 des questions sur mon materiel et besoin conseil
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
maximecool92
  Posté le 02/02/2017 @ 20:46
Bonsoir a tout le monde ,
J'ai une tour HP de 2010 HPE-110fr acheté usagé ma machine principale mais a chaque démarrage il y a une ventilation qui fait du bruit pendant 5 minute avant que sa deviens a la normal le sons,avez vous une idée pourquoi? je crois que c'est due sois la carte graphique ou l’alimentation mais j'en suis pas sure.tout le matériel est origine une CG Geforce GT 230 et Allim 460 watt
ceux qui me stress=
Si c est la carte graphique il y a rien a faire,et donc ce cas la elle va lâcher du jour au lendemain ?
et si c est la fan de allim,elle risque de s éteindre?
j'ai également vérifier le disque dur avec crystal disk et il a tourner 6477H pendant 2010 a 2015(la personne ne utiliser pas pendant 2 ans)
vue la durée de fonctionnement du disque 6477h c est pas trop user?
Une CG actuelle peut fonctionner sur mon PC qui a pci express 16x? quel carte pas trop cher qui est bon pour les jeux comme GTA 5 ?
je sais que l’alimentation est pas énorme,jai une autre une 550wat Antec récupérer sur une autre tour mais jai peur de la mettre dans mon PC celuit que je parle
Sil vous plait au connaisseur me pas laisser sans réponse jai besoin des réponse d'expert dans le domaine
Je sais ca fait plusieurs questions mais sa évite de faire 50 sujet...
A bientôt
Edit= ma configuration :
I5 3.2 gh 6go ram ddr3 , GT 230 Geforce , 1To Sata, Windows 7 64 bit
Modifié par maximecool92 le 02/02/2017 20:49
cherydan
 Posté le 02/02/2017 à 22:11
en carte graphique: http://www.ldlc.com/fiche/PB00218324.html
maximecool92
 Posté le 02/02/2017 à 23:29
je vien de voir le lien
la carte gigabyte que ta mis est compatible ?
mais 166,95 euro c est le moin cher pour faire tourner le jeu gta 5 en minimum ? juste qui sois fluide sans pour autant avoir les graphisme tout a fond
Ah mais cette carte est 4 go pour gta 5 le minimum c est 1 go
il y a pas une carte de 2 go qui tourne gta 5 moin couteuse ? a cause de mon budjet
Modifié par maximecool92 le 03/02/2017 00:04
cherydan
 Posté le 03/02/2017 à 08:55
c'est quoi ton budget ????
DLUC
 Posté le 03/02/2017 à 09:07
" il y a pas une carte de 2 go qui tourne gta 5 moin couteuse ? a cause de mon budjet"
Il ne faut pas non plus jouer au (je veux mettre le strict minium) il faut toujours une marge de sécurité sinon tu risque de repasser à la case rechangement de la carte graphique.
cherydan
 Posté le 03/02/2017 à 09:19
w36xb2w
 Posté le 03/02/2017 à 10:01
Message original par maximecool92
si tu as du bruit je te conseille de nettoyer tes ventilateurs qui doivent etre bien chargé en poussieres
Un bon blaireau en crin de sanglier et un aspirateur .
dépose des carters et autres caches de processeurs.
txuku
 Posté le 03/02/2017 à 10:25
On peut huiler les roulements du ventilateur : voir ICI
euskal-herri
 Posté le 03/02/2017 à 10:51
Pour le bruit au démarrage c'est le ventilo du CPU
Pour l'alim faut voir celle qui est en place si c'est une générique l'antec est mieux
maximecool92
 Posté le 03/02/2017 à 11:10
euskal-henri non car je vien de boquer la fan de la carte graphique et ca vien bien de celle-ci donc pas du cpu
cherydan = cette carte ira sur une allimentation origine hp 460watt ou mieux mettre mon antec de 550watt qui est dans un de mes carton?
cherydan
 Posté le 03/02/2017 à 11:15
tu peux garder la 460 Watts, cette CG ne consomme que 75 watts....
maximecool92
 Posté le 03/02/2017 à 11:16
d accord mais la 460 watt ne possede pas de ventillation interieur contrairement a autre
ca change quelque chose ou cest un plus?
edit= et une 460watt suffit avec 2 disque dur + la carte video?
