 Démontage d'un portable Fujitsu Lifebook S7020Sujet résolu
claudeghirardi
  Posté le 12/12/2009 @ 20:10
Je voudrais démonter le clavier de mon portable Fujitsu Lifebook S7020 pour vérifier le ventilateur qui fait un peu de bruit lorsqu'il se met en route. Comment faire, je ne vois aucune vis sous le boitier comme dans la plupart des portables.
De plus, quelqu'un peut me dire si on peut y installer une carte Wifi mini PCI?
D'avance merci.
montréalPQ
 Posté le 12/12/2009 à 20:38
pour les vis regarde dans les trappe sous le portable ou sous le clavier
ticlin
 Posté le 12/12/2009 à 21:11
Ça peut-être comme mon ancien portable, au travail, aussi, Seulement des petites languettes à enlever, entre le clavier et l'écran, et tout se démonte après.
jack5611
 Posté le 13/12/2009 à 10:44
Message original par claudeghirardi
D'avance merci.
Bonjour, il a déja (en principe) le wifi
http://forum.hardware.fr/hfr/OrdinateursPortables/portables/fujitsu-siemens-lifebook-sujet_22977_1.htm
claudeghirardi
 Posté le 15/12/2009 à 13:18
Désolé, j'étais absent quelques jours. apparemment, il n'y a pas de Wifi, juste un connecteur réseau (1394 ?). C'est pour cela que j'aimerais bien le démonter pour voir si on peut y installer une carte mini PCI, seulement je n'y arrive pas. Quelqu'un saurait?
Merci.
SuperMario
 Posté le 15/12/2009 à 21:31
Salut
Un tuto en image pour un 7010 > ICI > mais le principe reste le même
claudeghirardi
 Posté le 16/12/2009 à 08:15
Merci Supermario pour ton topic. Avec ça je vais m'en sortir. Déja, je vois qu' il a un emplacement pour la mini PCI. Pour le ventilo, je verrai s' il touche quelque part.
Merci encore et bonne journée.
SuperMario
 Posté le 16/12/2009 à 10:08
Bon démontage et bonne journée à toi aussi.
claudeghirardi
 Posté le 18/12/2009 à 21:37
Pour le démontage/remontage, tout s'est très bien passé. Comme je le pensais, la carte Mini PCI Intel 803.11 BG 2200 est bien en place, mais n'apparait pas dans la liste des cartes réseau. Je l'ai même remplacée par une identique qui n'est pas détectée non plus.
Il y a un petit interrupteur (W) sur le devant du portable (à gauche du verrou de couvercle). Il est bloqué sur ON et je n'arrive pas à le déplacer sur OFF. Ca ne serait pas ça, l'interrupteur Wifi? Si oui, il faudrait peut-être redémonter l'appareil et essayer de débloquer ce petit interrupteur.
Si quelqu'un possède ce modèle, merci de bien vouloir m'éclairer.
Cordialement.
SuperMario
 Posté le 18/12/2009 à 22:07
Un peu de bonne volonté stp, ce n'est pas bien compliqué à trouver!
Encore faut il voir si l'interrupteur existe bien sur ta version, et si ce n'est pas simplement un bouton postiche (sur option, ou qui équipe une autre version.
Mais en le démontant, tu as bien du voir, si il y avait bien cet interrupteur (qui sert éqgalement pour le bluetooth)
Le manuel complet est > ICI
claudeghirardi
 Posté le 19/12/2009 à 11:06
C'est bien le bouton dont je parlais et qui est bloqué sur on. Etant donné que la carte est en place, pourquoi serait-il postiche? J'ai eu tort de ne pas vérifier son fonctionnemment de l'intérieur, pensant que le problème venait d'ailleurs (carte HS ou mal connectée). Pas grave, je vais redémonter et vérifier tout ça.
Merci pour tes conseils et ta patience. Je m'en remets à ta bienveillance, tu es en train d'initier un Papy de 70 ans!! Il y a encore deux ans, je n'aurais pas osé démonter un PC, encore moins un portable!
Je te tiens au courant. Cordialement.
