 Déplacement direct d'un document vers un dossierSujet résolu
DmiBrn
  Posté le 15/01/2018 @ 14:45
Bonjour. Comment pourrait-on remplacer l'action de "couper/coller" par celle d'un glissement direct d'un document (ou dossier) par le pointeur de la souris vers le raccourci d'un lecteur logique (A:/Poubelle) situé dans la barre des tâches (Quick Launch)?
Par ce mouvement seule l'action de copiage est valide.
Modifié par DmiBrn le 15/01/2018 14:46
poussebois
 Posté le 15/01/2018 à 15:04
Bonjour ,
Le "glissé" ne déplace que lorsque cela se passe à l'intérieur d'une même partition.
Si c'est entre 2 partitions ou 2 périphériques différents, c'est toujours un copié.
C'est un comportement général et normal !
Scapo
 Posté le 15/01/2018 à 15:45
@DmiBrn
des fois que, tu as essayé en pressant la touche shift
pendant ton déplacé...
yves.vaissiere
 Posté le 15/01/2018 à 16:08
drague au clic droit !
Tu auras le choix, là comme ailleurs, entre copier, déplacer, et créer un raccourci.
DmiBrn
 Posté le 15/01/2018 à 16:48
Bonjour à tous.
Poussebois, bien noté.
Scapo, ça marche si la barre des tâches n'est pas "masquée automatiquement" et étant donné qu' il faut agir sur le clavier....
Yves, vrai (j'avais oublié le clic droit) pratique via le raccourci du menu "envoyer vers". Notez que les lecteurs portant les lettres (A) et (B) n'apparaissent pas dans ce menu, ce qui n'est pas un Pb.
Bonne fin de journée.
yves.vaissiere
 Posté le 15/01/2018 à 17:16
J'ai dit "drague". Donc tu tires ; le menu apparaît quand tu lâches.
(depuis Windows 95, moi je n'ai pas oublié que le bouton de droite peut faire tout ce que fait le gauche ... et autres, via un menu !
On peut même annuler si on n'est pas sûr d'être dans le bon dossier)
Pour rajouter (ou supprimer) un élément à "Envoyer vers", touche Windows + R, entrez :
shell:sendto
... et OK, on n'a plus qu'à y tirer (ou supprimer) ses raccourcis.
Au clic droit !
Modifié par yves.vaissiere le 15/01/2018 17:24
DmiBrn
 Posté le 15/01/2018 à 19:18
OK, si l'on ne connaît pas cette manipe on a peu de chance de découvrir accidentellement cette action de ''drague". Super pratique. Remerciements.
Modifié par DmiBrn le 15/01/2018 19:19
116,60 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 116,60 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 116,60 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 155 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
19,79 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 19,79 €
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 19,79 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation interversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
probleme deplacement fichier de C vers D
Windows 10 - Comment recréer le dossier système "Document"
Déplacement de dossier après le partitionnement du DD
pb ouverture d'un dossier dans "document"
Saugarder un fichier vers un autre dossier ?
W10 : comment retrouver "envoyer vers" pour un dossier de programmes?
Outlook 2016 Choix du dossier "recevoir"
migrer vers Windows 8.1 / 10
Dossier WinSxS à quoi sert-il ?
photos et dossier pellicule
Plus de sujets relatifs à Déplacement direct d''un document vers un dossier
