 Dépannage d'un ancien PcSujet résolu
Karantois
  Posté le 21/02/2015 @ 18:53
J'ai récupéré, dans la famille, un vieux Pc en panne. J'aimerais bien en faire quelque chose, car il y a sur son disque dur des choses intéressantes, comme, de mémoires, la généalogie de la famille (Généatique2000), Bien entendu des photos, un logiciel "Zoomtexte" etc.
C'est une tour FUJITSU Siemens SCALEO L
SNR 3674190218
P./Nr SCALEOLI2407C
Windows XP HOME Edition
Cette tour ne s'allume plus du tout. J'imagine un problème sur l'alimentation car, l'endroit où cette tour était placée ne me parait pas assez aérée ( coincée entre deux meubles )
Peut-être y a t-il un dispositif de sécurité qui a sauté?
J'ai ouvert le boîtier d'alimentation, je n'ai pas reconnu de fusible...
Cette tour est-elle réparable?
Puisse-je récupérer le Disque dur et le placer dans une autre tour que je possède qui fonction aussi sous XP?
Merci par avance pour l'avis que vous me donnerez.
Cordialement,
43
fgondard
 Posté le 21/02/2015 à 19:04
Au démarrage du PC rien ne s'allume, aucun ventilateur ne se met en route ? Puisque tu as sorti l'alimentation as-tu testé si elle démarrait à vide (voir ici).
Peux-tu faire un test avec une autre alimentation, éventuellement prélevée provisoirement sur un autre PC ?
Tu peux bien sûr démonter le disque dur et le monter en 2e disque dans n'importe quel autre PC indépendamment de son système d'exploitation. La seule condition est de disposer d'un port ad hoc, IDE ou SATA selon le cas.
Pour un montage en IDE faire attention aux cavaliers. Sur une même nappe, l'un des périphériques (disque ou lecteur optique) doit être en maître et l'autre en esclave.
Karantois
 Posté le 21/02/2015 à 19:33
Merci fgondard
Je crois que j'ai compris.
J'ai été sur lien que tu m'a indiqué. Je vais commencer par ça.
Pas demain, j'ai des invités...
En tous cas merci.
Amitiés
43
Karantois
 Posté le 23/02/2015 à 15:34
J'ai ouvert. J'ai établi le shunt fil vert/fil noir et le ventilateur de l'alimentation s'est mis à tourner.
J'ai vérifié la tension des prises molex .Là je n'ai pas trouvé de tension entre le fil jaune et le fil noir. entre le rouge et le noir, j'ai trouvé 3,6 seulement
que dois-je faire maintenant?
Modifié par Karantois le 23/02/2015 15:59
fgondard
 Posté le 23/02/2015 à 16:22
Malheureusement le test de démarrage de l'alim n'est significatif que dans un sens. Si le ventilateur ne tourne pas on peut en déduire qu'elle est morte ou a minima que le fusible a grillé, mais dans l'autre cas rien ne permet de conclure qu'elle est fonctionnelle.
Ici un schéma du connecteur avec les tensions qu'on doit y trouver. Il se peut cependant qu'elles soient correctes à vide mais qu'elles s'écroulent en charge. On peut juste tester le 12 V en branchant un lecteur optique et en regardant si le tiroir s'ouvre ou non.
Karantois
 Posté le 23/02/2015 à 19:22
Je n'ai pas vu de défaut d'aspect sur la carte mère! Faut-il abandonner cette voie et regarder pour la mise en place du DD dans mon autre tour?
Le disque dur est un SEAGATE ST340015A
Si je me souviens, pour le rendre esclave, il suffit de retirer le cavalier?
Si non pour le boîtier, je ne sais pas choisir ( 2,5 ou 3,5 ? )
Modifié par Karantois le 23/02/2015 19:43
fgondard
 Posté le 23/02/2015 à 21:33
2,5" correspond à la taille des disques pour portable. Celui-ci est un disque IDE classique de 40 Goctets pour ordinateur de bureau donc en 3,5".
Dans un boîtier externe la position du cavalier n'a aucune importance. Le fonctionnement maître/esclave est une spécification des contrôleurs IDE pour deux unités sur le même connecteur.
