Astucien |
Voulant faire un peu de place sur mon SSD (Disque C système) de 120 GB, je souhaite savoir si je peux faire un clic droit sur un dossier qui se trouve dans Program Files (x86) et cliquer sur "déplacer vers" pour le mettre sur mon autre disque (HDD Sata III 2 To). J'ai par exemple GARMIN (10 GB) NVIDIA (2 GB) et j'en trouverai bien d'autres. Est ce qu'après ce déplacement les programmes fonctionneront comme avant ? Ça change aussi ce qui est enregistré dans le registre ? Avec peut être l'obligation de changer le raccourci pour qu'il aille non plus sur C: mais sur F ou G etc etc ...... l'endroit ou je l'ai déplacé.
Merci de me dire Bonne soirée et à +
Publicité | |||||||||
Grande Maîtresse astucienne |
Non, ça ne marchera pas, ça ne modifiera pas le registre.. https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=4&s=49791&REP_ID=2764260 | ||||||||
Astucien |
et merci infiniment pour ces deux possibilités qui m'intéressent beaucoup. Encore une bonne réponse de ta part Je lis tout ça et j'essaie. PS Si je passe le dossier Program DATA de C sur G je perds la vitesse du SSD un petit peu, peut être ????? Bonne soirée. | ||||||||
Grande Maîtresse astucienne | Program Data contient les fichiers de configuration de nombreux logiciels. | ||||||||
Petit astucien |
Le dossier "WinSxS" peut-être? | ||||||||
Astucien | nice rabbit a écrit :
oui, il fait 8 GB intéressant mais, c'est sûr..... le déplacement ????? | ||||||||
Astucien | enfermedehors a écrit : Ta réponse ne m'encourage pas à le faire donc........ Car, forcément, c'est dans Program Files et Program Data ou se trouve les plus "gros" dossiers qui me donneraient de la place......... Je ne vois plus qu'une soluce au coup par coup : désinstaller (proprement) sur le SSD et réinstaller sur le HDD. Qu'en penses tu ? J'ai aussi le dossier "Users" ...... bof bof j'y crois pas.
Merci Modifié par lougal50 le 17/07/2014 21:40 | ||||||||
Astucien | Salut .o/ Euh l'intérêt d'un SSD étant principalement d'accélérer le lancement des programmes, je ne suis pas convaincu par l'idée de déplacer des programmes depuis le SSD vers un disque dur classique… si par ailleurs il fait 120 Go au total, j'aurais tendance à penser qu'il y a d'autres choses (des données) à déplacer avant d'envisager de déporter des logiciels. | ||||||||
Astucien |
Je vais y regarder de plus près, mais non, à priori, pas beaucoup de données..... (Il y a captvty, mais les émissions enregistrées sont sur le HDD) (Temp est vide il est sur D)
Pour info :
a+ Modifié par lougal50 le 17/07/2014 22:02 | ||||||||
Grand Maître astucien | Bonsoir, fais clic droit sur C: Propriétés, Nettoyage de disque ; ClearSD.vbs ; CCleaner ; et Wise Disk Cleaner. (7 tout nu tient sur 7 Go, le projet Apollo sur un CD Evidemment tu peux récupérer les 11 Go non-alloués. Modifié par yves.vaissiere le 17/07/2014 22:10 | ||||||||
Petit astucien | Bonsoir,
Avec ce soft, ce sera plus clair : | ||||||||
Astucien | yves.vaissiere a écrit :
Astucien | G2mains a écrit :
M'a l'air bien compliqué ce truc je regarde....... | ||||||||
Astucienne |
vu que tu as 8Go RAM, tu peux créer un RamDisk et déplacer le TEMP dessus ....pour plus de performance .... Modifié par danee le 18/07/2014 14:23 | ||||||||
Petit astucien | danee a écrit :
Déplacer ce dossier ne pose pas de problème particulier quand on restaure une sauvegarde? | ||||||||
Astucienne |
NON, si tu utilise un soft de sauvegarde qui sais utiliser et traiter les jonctions ..... | ||||||||
Petit astucien | J'utilise True Image d'Acronis. Mais ça me parait bien compliqué. Merci quand même et bonne après-midi. PS:pour déplacer le dossier "WinSxS" pas de problème mais impossible de le supprimer ensuite de (C). Ou j'ai pas su... | ||||||||
Astucienne |
1) true image normalement ne pose pas de problème, mais il faut penser à sauvegarder les deux partitions ... (je ne suis pas sûr, je ne l'utilise pas) 2) "WinSxS"... on évite le déplacement des fichier qui sont ouvert/utilisé pas le système, et dans le "WinSxS" se trouvent des fichiers qui sont constamment utilisé par le système, donc "WinSxS" est une exception qu'il faut éviter de toucher .... | ||||||||
Petit astucien | Merci pour tes explications.
