 Déplacer un logiciel sur un autre disque dur
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
clement
  Posté le 31/10/2014 @ 15:03
Votre disque dur principal commence à manquer de place et bien que vous ayez fait le ménage dans vos logiciels et jeux, cela n'est pas suffisant. Avec le logiciel gratuit Steam Mover, vous allez pouvoir déplacer facilement vos logiciels sur un second disque dur qui lui, dispose d'assez d'espace disque, et les utiliser comme si de rien n'était.
Conçu à l'origine pour déplacer les jeux téléchargés depuis la plateforme Steam sur un second disque dur afin de les emporter partout avec vous, Steam Mover fonctionne également parfaitement avec n'importe quel logiciel ou jeu sous Windows Vista ou Windows 7. Windows XP n'est en effet pas supporté.
Steam Mover va déplacer sur un second disque dur les fichiers du logiciel sélectionné et créez des liens symboliques entre les anciens et les nouveaux fichiers directement au niveau de Windows. Votre système "verra" toujours les anciens fichiers, mais ils pointeront en fait vers leur nouvel emplacement, sur le second disque dur.
Dans les rares cas où Steam Mover n'arriverait pas à déplacer un logiciel dont l'architecture de fichiers est trop complexe, vous pouvez facilement revenir en arrière et retrouver l'emplacement original des fichiers et le fonctionnement de votre programme.
Lien vers l'article : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/deplacer_logiciels/page1.htm
jackryan195
 Posté le 11/11/2014 à 10:17
Ce logiciel a l'air très intéressant, mais peut-il être une solution pour créer des logiciels portables ?
Gallagh
 Posté le 13/11/2014 à 09:15
Non, je ne pense pas ou alors il suffisait déjà de simplement déplacer par copier coller le dossier du logiciel.
Je m'explique : certains logiciels, même s'ils s'installent avec un "installateur" sont entièrement logés dans un seul dossier, sans dépendance particulière dans le registre ou avec des DLL dédiés qui sont copiés dans le dossier système, ou des dossiers ressources dans C:/Users/Appdata/... par exemple. Dans ce cas , on peut copier le dossier n'importe ou, y compris sur une clé USB.
Personnellement, je vérifie presque toujours quand j'ai un fichier .exe si on peut l'ouvrir avec 7Zip ou UniversalExtractor : si oui, le dossier qu'on obtient permet assez souvent de faire fonctionner le logiciel sans faire l'installation, mais on n'empêche pas toujours la création d'un dossier dans C:/Users/Appdata/... C'est donc pas réellement une version portable, mais si ce n'est pas le cas, on obtient de fait une version portable. Parfois, il suffit de créer/copier/modifier le fichier .ini dans le dossier du logiciel pour le rendre portable.
Cdlt,
bobo54300
 Posté le 13/11/2014 à 09:31
Hello,
La fiche de ce logiciel précise Vista/7, dernière mise à jour 2011, cela fonctionne-t-il sous 8.1 Pro ?
clement
 Posté le 13/11/2014 à 09:51
bobo54300 a écrit :
Hello,
Oui, l'éditeur annonce que le logiciel fonctionne parfaitement avec Windows 8.1. Je vais mettre à jour la fiche.
A bientôt,
Clément
log25
 Posté le 18/12/2014 à 14:41
Nouvelle astucienne
Bonjour, Voici mon problème:
J'ai un kit de récupération windows8 de 4 dvd pour mon pc pavilion g7 hp
J'allume mon pc avec le 1er cd et là une fenêtre s'ouvre : "préparation à la restauration d'image d'usine".
On me demande la langue etc... A la fin du 3eme CD, on me demande si j'ai un 4eme CD. De l'installer dans le lecteur, sinon de cliquer pour ignorer cette étape.
Et c'est la que je rencontre un problème, au bout de 2% de chargement j'ai un message qui s'affiche : "contacter le service assistance HP. Dans la plupart des cas, la restauration du disque dur résoudra les problèmes. Si les problème persiste, vous pouvez contacter HP".
Je clique sur terminer (car j'ai pas le choix), ensuite je rallume et je revois le message du départ :
"Périphérique d'amorçage introuvable
Veuillez installer un système d'exploitation sur votre disque dur. -(3F0)
F2 diagnostics système.
et ensuite echec diagnotics du disque dur!!!!!!! Mon disque dure est peut être endommagé
Je sais plus quoi faire...
