 Départ en retraite 62 ans (naissance en 1957) malus 10%
Joekid33
  Posté le 22/01/2019 @ 21:35
Comme cela bouge et bougera sûrement encore, je crois
bien comprendre que les régimes complémentaires fusionnés
Agirc et Arrco seront amputés de 10 % pendants 3 ans, sauf
cas spéciaux, mais surtout si l'on décide de continuer de travailler,
là pas de malus.
Ma question est :
Ce dispositif concerne t'il aussi la retraite de base Sécurité Sociale ?
merci de vos lumières !
sonyA330
 Posté le 23/01/2019 à 08:09
bonjour,
il faut regarder à quel âge on a la retraite à taux plein. et c'est variable. et ça peut aller jusqu'à 65 ans.
Joekid33
 Posté le 23/01/2019 à 10:00
sonyA330 a écrit :
bonjour,
Bonjour sonyA330
J'avoue que ne comprends pas bien ta réponse, quels arguments tu donnes pour mettre en parallèle le
problème des retraites complémentaires et celle de base ?????.
Je précise que la génération 1957 et au delà et ceci à partir de Janvier 2019 se verra amputer d'un
malus de 10% (retraites Agirc/Arrco) pendant 3 ans, bien que l'âge légal de la retraite est toujours de
62 ans ! Alors, je répète ma question :
Est-ce aussi valable pour la retraite de base, je pense que non, et je ne comprends pas ta réponse !
A suivre,
Voir article ci-dessous, descendre à la rubrique : Actifs partant à la retraite en 2019 :
https://argent.boursier.com/epargne/analyses/retraites-ce-qui-va-changer-en-2019-5274.html
DLUC
 Posté le 23/01/2019 à 10:54
" Comme l’indique Sapiendo Retraite, la mesure « concerne les salariés du secteur privé nés à partir de 1957, qui partiront à la retraite à compter du 1er janvier 2019 ». Ce système s’appliquera uniquement aux pensions complémentaires de l’Agirc et de l’Arrco."
D'après ce qui est écrit se serait uniquement sur les complémentaires c'est comme ça que je le vois !!!!
sonyA330
 Posté le 23/01/2019 à 11:32
le départ en retraite pour avoir un taux plein est variable. il peut être appliquer une décote si on part avant. mais pas de malus pendant 3 ans. la différence pour le taux actuel et le taux plein est pour toujours. donc on ne touchera pas de retraite à taux plein. après ceux sont les complémentaires qui permettent d'ajuster au taux plein.
Joekid33
 Posté le 23/01/2019 à 14:22
1) merci DLUC, on pense de la même façon !
sonyA330, je ne vois toujours pas bien le sens de tes réponses par rapport à ma question ! Pour être précis, il faut tout d'abord, pour partir en retraite,
avoir atteint l'âge légal ! soit par exemple, né le 17 juin 1957 = retraite possible le 01 juillet 2019, ET si tu n'as pas le nombre nécessaire de trimestres,
soit 166 pour mon exemple, et que tu décides quand même de liquider tes droits, tu subiras une décote irréversible ...
mais ce n'est pas l'objet de mon sujet !
Bonne journée,
Modifié par Joekid33 le 23/01/2019 15:02
Jean_Aymard
 Posté le 23/01/2019 à 17:38
Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais il semblerait qu'il y ait un délai de 1 trimestre avant de pouvoir percevoir sa retraite.
Mon épouse a eu 62 ans en octobre
Elle n'a pu percevoir sa retraite qu'à partir de février de l'année suivante.
Lorsque j'ai questionné sa caisse on m'a parlé de ce fameux trimestre.
Est-ce un cas général ou un cas particulier je n'en sais rien j'étais parti en pré-retraite et je n'ai pas connu ce problème.
Je n'ai pas eu de coupure entre les allocations versées et les indemnités retraite.
Modifié par Jean_Aymard le 23/01/2019 17:38
Joekid33
 Posté le 23/01/2019 à 17:56
re - Jean,
Ma retraite commençait le 01 août 2014, j'ai reçu mon 1er versement en octobre 2014, - avec rappel bien entendu, s'agissait
d'une retraite à 60 ans pour carrière longue, et beaucoup de dossiers déposés ....
Tout dépend des régions, parfois c'est pire ! A priori, maintenant sur internet, si fait 4 à 5 mois avant et que le dossier est complet,
plus de rupture dans les paiements ... Je verrais pour mon épouse ...
A +
gpa2loq
 Posté le 23/01/2019 à 17:57
Jean_Aymard a écrit : Elle n'a pu percevoir sa retraite qu'à partir de février de l'année suivante.
sûrement décalage (ça a été mon cas) entre la date effective de démarrage de la retraite et celle du premier versement ( pour la mise en place des outils et dossiers je pense )
Mais bon , il y a rattrapage au premier versement. Ce qui n' empêche pas que ceux qui en ont besoin (une seule source de revenu) sont emmerdés
bye
ensemble
Modifié par gpa2loq le 23/01/2019 18:01
sonyA330
 Posté le 24/01/2019 à 08:27
bonjour,
oui ça doit être général pour le trimestre.
l'indemnité de départ en retraite peut servir à couvrir une partie.
il y a l'âge du départ en retraite mais ça ne vous dit pas si c'est à taux plein.
" Ce qui n' empêche pas que ceux qui en ont besoin (une seule source de revenu) sont emmerdés", tout le monde ne perçoit pas une indemnité de départ en retraite. donc il faut se constituer une cagnotte d'un minimum de 6000€.
DLUC
 Posté le 24/01/2019 à 08:56
" " Ce qui n' empêche pas que ceux qui en ont besoin (une seule source de revenu) sont emmerdés", tout le monde ne perçoit pas une indemnité de départ en retraite. donc il faut se constituer une cagnotte d'un minimum de 6000€."
Petits revenu = généralement petits besoin alors 6000€ tu veux faire une croisière!!!!!
jujube2
 Posté le 24/01/2019 à 10:31
avant, dans certaines régions c' était un peu le bordel ! théoriquement ça a du s' améliorer !
> https://www.capital.fr/votre-retraite/versement-des-pensions-de-retraite-les-nouvelles-regles-a-partir-du-1er-septembre-2015-1066650
DLUC
 Posté le 25/01/2019 à 11:42
En 2007 je n'ai attendu que trois mois!!!
16 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 16 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 16 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
199,99 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 199,99 €
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
69,99 €Alimentation PC modulaire MSI MPG A650GF 650W 80+ Gold à 69,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire MSI MPG A650GF 650W 80+ Gold qui passe à 69,99 € au lieu de 79,90 € ailleurs. Une très bonne affaire pour une alimentation de qualité.
Le départ plein d'émotion d'un professeur à la retraite.
Calculez la date de votre départ à la retraite
Départ à la retraite
Age de départ en retraite !!
Comment reconnaître un retraité qui manifeste
La retraite une vie pleine de risques.
Malus écologique arnaque ? Impôt déguisé ?
Y a-t-il un retraité dans la salle ?
«bonus-malus» sur le plastique vous en pensez quoi vous ????
CSG SUR RETRAITE
Plus de sujets relatifs à Départ en retraite 62 ans (naissance en 1957) malus 10%