Modifié par maximecool92 le 03/02/2017 11:17
cherydan
 Posté le 03/02/2017 à 11:29
donne la référence de l'alim ....
maximecool92
 Posté le 03/02/2017 à 11:33
hp dps-460db
et Antec tp3-5500 true power trio
cherydan
 Posté le 03/02/2017 à 11:59
tu peux garder la 460 et si tu es un peu bricoleur l'antec serait bien.....
maximecool92
 Posté le 03/02/2017 à 12:57
donc ca change rien si a une ventillo ou non sur une allim? ca refroidit pas plus le boitier dedans?
justement je veut pas bricoler trop et pas abimer le PC mais de ameliorer sans risque
la GTX 1050 est bien compatible sur mon PC meme si c est du pci express 2.0 et la carte en pci express 3.0?
Super_GEGE
 Posté le 03/02/2017 à 13:08
vu ton budget et ta demande de perfs, je te conseille d'acheter une carte d'occasion.
Elle te reviendra moins chère pour des performances supérieures.
cherydan
 Posté le 03/02/2017 à 13:09
oui , qui peut le plus peut le moins.....
maximecool92
 Posté le 03/02/2017 à 13:12
jai un SSD mais c est trop petit pour aller dans mon pc et pour eviter acheter un adaptateur sans bricoler
jai pu mettre 1 vise qui tien d un seul coter mais un peu bancal ca derange pas?
cherydan
 Posté le 03/02/2017 à 13:21
non, un ssd ça ne vibre pas .......donc pas de problème
mipierre
 Posté le 03/02/2017 à 13:52
Bonjour !
Mon avis personnel :
j'ai une tour Fujitsu et depuis toujours elle souffle toujours avant la mise en route et ceci depuis mon achat.
Cela ne dure que 5 à 6 secondes mais ma tour fonctionne très bien !
Réfléchis bien. Je n'ai jamais eu aucun problème avec cette tour qui souffle !
maximecool92
 Posté le 03/02/2017 à 16:49
je vais prendre une carte graphique de 4 go qui consome moin que ma carte actuelle
maximecool92
 Posté le 03/02/2017 à 23:27
de retour =
Cette memoire RAM est t-il compatible a mon PC ?
sur ldlc = http://www.ldlc.com/fiche/PB00089465.html
cherydan
 Posté le 03/02/2017 à 23:46
de retour =
oui elle est compatible
chl.75_pca
 Posté le 05/02/2017 à 00:35
En avril 2016, j'ai acheté une tour HP modèle 550-234nf qui, comme celle de maximecool92, émet pendant les 1ères minutes suivant le démarrage de l'ordi un son ~ d'imprimante ~.
et cela, depuis le début. Elle est, donc, encore sous garantie. Mais, étant handicapée et ne pouvant me déplacer, je ne fais rien. Mon ventilateur ne peut être encrassé.
De plus, depuis, j'ai ouvert le capot pour rajouter 8 Go de RAM (=> 4+8, je dispose de 12 Go). Je précise que le bruit existait avant.
Que me conseillez-vous ?
J'ai l'impression que cela est exclusif à HP.
txuku
 Posté le 05/02/2017 à 09:40
Bonjour chl.75_pca
Je te conseille d ouvrir ton propre post !
Au lieu de noyer ta question dans celui de quelqu un d autre.
Page 1 sur 2 [Fin]
111,99 €SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go à 111,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur le SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go qui passe à 111,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD externe ultra compact (5,99 x 3,56 x 0,89 cm, 50 grammes) offre des vitesses allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture et en écriture.
239 €PC Ankermann (Intel Pentium Dual Core, 8Go RAM, SSD 480Go, Win 10 + Office 2019) à 239 € livré
Valable jusqu'au 28 Janvier
Amazon fait une belle promotion sur l'ordinateur de bureau Ankermann Silent PC Work à 239 € livré. Le PC est équipé d'un processeur Intel Pentium dual core à 2.7 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 480 Go, d'un lecteur DVD, d'un lecteur de carte mémoires et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits. Microsoft Office 2019 Pro en français est également fourni.
Une belle machine à l'aise en bureautique et Internet. Une dizaine de machines sont disponibles à ce tarif. n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Garantie 2 ans.
29,99 €Fire TV Stick 2020 à 29,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle clé HDMI Amazon Fire TV Stick qui passe à 29,99 € au lieu de 39,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version 2020 est compatible Alexa. Une télécommande avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie.
Notez qu'il est possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.
Besoin d'un conseil pour achat ultraportable ou hybride
Besoin de conseil pour l'achat de 2 onduleurs
Besoin conseil pour DD et RAM
Besoin d'un conseil
Besoin d'un conseil pour achat DD interne
Besoin d'un conseil
Carte graphique besoin de conseil
Upgrade ordinateur , besoin de conseil ^_^
Questions materiel et de compatibilité.
Besoin conseil config
Plus de sujets relatifs à des questions sur mon materiel et besoin conseil