Pourriez-vous me dire ou acheter un boitier externe USB SATA 2.5? je voudrais pas perdre ma version wid8 et mes documents et quelle procédure faut il faire? désolée je suis super nul!!!!!!
Pour info... réparation chez HP 210,00 e pour changer le disque dur!
Merci pour votre aide
JPRABELLE
 Posté le 30/12/2014 à 19:21
Steam mover est-il adapté pour déplacer un logiciel installé sur le disque c: (disque SSD) vers un autre disque dur ?
Merci de vos réponse, Cdlt.
tatooine
 Posté le 04/01/2015 à 12:31
Je viens d'essayer Steam Mover sur mon PC Windows 8.1 de mon disque dur (C) SSD vers mon disque dur (D) classique.
A la fin de l'opération de transfert de logiciel j'obtiens une erreur : (5) je crois.
Mais paradoxalement je retrouve sur mon (D) les logiciels transférés. Ils n'ont pas quitté (C) mais ont été copiés sur (D).
Leur lancement se fait, semble t-il, aussi bien de (C) ou de (D).
Mais je n'ai donc pas pu libérer de place sur mon (C) SSD qui en aurait bien besoin.
Merci pour votre réponse qui me permettrait d'alléger mon disque SSD.
yves.vaissiere
 Posté le 04/01/2015 à 14:11
un lien symbolique te fait croire qu'ils sont encore sur C: alors qu'ils n'y sont plus.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=7&s=5107&REP_ID=5168277
Modifié par yves.vaissiere le 04/01/2015 15:37
tatooine
 Posté le 04/01/2015 à 18:47
Bonjour Monsieur Vaissiere,
Merci d'avoir répondu aussi rapidement et merci pour le lien du forum duquel, malheureusement, je n'ai pas compris grand chose.
Cela dépasse mes compétences et que dois-je penser de cet avertissement: "Error running cmd /C rd/S/Q...Errorlevel=5"
que je reçois à chaque fois. Dois-je le traiter par le mépris ou faut-il que je m'y attelle?
Merci car la moitié du chemin est déjà faite.
tatooine
 Posté le 04/01/2015 à 19:12
Rebonjour,
j'ai oublié de préciser que les petites flèches bleues sont encore toutes tournées vers la gauche.
yves.vaissiere
 Posté le 04/01/2015 à 19:31
Je ne connais pas le logiciel, et je pense qu'il faudra que Danee, s'y attelle ;
en attendant je constate que c'est la deuxième commande qui foire chez toi (rd = Remove Directory = effacer le répertoire sur C:) donc le lien symbolique n'a pas été créé et le dossier est bien ET sur C:, ET sur D: ...
Comme ce forum est plus pour les présentations que dédié aux résolutions de problèmes, je te suggère de créer ton sujet dans le forum Windows 8, cette fois en indiquant quel est le logiciel que tu transfères.
(il te faut en effet "le tuer" comme précisé par Danee, avant d'opérer ;
compare, comme elle le demande, la source et la destination, éventuellement avec WinMerge si le programme est compliqué ;
il faut aussi t'assurer d'être administrateur, je crois)
Pour la place sur ton SSD, ne néglige pas les nettoyages de disque.
tatooine
 Posté le 04/01/2015 à 21:32
Bien je vais retourner voir Danee et me concentrer sur cette deuxième commande qui foire.
danee
 Posté le 12/01/2015 à 16:54
, hello je vois qu'on parle de moi ... alors quelques précisions ....