Astucien | danee a écrit :
Créer un Ramdisk....je ne sais pas ce que c'est (jamais fait) donc il faut que j'aille lire le pdf dont tu parles pour essayer de piger ! Tu me dis de déplacer le temp dessus.... veux bien, mais avec le programme d'optimisation de mon SSD (samsung magician) le fichier temp est déjà sur D ?? En fait grâce à votre aide, j'ai déjà récupéré des "Go". J'avais par erreur, installé 2 jeux "STEAM" sur C au lieu du HDD. Je suis en train de régulariser ça. D'autre part, j'avais des vidéos de mon compte Canal+ qui restaient sur C, alors qu'au bout d'un certain temps elles disparaissent toutes seules (normalement) ??????? Avant de lire ta réponse, (dommage) j'ai réglé le problème Garmin à ma façon (bof).... J'ai vérifié que j'avais bien mes identifiants et j'ai tout désinstallé. Il y en avait partout dans Program files et dans Program data. Je réinstallerais proprement quand ils me proposeront une mise à jour. Bonne fin de journée | ||||||||
Astucienne |
Modifié par danee le 18/07/2014 18:57 | ||||||||
Grand Maître astucien | \temp\ (mais il y en a plusieurs) sur ramdisk n'est pas seulement ailleurs que sur C:, pour la place ; (ceci dit par rapport à un SSD je ne sais si le gain est vraiment sensible ; mais comme à la fermeture il peut aller sur DD - il faut bien qu'il réintègre la mémoire de masse, la ram étant volatile et disparaissant à la fermeture - c'est de la place gagnée sur SSD) Modifié par yves.vaissiere le 18/07/2014 18:48 | ||||||||
Astucienne | Yves, J'ai testé ... ~50 Mo/s HDD ~500 Mo/s SSD ~5000 Mo/s RamDisk | ||||||||
Astucien |
Donc mon dossier Temp qui est sur D partition 2 du SSD, il faut que je le déplace sur le ramdisk que je viens de créer ?
Au fait, c'est normal ce disque local est en FAT et sa taille est de 39.8 Mo et il est vide, Pu...... a+ Modifié par lougal50 le 18/07/2014 19:23 | ||||||||
Astucienne |
pour le disque tu l'as fais comment ??? Modifié par danee le 18/07/2014 19:32 | ||||||||
Grand Maître astucien | danee a écrit : Je ne dis pas que ce n'est pas mesurable (de lapin (SSD vs DD est sensible lors de certaines opérations, notamment les copies, par contre pour d'autres, plus "proc-dépendantes" c'est pareil ; | ||||||||
Astucien |
Je viens mettre en résolu car : Constance avait raison, il y avait des données que je n'avais pas repérées. Danee, ton Ramdisk est sûrement très très valable mais je ne suis pas de niveau, il faudrait que je pose encore pleins de questions sur les variables d'environnement par exemple. J'ai vaguement parcouru le PDF, mais "my english is, like more français, I think, very very moyen that's domage" je le reconnais Je ne me plaignais pas d'un problème de vitesse à la base, mais de place sur C qui diminuait. Entre Garmin et mes jeux, j'ai mine de rien récupéré une 40 de Go, ce n'est pas mal. Et en fouillant bien je peux encore trouver des bricoles. Merci encore et bon week à tous
Suite à une MAJ de Garmin ce jour, ce dernier m'a repris de la place sur C. J'ai fait ma MAJ et je me suis lancé pour faire la même chose que toi avec StreamMover. En mode normal ---> échec ???? en mode sans échec ça a fonctionné heu..... à peu près, car je me retrouve avec ça :
Donc, si je pige bien, j'ai 10 Go sur C et également 10 Go sur E. Bof a+ | ||||||||
Astucienne |
StreamMover est bien, mais il a un grande problème, s'il y a un fichier qui a un problème de verrouillage il ne finis pas son travail, il copie ce qu'il peux et il plante.....donc tu te retrouve avec une copie (complète ou presque complète) sur les deux partitions et la jonction n'as pas été faite .... je te proposerais ceci pour vérifier, comme explorer de Windows ne vois pas les jonction sans un logiciel additionnel, tu peux utiliser p.EX: MultiCommander (portable) qui affiche les jonctions ou installer le Hard Link shell extension qui est très bien ... pour la suite, comment corriger, on verra après..... rem: je vois que tu utilise Win-64bit, alors si tu installe qqchose ne te trompe pas de version 32/64 ... Modifié par danee le 22/07/2014 08:54 | ||||||||
Astucien |
MultiCommander voit le transfert on dirait ...
Juste pour apprendre, pourquoi NVIDIA est surligné vert ce jour à 8 h edit : J'apprends tout doucement, il me donne une taille = 0 explorer me disait 10 Go !!!!
Modifié par lougal50 le 22/07/2014 09:12 | ||||||||
Astucienne |
alors, apparemment la création de la jonction c'est bien passé ... l'explorateur de Windows, quand il affiche le volume d'une jonction , en réalité affiche le volume de la destination (il travers la jonction sans la voir rem: avant d'utiliser StreamMover il faut absolument vérifier qu'il n'y a pas des fichier utilisés ou bloqués, pour ça, le unlocker* le fait assez bien ... et toujous bien savoir ce qu'on fait ...
Modifié par danee le 22/07/2014 09:29 | ||||||||
Astucien |
Je vais continuer à apprendre multicommander. bonne journée a+ | ||||||||
Astucienne |
1. copie source vers destination (COPY) 2. effacer la source (DELETE) 3. créer la jonction (MKLINK) et s'il y a problème lors d'une opération, il ne continu pas ....
Astucien |
J'essaie, si je n'y arrive pas je laisse tomber pas mal
