 Déplacer Thunderbird sur une autre partitionSujet résolu
orsayzon
  Posté le 22/07/2011 @ 09:38
J'ai fais une recherche sur le site mais je ne trouve pas la solution.... Alors que je l'ai lu...
Voila, J' utilise thunderbird mais je voudrais stocker mes emails sur une autre partition (disque dur) car Thunderbird prend beaucoup trop de place sur ma SSD...
Pouvez vous m'aider?
merci
AngeBleu
 Posté le 22/07/2011 à 10:57
salut,
déjà sauvegarde to profil soit par copier/coller, soit avec mozbackup
chemin du profil
Windows 2000/XP C:\Documents and Settings\\Application Data\Thunderbird\Profiles\profil>\ Windows Vista C:\Utilisateurs\\Appdata\Roaming\Thunderbird\Profiles\profil>\\
tu désinstal thun du ssd et tu le réinstal sur une autre partition, puis tu recopies le profil à la place de lcelui qui vient d'être installer
Modifié par AngeBleu le 22/07/2011 10:57
orsayzon
 Posté le 22/07/2011 à 13:10
bonjour,
ok... C'est ce que je pensais..!
Mais si je reéinstalle Thunderbird sur un autre disque.... Il ne va pas tout de meme ecrire ses fichiers sur : C:\Utilisateurs\********\Appdata\Roaming\Thunderbird\Profiles\profil.... ?????
y.bli
 Posté le 22/07/2011 à 13:29
orsayzon a écrit :
bonjour,
Copie ton profil sur l'autre disque (C:\Utilisateurs\Appdata\Roaming\Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default)
Puis tu édites le fichier profiles.ini (C:\Utilisateurs\Appdata\Roaming\Thunderbird), tu indiques le nouveau chemin et tu sauvegardes (regarde là : http://www.geckozone.org/articles/2007/07/16/142-deplacer-un-profil-firefox-ou-thunderbird)
Pas nécessaire de désinstaller et réinstaller Thunderbird.
N'utilise pas Mozbackup. Normalement il fonctionne bien, mais j'ai déjà vu beaucoup de personnes se planter avec, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Un simple copier/coller du dossier de profil marche très bien alors pourquoi installer un nouveau programme ?...
évidemment en ayant choisi d'afficher les dossiers cachés et les extensions des noms de fichiers
Modifié par y.bli le 22/07/2011 13:48
orsayzon
 Posté le 22/07/2011 à 14:02
Merci... c'est bien ce que j'avais lu .....
Mais ca ne fonctionne pas... !
- je deplace mon dossier "Profile" sur D:\thunderbird\
- je modifie le fichier profiles.ini
- Mais lorsque je lance Thunderbird, il s'ouvre, mais sans rien... Pas de comptes, pas d'emails...
J'ai du zapper qq chose ?
y.bli
 Posté le 22/07/2011 à 14:24
Essaie ça :
- tu copies seulement le dossier xxxxxxxx.default dans D:\Thunderbird, tu obtiens donc un dossier D:\Thunderbird\xxxxxxxx.default
- tu modifies la ligne Path pour obtenir : Path=D:\Thunderbird\xxxxxxxx.default
Par la suite, si tout marche comme tu le veux avec le dossier sur D: tu pourras supprimer (ou garder en réserve à un endroit où tu as de la place) le dossier initial qui était sur C: pour gagner de la place
orsayzon
 Posté le 22/07/2011 à 15:07
ra la la...
Ca fonctionne pas...
J'ai essayé en mettant mon dossier : z0nxvem7.default dans D:\thunderbird\ et aussi en le mettant dans D:\thunderbird\profiles\.....
J'ai edité le fichier " Profiles.ini " qui est sur C:\users\mon prenom\appdata\Roaming\Thunderbird de cette facon :
[General]
StartWithLastProfile=1
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=D:\Thunderbird\z0nxvem7.default
(et aussi : Path=D:\Thunderbird\profiles\z0nxvem7.default)
Mais Thunderbird s'ouvre comme a la 1ere installation sans rien...
orsayzon
 Posté le 22/07/2011 à 16:05
j'ai trouvé... !
mon fichier profile.ini est :
[General]
[Profile0]
Name=Utilisateur par défaut
IsRelative=0
Et mon fichier : " 0nxvem7.default " est sur
y.bli
 Posté le 22/07/2011 à 18:13
orsayzon a écrit :
j'ai trouvé... !
tant mieux
B.D.
 Posté le 24/07/2011 à 11:01
Bonjour.
Bien que le sujet soit marqué résolu...
S'il ne s'agit que de déplacer le stockage des e-mails,
il suffisait peut être d'aller au menu
« Outils / Paramètres des comptes / Paramètres serveur / Répertoire local » puis « Parcourir ».
y.bli
 Posté le 24/07/2011 à 14:56
Tu as raison, mais quand Thunderbird gère une dizaine de comptes courrier... c'est plus long à faire que dans la méthode précédente où tout le profil est sauvegardé ailleurs, extensions, thèmes, carnets d'adresses...
HautAlpin
 Posté le 25/07/2011 à 08:20
il y a une version "portable" (cf: Liberkey) qu tu peux mettre sur un DD USB ou sur une clé; comme cela il est en + disponible quand tu pars en vacances (a condition que quequ'un te permette de te connecter sur son PC)
bernard
Modifié par HautAlpin le 25/07/2011 08:20
Bédouine84
 Posté le 25/07/2011 à 09:33
Bonjour à tous {#}
Grand merci HautAlpin pour cette proposition qui tombe à pic pour moi : je viens de la page Framagora/Framakey qui donne toutes les infos (rassurantes) sur l'appli portable : pratique; lègère, sécurisée et fiable.
Merci ! Merci !
43,99 €Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK540 Advanced à 43,99 €
Valable jusqu'au 15 Juin
Amazon fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK540 Advanced qui passe à 43,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 60 €. Ce pack comporte un clavier et une souris sans fil d'une portée de 10 mètres. Conçu pour être précis, confortable et fiable, l'ensemble Logitech MK540 Advanced se compose d'un clavier de taille standard avec repose-poignets et pieds d'inclinaison réglables et d'une souris profilée et ambidextre. Les touches du clavier ont été optimisées pour améliorer la précision et réduire le bruit alors que vos doigts se sentiront immédiatement à l'aise grâce à la disposition familière des touches.
1274,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus A15 (Ryzen 7 5800H, 16 Go, 512 Go SSD, RTX 3070) à 1274,99 €
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus A15-TUF566QR-HN062T qui passe à 1274,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1499,99 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080 pixels) 144 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 8 Go de RAM. Le clavier est rétro éclairé. Le tout tourne sous Windows 10. Une superbe machine.
L'offre est réservée aux adhérents FNAC. Si vous n'êtes pas encore membre, la carte coûte 9,99 € la première année.
150,84 €SSD Samsung 870 QVO 2 To à 150,84 € livré
Valable jusqu'au 17 Juin
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 2 To qui passe à 146,21 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 150,84 € livré. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Déplacer Thunderbird d 'un ordinateur à un autre
Transfert de Firefox et Thunderbird d'un micro à un autre
comment transférer profil thunderbird sur un autre ordi
Déplacer tout OE6 vers 1 autre Pc
thunderbird : exporter d'un PC vers un autre
changer thunderbird sur autre session
deplacer mes favoris dans un autre dossier
Récup des dossiers Thunderbird dans un autre idem
déplacer des filtres dans thunderbird
Thunderbird : D'un message a l'autre..
Plus de sujets relatifs à Déplacer Thunderbird sur une autre partition
