 Déplacer les applications vers la cadre SD
kiki22933
  Posté le 18/09/2019 @ 14:31
Comme beaucoup d'utilisateurs de smartphone mes applis et fichiers ont tendance à s'installer sur la mémoire interne du tél
alors que la carte SD a de l'espace disponible. A l'aide d'applis téléchargés sur le play store, j'ai essayé de transférer mes appli et fichiers vers la carte SD, mais
presque toutes exigent un formatage de la carte SD ; ce que je ne souhaite pas faire , compte tenu des quelques données qui se trouve déjà sur la carte SD.
Comment opérer ce transfert vers la carte SD sans formater cette dernière ou quelles applications permettent cette manip sans formater la carte SD ?
Le tél fonctionne sous android 9
Merci d'avance pour vos réponses
Hyportatif
 Posté le 18/09/2019 à 15:30
Fait une sauvegarde de ta carte SD
Regarde ICI: https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/370052_deplacer-applications-vers-carte-sd
Modifié par Hyportatif le 18/09/2019 15:31
capitainekirk
 Posté le 18/09/2019 à 23:51
Salut,
La réponse est dans ta question ...
La carte sd doit, depuis quelque s versions d Android, être un "prolongement" de la mémoire interne pour pouvoir accueillir les apk installées (comme une PS4)
Tu n'as pas le choix que de la formater ....(avec un système de fichier propre a Android que tu ne pourras pas t en servir comme stockage)
capitainekirk
 Posté le 18/09/2019 à 23:57
Notez que vous ne pouvez stocker sur microSD que les applications téléchargées sur votre Android, et pas celles qui y étaient pré-installées.
kiki22933
 Posté le 19/09/2019 à 15:15
Merci pour explications. Il ne me reste qu'à sauvegarder les données de ma carte SD avant de la formater.
Une question tout de même. Est ce qu'il me sera possible de remettre ces données sauvegardées sur la carte SD formatée ?
Hyportatif
 Posté le 19/09/2019 à 15:29
Oui bien-sûr, si tu sauvegardes, tu peux restaurer ensuite, ça vas de sois
gepsyc
 Posté le 19/09/2019 à 18:31
Installe "All-In-One-Toolbox" sur le Play Store. Tu as le nettoyage de la RAM de la ROM du Tel et pour transférer les applis sur ta sd card,
1) appuis sur le Gestionnaire d'applis
2) sélectionne APPS2SD (Application vers SD Card)
Il va afficher toutes les applis à déplacer, sélectionne les toutes et cliques sur déplacer
capitainekirk
 Posté le 19/09/2019 à 19:46
Salut
Sauf que les dernières versions d Android ne veulent presque plus ce déplacement (tout du moins en non-root)
Hyportatif
 Posté le 19/09/2019 à 19:54
Hyportatif
 Posté le 19/09/2019 à 20:21
Re
Un petit Tuto
Installe les drivers ADB : ADB Driver Installer (9.22 MB) si tu ne les as pas déjà.
Connecte ton téléphone en prenant soin d'activer le débogage USB. Pour ça :
Sur ton téléphone, va dans les paramètres puis tout en bas de la liste des catégories de réglages, cliquez sur A propos du téléphone"puis à nouveau tout en bas, appuie plusieurs fois de suite sur Numéro de build pour activer les options pour les développeurs.
Retourne dans le menu principal des paramètres et va dans la nouvelle rubrique que tu viens d'activer qui se situe juste au dessus de A propos du téléphone : "Options pour les développeurs".
Ton téléphone est maintenant prêts pour être utilisée avec ADB.
Pour la suite, veille à ce que ton téléphone soit toujours déverrouillé, si tu vois un message qui te demande de faire confiance à l'ordinateur, clique sur accepter et s'il s'affiche, clique sur le bouton Toujours faire confiance à cette ordinateur
Procure toi le fichier apk de l'application que tu souhaites déplacer ou installer.
Si tu désire INSTALLER une application sur la carte SD, télécharger directement l'apk sur un site tel que apkmirror. Si tu veux déplacer une application sur la carte SD, tu devras extraire l'apk avec une application comme APK Extractor comme indiqué ci-après :
Démarre APK Extractor après l'avoir téléchargé sur le Play Store.
Dans la liste des applications qui s'affiche, clique sur l'application que tu souhaites déplacer pour en extraire l'apk.
