014 à 09:36
merci, c'est ce que j'ai prévu de faire avec aussi des boites pour les vis de chaque étape
patrolien
 Posté le 15/09/2014 à 17:31
bon, voila la bête est ouverte et finalement le HDD est accessible après la dépose du premier cache entre les branches de la béquille arrière, ensuite deux vis pour le HDD et il est sorti sans problème. y a pu ka acheter le nouvel HDD
par contre j'ai pas regarder si c'est W7 32 ou 64 mais je pense que quand je remettrais le dvd il me le dira
@+ et merci
pavillon49
 Posté le 15/09/2014 à 17:42
Bravo patrolien et merci du retour d'info.
A bientôt sur PCAstuces.
P.S.: n'oublie pas de cocher comme "résolu"
démontage clavier packard bell
Demontage Packard Bell
alimentation hs ... HIPRO HP-D250AAO pour Packard Bell imédia S1710
Machine fixe Packard Bell en écran bleu
ou trouver la batterie originale ? packard bell
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
Installer un 2e Disque dur dans un portable Packard Bell
probleme d'allumage oridnateur de bureau packard bell
Parametrer touche tactile P sur Packard Bell
3 bips au démarrage d'un pc Packard Bell
Plus de sujets relatifs à démontage Packard bell oneTwo