1. SteamMover est un logiciel qui utilise trois commandes de Windows ...
  • il copie le dossier à un autre emplacement (xcopy)
  • il efface le dossier original (rd)
  • il crée une Jonction à l'emplacement du dossier original (mklink) (Information: Les Liens NTFS, explication en français par JF)
mais pour faire ceci, il faut plusieurs conditions
  • il faut utiliser le système de fichier NTFS
  • travailler de préférence en tant qu'administrateur
  • il faut que les fichier qui se trouvent dans le dossier ne soit pas bloqués par le système ou un service
en cas d'erreur, le programme s'arrête
remarque: ICI est un logiciel similaire, mais qui s'intègre dans explorateur (apparemment), les même remarques sont valable (je n'ai pas testé)
2. Explorateur de Windows lui même a un problème, c'est qu'il n'indique pas de différence entre un dossier et une jonction, l'utilisateur vois deux dossiers identique, pour que utilisateur puisse voir s'il s'agit d'une jonction il doit utiliser:
  • soit un logiciel additionnel qui ajoute cette fonctionnalité (et plus) dans l'explorateur Windows, Hard Link shell extension --> ICI
  • soit un autre explorateur de fichier qui a cette fonctionnalité, exemple: MultiCommander --> ICI
3. personnellement je trouve qu'il est plus simple de faire ces déplacements de dossier manuellement avec des bonnes outils, je vous donne trois exemples:
la commande est .... (les conditions précédentes sont à respecter)
  • LN -m C:\source D:\destination
  • LN -j C:\source D:\destination
4. pour faire une liste de sJonctions et des liens Symbolic qui se trouve sur une partition, je vous propose ce petit logiciel portable de Nirsoft, NTFSLinksView --> ici
Modifié par danee le 29/11/2017 08:55
Superman134578
 Posté le 22/05/2016 à 03:00
salut
c'est dommage cela marche pas avec windows xp
alors existe t'il un logiciel comme celui proposé ici compatible avec xp
merci
danee
 Posté le 09/09/2016 à 17:14
Superman134578 a écrit :
salut
merci
, ça marche aussi avec XP, regarde Hard Link shell extension fin de la page, et télécharge la version pour XP.... (tu peux même faire les liens symbolique dans XP)
remarque: ne pas oublier que les "JONCTIONS" sont indépendants du SYSTEME d'exploitation (win7/8/10, linux etc), ils font partie de la norme NTFS
maito
 Posté le 09/11/2016 à 10:28
Bonjour à tous,
J'ai une question qui n'est pas liée directement au sujet mais en a un certain rapport.
J'ai installé sur un PC un petit utilitaire d'optimisation (en l'occurrence "AMD Optimiser") et je crains d'avoir supprimer l'installeur. Est-il possible de récupérer le programme et de l'installer sur un autre PC ?Ce qui me tracasse ce sont tous les fichiers systèmes et autres DLL liés au logiciel.
Merci d'éclairer ma lanterne
egval
 Posté le 21/11/2017 à 17:42
Justement je cherchais un logiciel de ce genre pour déplacer office 2013:word, excel, powerpoint d'un disque dur SSD (devenu trop petit) sous W10 familiale vers un disque dur sata dans le même pc portable.
Est-ce possible d'effectuer ce changement et n'est-ce pas trop compliqué?
Merci bien
danee
 Posté le 28/11/2017 à 16:24
egval a écrit :
Merci bien
, en utilisant les JONCTIONS, OUI c'est possible ...
egval
 Posté le 28/11/2017 à 16:45
danee a écrit :
egval a écrit :
Merci bien
Merci de votre retour.
Je ne connais pas les JONCTIONS, c'est quoi?
Le pc en question est un acer switch 10E, un mini pc 2 en 1 (tablette+clavier détachable).
Le DD principal est un SSD de 32 Go avec une partition cachée de 9 Go pour la restauration.
Un disque dur de 1 To SATA est compris dans le clavier détachable.
Le but de la manœuvre est de laisser les 32-9Go pour W10 car les MàJ ne se font plus en raison du manque de place sur le SSD et de migrer les autres logiciels sur le SATA.
Auriez-vous un tuto svp?
Merci bien
Modifié par egval le 28/11/2017 16:48
danee
 Posté le 29/11/2017 à 08:57
tout est expliqué dans mon poste d'avant --> ici
Modifié par danee le 29/11/2017 08:58
egval
 Posté le 30/11/2017 à 14:11
Merci bien danee
Gilbb
 Posté le 22/12/2017 à 01:35
est-ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes avec ce logiciel ?
J'ai voulu l'utiliser pour la première fois hier, j'ai déplacer 5 logiciels un peu gros mais qui n'avaient pas tant d'importance si besoin de les réinstaller, pour tester, et il y en un qui n'a pas pu être transférer, enfin pas utilisable comme ça, donc retour sur C.
