Petit astucien ![]() | Bonjour, j'ai un Galaxy Y sous Android 4.1.2. Ma mémoire interne est bientôt saturée et je souhaite déplacer certaines applications (compatibles) sur ma carte micro sd. Le problème est que toutes les solutions proposées sur Internet semble ne pas fonctionner : _absence de menu "carte SD" dans le gestionnaire _Avec Link2app, j'ai :"App2SD n'est pas supporté par votre appareil" _Titanium Backup qui ne reconnait pas le root Et j'en passe et des meilleurs, pourtant le root a été effectué et vérifié par l'application Root Checker. Je pense avoir tout dit mais n'hésitez pas à proposer votre solution. J'ai vraiment besoin de votre aide. Merci | |||||||
![]() ![]() | Bonjour l'application clean master comporte cette option(déplacer vers carte sd) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=fr cordialement Modifié par mchl le 27/12/2014 13:30 | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci Mchl pour ta réponse, j'ai déplacé mes applications vers la carte SD, ce qui a marché mais cela n'a pas libéré d'espace donc je suppose qu'il a déplacé quelque fichiers mais pas l'application en elle même. | |||||||
Astucien | Bonjour. Il y a également l'application Apowersoft,gestionnaire de smartphone, qui fait cela. Gratuit pour une période d'essai de 4 jours , il continue de fonctionner après, avec moins de fonction,mais tout de même super pour gérer les applications de smartphone.on le trouve sur play store Salutations | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci Marcel pour ta réponse mais je n'ai pas trouvé comment déplacer les applications. | |||||||
Astucien | bonsoir Scoubie.Il te faut télécharger et installer Apowersoft sur ton pc. Tu l'ouvre, puis tu connecte ton téléphone au pc, par la pris micro usb .Sur ton écran d'ordinateur,apparait la liste de tout ce que tu as sur ton téléphone. Tu cliques sur "apps",en haut. Une liste de tes applications s'ouvre, avec leur emplacement( mémoire interne, ou carte SD).Tu clique sur celles qui sont sur la mémoire interne et fais "déplacer sur carte sd"tu attends quelques secondes et le tour est joué, tu répètes sur toutes les applications a déplacer.J'espére avoir été assez clair dans mes explications !!!Salutations | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci Marcel mais apparemment ma version n'est pas compatible avec l'application. | |||||||
Tu peux aussi essayer avec Folder Mount puisque ton smartphone est rooté ! | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci de ta réponse mais l'application est limitée à 3 applications et je crois que cela ne libère pas vraiment de la place. | |||||||
Tu peux toujours essayer et voir si ça fonctionne ou non et si oui il y a la version complète .... Google te trouvera ça !! | |||||||
Petit astucien ![]() | Je peux pas en fait, sur le play store, quand c'est pas compatible, tu n'as pas le bouton "installé". Mais merci quand même. | |||||||
Va ICI , clique sur "Generate download link" et télécharge le programme. ça n'a rien d'llégal, juste la possibilité de bypaasser "non compatible" !! | |||||||
Astucien | bonjour. Désolé ,sur mon Acatel One Touch S7 ,ça fonctionne très bien. Ce n'est pas limité a 3 applications, mais a 4 jours,après lesquels ça continue a fonctionner, avec quelques applications en moins Salutations | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci mais je crois pas que ça déplace l'application en elle même. EDIT : Marcel, après 3 fichiers d'applications, je dois passer premium. Modifié par Scoubie le 28/12/2014 17:25 | |||||||
Regarde dans tes Messages Privés !! | |||||||
Petit astucien ![]() | "Vous n'avez aucun message privé dans votre boîte de réception." Soit j'ai mal regardé, soit il y a eu un problème mais je n'ai rien reçu. | |||||||
![]() ![]() | Scoubie a écrit :
Erreur reparée | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci Tilagoon. J'ai quand même une question : quand on a effectué la copie, que faut il faire après ? Quand je fais la copie, je ne vois pas de mémoire libérée. Merci | |||||||
Nouvelle astucienne | Bonjour, j'espère que cette page vous sera utile : comment transférer les applis vers la carte sd. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour j'utilise all-in-one-toolbox depuis des années si ton smartphone ne peut pas déplacer certaines aplli c'est qu'elles sont natives tu peux vider les caches de ce qui ne te sert pas, arrêter les mises a jour ainsi que l'appli regarde aussi a ce que tes photos soient sur la sd efface les téléchargements. N'oublie pas que tu n'as que 4g de mémoire et que le système t'en bouffe un bon paquet aujourd'hui il faut plus de 16 g de mémoire si jo veut mettre un tas d’application (GPS, banque, etc..)
![]() ![]() | lanlanandanne a écrit : Bonjour Cette méthode ne fonctionne pas sur tous les smartphones (le mien a5 2016) | |||||||