Note quelque part le nom qui s'affiche juste en dessous de l'application et qui commence souvent par com . Il s'agit du nom du package de l'application et il nous sera nécessaire pour la suite du tutoriel.
Une fois que tu as téléchargé ou extrait l'apk de l'application à installer ou déplacer sur la carte sd, dépose cet apk dans le dossier ADB. Pour les apk extraits avec APK Extractor comme décrit plus haut, tu les trouveras dans le dossier ExtractedApks dans la mémoire interne de ton téléphone. N'oublie pas de renommer ton apk pour qu'il ait un nom facile à retenir
Ouvre ton dossier ADB platform-tools si ton ADB est dans le SDK Android). Fait un clic droit dans l'explorateur de fichiers tout en appuyant sur la touche shift et clique sur Ouvrir une fenêtre de commande ici
Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet !
INSTALLER une application sur la carte SD :
Tape la commande suivante dans l'invite de commande :
adb install -s ton_apk
Avec à la place de ton_apk", le nom complet que tu as donné à ton apk juste avant en le renommant. Ce que je veux dire par complet, c'est qu'il ne faut l'extension .apk à la fin tout simplement. Exemple : facebook.apk , mais pas facebook
N'oublie surtout pas le -s dans la commande car c'est grâce à lui que tu vas préciser à ADB de forcer l'installation sur la carte SD !
La durée de l'installation varie en fonction de la taille de l'application. Une fois que le message "Success" s'affiche, tu peux profiter de ton application fraichement installée sur la carte SD !
Déplacer une application sur la carte SD :
L'opération est dans ce cas un peu plus longue.
Tape la commande suivante dans l'invite de commande avec à la place de package , le nom de package de l'application à déplacer sur la carte SD que tu as vu dans APK Extractor "com.blabla". N'oublie pas le -k car il est là pour préciser à ADB de désinstaller l'application sans supprimer les données qui lui sont attachées !
adb uninstall -k package
OU si ça ne marche pas :
adb shell pm uninstall -k package
avec toujours le nom de package de l'application à la place de package .
L'application a été désinstallé mais tes données sont toujours sur le téléphone donc ne t' inquiète pas
Maintenant, il faut réinstaller l'application mais sur la carte SD en utilisant l'apk de cette application que tu as extrait :
adb install -s ton_apk.apk
Idem que dans la section d'installation sur carte SD, n'oublie pas le -s
Attends le message "Success" dans la console.
PS: Le Tuto est Installer ou déplacer n'importe quelle application sur carte sd SANS ROOT
kiki22933
 Posté le 21/09/2019 à 07:32
Bonjour et merci pour vos différents conseils.
J'ai entrepris de formater la carte SD sur mon téléphone selon le tuto, mais le formatage s'arrête à 20% ; et dans stockage, la carte SD parait
tantôt comme disponible avec B et tantôt comme corrompue. Je l'ai formaté sur mon PC et reformater sur le téléphone mais toujours le même problème.
Je n'y comprends plus rien, car jusque là elle marchait bien dans le tél
24,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 24,90 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 24,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
68,80 €Webcam Logitech C922 Pro à 68,80 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 68,80 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
119,99 €Mini PC Acute Angle AA-B4 (Celeron N3450, 8Go RAM, 64Go+SSD 128Go) à 119,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur Acute Angle AA - B4 qui passe à 119,99 € au lieu de 150 €. Ce mini PC au design atypique et au corps en bois, intègre un processeur Intel Celeron N3450 (4 coeurs de 1,1 à 2,2 GHz), 8 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go EMMC ainsi qu'un SSD de 128 Go. Il possède également le WiFi5, le Bluetooth 5.0, une prise Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0, une sortie HDMI. L'ordinateur est livré avec une prise électrique européenne. Il est accompagné de Windows 10 Familial. Avec ce PC, vous pourrez réaliser sans soucis toutes vos tâches courantes : internet, bureautique, multimédia.
Déplacer applications vers carte (micro) SD
deplacer des appli vers carte Sd tablette tab 4
déplacer les applis vers SD, samsung galaxy Tab 4
Déplacer des photos d'un ipad vers Windows
transfert sms / Whasapp vers un nouvel iphone
Téléphoner en Belgique vers un portable français.
Samsung note vers PC
Photos vers clé USB
Récuperation données smartphone vers PC
exporter les contacts d'un tel android vers un pc avec usb
Plus de sujets relatifs à Déplacer les applications vers la cadre SD