SuperMario
 Posté le 19/12/2009 à 11:13
As tu remarqué si cette carte était raccordée ? tu dois au minimum y trouver 2 fils raccordés avec des mini pressions (très délicat à retirer!)
Pour ton fameux bouton, tu l'as peut être bloqué à la repose, il ne faut pas grand chose!
Tiens moi informé, et bon WE glacial.
claudeghirardi
 Posté le 20/12/2009 à 14:20
Salut,
Voilà des nouvelles fraîches (c'est de saison!) J'ai trouvé ce qui bloquait la glissière du bouton: il s'était déboité de l'interrupteur. J'ai remonté mais la wifi ne s'active toujours pas. Ce serait tout de même étonnant que mes 2 cartes PCI soient HS. je crois que je vais régler le problème avec une carte PCMCIA. Tu en penses quoi?
Merci et bon dimanche.{#}
claudeghirardi
 Posté le 20/12/2009 à 14:23
J'ai oublié: la carte est bien raccordée, j'ai remis les fils comme je les ai trouvés, le noir sur aux, le gris sur main. Peut-être devrais-je essayer de les inverser? Au point où j'en suis!!
SuperMario
 Posté le 20/12/2009 à 14:33
Pourquoi parles tu de 2 cartes > tu aurais déja remplacé une ?
Concernant les couleurs > c'est bon > noir sur aux et blanc ou gris sur main
Il faut peut être installer les drivers pour qu'elle fonctionne.
Regardes si tu là retrouve dans ton gestionnaire de périphériques, et si elle est installée
claudeghirardi
 Posté le 20/12/2009 à 15:59
Oui, je l'ai remplacée par une identique qui traînait dans mes trésors de guerre; elle n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques et apparemment, n'est pas installée. Pourtant, physiquement, elle est bien en place. Pour installer les drivers, il ne faut pas qu'elle soit reconnue?
SuperMario
 Posté le 20/12/2009 à 16:04
Tu peux toujours essayer via le panneau de configuration > ajout/suppression de matériel
claudeghirardi
 Posté le 20/12/2009 à 19:57
Décidément, il est coriace! J'ai aussi essayé ça sans succès. Je me demande si ça vaut le coup de redémonter tout pour vérifier le cablage? A moins que ce soit le connecteur sur la carte mère? De toute manière, tu ne peux pas passer ta vie à mon chevet!! Que penses tu de la solution PCMCIA?
Merci pour tout et bonne soirée. {#}
SuperMario
 Posté le 20/12/2009 à 20:37
Pour le reste, c'est à toi de voir, c'est toi qui monte et démonte.
Ce qui me parait qd même bizarre, c'est que 2 cartes ne fonctionnent pas > donc voir peut être plus loin
Si pas de résultat, la carte PCMCIA reste la solution ultime, avec aussi le stick USB
claudeghirardi
 Posté le 20/12/2009 à 20:56
Je vais aussi essayer avec une 3ème carte (intel 2100g) montée sur un HP NC6000 et qui fonctionne parfaitement. Elle sera peut-être incompatible mais au moins,le système me le dira et refusera de démarrer. Dans ce cas, cela voudra dire que les 2 cartes sont HS. Et si rien ne se passe, ça vient d'ailleurs.
Je te tiendrai au courant. Merci pour ta patience.
29,99 €Disque dur Toshiba P300 1 To à 29,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba P300 1 To à 29,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce disque dur interne de 1 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. La livraison est gratuite. Disque CMR.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
9,95 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 9,95 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 9,95 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
suprimer le bios sur pc portable fujitsu s7020
Ecran noir sur portable Fujitsu Siemens Amilo Xi 2528
reset mot de passe BIOS Fujitsu Lifebook U772
Portable Fujitsu sous Windows 8 Pro
Démontage écran portable ACER
[Démontage ordi portable] RESOLU
demontage PC portable Asus
démontage portable Acer Aspire 3634 wlci
demontage portable clavier presario 2700
Démontage de la caméra intégrée sur portable
Plus de sujets relatifs à Démontage d''un portable Fujitsu Lifebook S7020