Le problème, c'est que depuis, plusieurs logiciels ont des problèmes, des logiciels que je n'ai pas essayé de transférer. Alors hasard ou pas ?
Thunderbird ne veut plus envoyer de message en me disant que je n'ai pas accès à la pièce jointe alors que je ne joins rien (et qu'il fonctionne parfaitement sur l'autre ordinateur avec les mêmes comptes email), les logiciels Adobe ne se lancent plus, et j'en passe... je trouve que c'est une drôle de coïncidence... je sens la réinstallation complète arriver si je ne peux pas réparer ceux qui ont un problème ou que j'en trouve d'autres.
Modifié par Gilbb le 22/12/2017 01:37
danee
 Posté le 22/12/2017 à 16:08
, as tu regardé les remarque --> ici
Modifié par danee le 25/12/2017 10:49
yves.vaissiere
 Posté le 22/12/2017 à 17:16
Ton lien pointe le gif, pas le message.
LOGITEKNEWS
 Posté le 20/01/2018 à 01:00
un mois plus tard:
bonjour à tous(tes),
Je viens de découvrir votre forum
et je suis inexpert en réseaux systèmes, ainsi qu'en iOS-Androïd, mais...
Je souhaite
- dissocier (déscotcher) certains logiciels de l'OS (w7p & wXP)
- choisir la portabilité (sur clé ou petit SSD portable) pour certains logiciels jusqu'ici domiciliés sur (C:)
Je dois encore mûrir mes desseins, mais j'y désigne déjà
- OmniPagePro, FileMakerP, Dragon, sur OS XP, pour la mise à distance des hébergements HDD-SSD
- Thunderbird ou alter, agendas, suivis miniprojets, FileMakerP, mindmappers et outils organisationnels, Acronis ou alter, sur w7p, pour la portabilité
J'ignore bien sûr encore ce qui réussira/échouera.
J'arrive donc au bord de la piscine et besoin de temps pour plonger.
Au plaisir de vous lire.
Pat
NB j'ai choisi mon nom de cpte par analogie avec mes attentes: news pour logithèque.
Normal 0 21 false false false FR-BE X-NONE X-NONE
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Page 1 sur 2 [Fin]
899,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 899,99 €
1200 € -25%
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 899,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
Voir l'offre
18,91 €Carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Plus U3 à 18,91 € livrée
25 € -24%
Amazon Allemagne propose actuellement la carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Plus U3 à 14,41 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 18,91 € livrée. La carte offre des débits jusqu'à 130 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. La livraison est gratuite pour cette carte idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
Voir l'offre
525,99 €Trottinette électrique Navee N65 à 525,99 €
700 € -25%
Geekbuying fait une promotion sur la trottinette électrique Navee N65 qui passe à 525,99 € avec le code NNNNAVEEN65FR au lieu de plus de 700 € ailleurs. Cette excellente trottinette électrique haut de gamme possède des pneus 10 pouces de 3 pouces de large, une potence et un guidon pliables, un moteur 500W, 4 modes de vitesse 6/15/20/25 Km/h, un frein magnétique avant et à disque disque à l'arrière, une béquille, des lumières LED à l'avant et à l'arrière et offre 65 Km d’autonomie. Poids max supporté : 120 kg.
L'envoi se fait depuis un entrepôt polonais. Vous êtes ainsi certains de la recevoir rapidement et sans douane.
Voir l'offre
39,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Max à 39,99 €
64,99 € -38%
En ce moment, Amazon propose son Fire TV Stick 4K Max est à 39,99 € livrée gratuitement au lieu de 64,99 €. Cette nouvelle clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Salto, Spotify sur votre TV 4K Ultra HD ou Full HD.
Cette nouvelle version Max possède un processeur 40% plus rapide que la version précédente, supporte le WiFi6 et est compatible Alexa. Une télécommande vocale avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music. Notez que si vous avez des caméras ou une sonnette connectée Amazon, vous pouvez afficher la vidéo en direct de vos appareils.
Voir l'offre
Copier ou déplacer une feuille d'un classeur à un autre - Excel
Déplacer le contenu d'un champ de formulaire à un autre - Internet Explorer
Vérifier l'état de santé de son disque dur
Remplacer une touche par une autre
Remplacer un mot par un autre dans un document - Word 2013
Empêcher le disque dur d'aller en veille - Windows 7