Si tu le montes en interne tu n'as pas non plus à te soucier du cavalier s'il est seul sur sa nappe. Il n'y a que dans le montage en duo qu'il est nécessaire qu'un des périphérique soit maître et l'autre esclave. Il faut donc s'adssurer dela position du cavalier sur les deux. Le brochage pour ton disque est montré dans ce manuel.
Karantois
 Posté le 24/02/2015 à 16:59
J'ai ouvert l'autre tour. Malheureusement elle est équipée d'un disque dur Western Digital WD2500JS. La connectique n'est pas la même (deux connecteurs, l'un est marqué serial ATA, il est relié à la carte mère. rien sur l'autre, il est relié au boîtier d'alimentation ) : www.chip.de/preisvergleich/50378/Datenblatt-Western-Digital-Blue-250GB-WD2500JS.html&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=UTF-8">www.chip.de/preisvergleich/50378/Datenblatt-Western-Digital-Blue-250GB-WD2500JS.html&hl=fr&langpair=auto" target="_blank">http://translate.google.com/translate?u=http%3A//www.chip.de/preisvergleich/50378/Datenblatt-Western-Digital-Blue-250GB-WD2500JS.html&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=UTF-8
J'ai en pièce détachée une nappe qui semble convenir pour mettre en place le disque à récupérer. Sur la carte mère, à côte de la connectique qui sert le lecteur de CD, il y a un connecteur libre. Est-que je peux tenter de m'y connecter?
fgondard
 Posté le 24/02/2015 à 18:22
Ton disque dur est en SATA.
Si ton lecteur de CD n'est pas lui même en SATA tu peux brancher ton disque dur en duo sur la même nappe en faisant attention au brochage du cavalier tant sur le lecteur optique que sur le disque.
Si tu as un deuxième connecteur IDE et que tu as une nappe sous le coude tu peux également t'en servir.
Tu peux aussi te servir du bloc d'alimentation de cet ordinateur pour voir si l'autre démarre.
Karantois
 Posté le 24/02/2015 à 20:59
C'est bon, j'ai pu installer le disque dur en deuxième disque et je peux lire les fichiers.
Ce disque dur n'a plus d'espace libre. Je vais le vidanger un peux.
S'il est complètement saturé, est-il possible que ce soit la cause de la panne?
fgondard
 Posté le 24/02/2015 à 22:46
Un ordianteur démarre très bien même sans disque dur. Tout au plus s'arrête-t-il avec un message du genre "no boot device" s'il n'y a aucun autre périphérique amorçable.
Karantois
 Posté le 25/02/2015 à 11:30
Merci pour ce coup de main royal!
Donc j'ai installé le disque dans l'ancienne tour et tout va bien, il me reste a y faire du nettoyage.
Je vais mettre de côté le Pc Hs pour d'éventuelle pièces détachées.
Merci pour ton aide, je suis ravi.
3ème offert2 jeux de société achetés = le 3ème offert
Valable jusqu'au 03 Décembre
Pour 2 jeux de société achetés sur Fnac.com, le 3ème vous est offert. Une très bonne affaire puisque vous trouverez des références parmi les 500 jeux disponibles comme 7 Wonders, Concept, Les Aventuriers du Rail, Pandemic, Splendor, Dixit, Catan, 6 qui prend, Exit, Unlock, Carcassone, Micro Macro Crime Cirty, Dragomino, ...
74,99 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3600 MHz à 74,99 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3600 MT/s CL18 à 74,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 110 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
19,99 €Balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 qui passe à 19,99 € au lieu de 30 € ailleurs. Cette balance connectée vous permet de vous donner votre poids, masse graisseuse, masse osseuse, pourcentage d’eau, indice IMC, ... Elle est capable de reconnaître jusqu'à 16 personnes différentes.
Vous pourrez récupérer vos informations et suivre l'évolution des différente analyses directement sur votre smartphone via le bluetooth.
Assistant dépannage Windows 7...en panne!
Comment supprimer ancien menu de démarrage?
2ème SSD en appoint ou remplacer l'ancien par + gros??
recupérer ancien mail incredimail ?
Entreprise de dépannage
Montage DD ancien Pc sur New PC
recuperer mes photos sur ancien disque dur !!!
Nouvelle Tour - Ancien écran
Récup de données dun ancien pc portable
installation xp sur ancien ordi
Plus de sujets relatifs à Dépannage d''un ancien Pc
