 Démonter son ordinateur portable pour nettoyageSujet résolu
Luc4tor
  Posté le 13/12/2015 @ 23:14
Mon problème est simple et donc compliqué, je suis en possession d'un Toshiba Satellite L870 depuis environ 3ans, je m'en principalement pour jouer à des jeux-vidéos mais aussi pour aller sur internet, déjà je sais que ce n'est pas un super choix pour le gaming mais je ne m'y connaissais pas du tout à l'époque. Donc , pour revenir au sujet , sur certains jeux plus gourmands , je sens mon ordi qui chauffe et qui au bout d'un moment s'arrête (à cause de la température) j'ai donc installé hwmonitor, et, c'est pas bon du tout au bout de 2minutes de jeux le GPU allait à 80° et le CPU de même ! Sachant que depuis que je l'ai je ne l'ai jamais nettoyé, je me suis dit qu'il était temps de le faire, hors pour un portable comme celui là , c'est compliqué , démonter un pc fixe c'est simple mais un portable c'est dur. Donc je compte quand même le démonter et le nettoyer , ça ne devrait pas trop poser de problèmes, mais pour le remonter j'ai peur d'oublier de rebrancher quelque chose , d'oublier des vis de ne pas arriver à le réemboiter etc... Donc auriez vous des astuces pour avoir plus de facilitées pour le démonter et le remonter ? Cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=gFKF3R-7nZg comme pas mal d'autres montre comment démonter un Toshiba satellite (le pc n'est pas exactement pareil mais c'est équivalent) Autre questions pendant que j'y suis, en le démontant autant tout faire est-ce mieux de changer la pâte thermique (sachant que ça fait déjà 3ans que je l'ai) ? Me recommandez vous d'utiliser une bombe à air sec, Plutôt que des pinceaux ?(enfin cela vaut-il vraiment le coup sachant que je ne risque pas de le redémonter)
Voilà , je vous remercie d'avoir lu ce beau paragraphe et vous remercie d'avance.
Amicalement, Luc4tor
visiteur59
 Posté le 14/12/2015 à 05:59
Démonter pourquoi faire ? Généralement quand on parle "nettoyage" d'un ordi et en particulier un "portable", c'est en "passant" un logiciel tel que Ccleaner, adwcleaner etc... mais pas en l'ouvrant ! Je me trompe peut-être, mais j'en doute !
mchl
 Posté le 14/12/2015 à 08:28
regarde ci dessous dans ma signature,il y à deux liens pour les toshiba
en général de la poussière se colle dans les ailettes du radiateur du caloduc,accès par le ventilateur et dépoussierage à l'aide d'une bombe air sec
suffit pour retrouver un refroidissement correct
Modifié par mchl le 14/12/2015 17:46
Luc4tor
 Posté le 14/12/2015 à 21:42
donc oui je parlais bien de nettoyer le ventilo du pc , enlever toute la poussière accumulé pendant 3ans , merci donc mchl pour les liens ça m'est très utile ! Me reste plus qu'àme procurer un bombe à air sec. Pendant que j'y suis est-ce nécessaire de changer la pâte thermique entre le proco et le ventirad ?
Modifié par Luc4tor le 15/12/2015 23:00
Luc4tor
 Posté le 14/12/2015 à 21:45
Désolé du re-post , mais en regardant, le mien n'y est pas , bref pas grave je prendrais exemple sur celui qui lui ressemble le +
Modifié par Luc4tor le 15/12/2015 23:01
titanic
 Posté le 14/12/2015 à 22:19
Sur YOU TUBE il y a beaucoup de vidéos expliquant la marche à suivre.Peut-être,tu y retrouveras ton modèle?
Concernant la pâte thermique,je ne toucherais sûrement pas au processeur!c'est délicat pour un non-pro!!Pour ma part,j'utilise un support Cooler-Master équipé de 3 ventilateurs dont la vitesse est règlable et ne faisant quasiment pas de bruit!
http://eu.coolermaster.com/fr/mobile/notebook-coolers/notepal-u3-plus/
Modifié par titanic le 14/12/2015 22:26
mchl
 Posté le 15/12/2015 à 08:11
Luc4tor a écrit :
donc oui je parlais bien de nettoyer le ventilo du pc , enlever toute la poussière accumulé pendant 3 , merci donc mchl pour les liens ça m'est très utile ! Me reste plus qu'àme procurer un bombe à air sec. Pendant que j'y suis est-ce nécessaire de changer la pâte thermique entre le proco et le ventirad ?
commence par le nettoyage du radiateur et essaye ton pc ,si pas d'amélioration change la pâte thermique
Modifié par mchl le 15/12/2015 08:12
Luc4tor
 Posté le 15/12/2015 à 23:00
Merci encore des réponses ! Donc pour répondre , titanic : oui j'ai regardé sur yt c'est le premier endroit où j'ai regardé ^^ il n'y a pas mon modèle toujours d'autres versions + ou - similaires mais c'est bon, et pour le cooler ça me fait un peu mal de mettre +de 30€ la dedans sachant que pour moi personellement ça serait chiant à transporter régulièrement. mchl : du coup je vais suivre ton conseil (comme disait aussi titanic) , je vais démonter mon pc demain bien enlever toute la poussière (je vais acheter une bombe à air sec pour bien tout enlever), et si j'ai encore des problèmes j'irais m'acheter de la pâte thermique.
D'ailleurs pour la pâte thermique , vous me recommandez une marque ? Je prends plutôt quelle game de prix 5-10€ 10-15€ ? Après pour enlever et mettre déjà vu comment on fait pas de soucis !
Je vous tiens au courant demain soir (si j'y pense).
mchl
 Posté le 16/12/2015 à 10:03
Luc4tor
 Posté le 16/12/2015 à 19:52
Donc voilà cet après-midi j'ai démonté le pc j'ai nettoyé le ventilo, il y avait moins de poussières que je pensais, la pâte thermique avait l'air un peu dur , mais après nettoyage et remontage efftucté avec le succès , le résultat est sans appel +de 20° de différences pour le cpu et le gpu, donc je ne compte pas changer la pâte , je vous remercie tous pour votre aide !
mchl
 Posté le 16/12/2015 à 20:00
Bonsoir merci du retour
Modifié par mchl le 16/12/2015 20:00
21,16 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,16 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,16 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
169,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 169,99 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 169,99 € au lieu de 199,99 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
869 €Smartphone 6.1 pouces Apple iPhone 12 128 Go 5G à 869 €
Amazon fait une belle promotion sur le smartphone 6.1 pouces Apple iPhone 12 128 Go qui passe à 869 € livré gratuitement au lieu de 959 €. Le tout dernier né d'Apple est compatible 5G, possède un double appareil photo sophistiqué avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx ; mode Nuit, Deep Fusion, Smart HDR 3 et enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision, une caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Nuit, enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision et est étanche IP68.
