 Désactiver carte réseau pour avoir Wifi.
David44
  Posté le 23/08/2012 @ 16:38
Bonjour à tous , voilà, je suis obligé de déconnecter ma carte réseau local pour que ma connexion réseau sans fil fonctionne.
Quand je me branche directement avec ma carte réseau Ethernet, mes deux connexions sont reconnus par ma freebox, ensuite je débranche et là "c'est le drame"{#} je pers ma connexion sans sans fil!
Mes drivers sont à jour.
je vous laisse aussi une erreur dans le journal d'evènement.: Dhcp-client. id > 1001
Merci pour votre aide.
aug
 Posté le 23/08/2012 à 19:53
Peut-être voir ici pour solution ( mettre ta connexion wifi en priorité sur connexion ethernet):
www.pcastuces.com/pratique/astuces/3511.htm
le sujet en question traite de l'inverse pour mettre la priorité à la connexion ethernet, mais tu faire la même procédure pour l'inverse.
David44
 Posté le 24/08/2012 à 08:33
Merci Aug pour ta réponse, mais ma connexion wifi est déjà prioritaire !
breizhbugs
 Posté le 24/08/2012 à 11:16
il ne faut pas que les deux interfaces soient sur le même réseau avec les meme masques. (peut être)
Bref le mieux est de se renseigner auprès des spécialiste de la sous-section "internet et réseaux"
David44
 Posté le 24/08/2012 à 13:03
Ok je change de section :)
merci.
Lot de 6 housses de rangement sous vide Amazon Basics (2xXXL, 2xL, 2xM) à 9,84 €
9,84 € 13,99 € -30%
Lecteur de carte mémoire SABRENT USB C et A (SD, MicroSD, accès simultané) à 5,59 €
5,59 € 9,99 € -44%
Batterie externe magnétique sans fil Ugreen Nexode 5000 mAh 15W à 20,99 €
20,99 € 49,99 € -58%
Chargeur rapide VOLTME 35W GaN 2xUSB C à 12,89 €
12,89 € 17 € -24%
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go, Windows 11) à 419,99 €
419,99 € 549 € -23%
@Cdiscount
Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 74,99 €
74,99 € 100 € -25%
@Cdiscount
triangle orange pour carte réseau !!!!
pour installer une carte reseau
carte réseau wifi
carte wifi pris en compte avant carte reseau
Quel driver pour ma carte wifi Atheros AR9285
Pilote pour Carte Réseau
pilote pour carte réseau
reconnaissance carte reseau win7
carte réseau
WiFi en réseau domestique
Plus de sujets relatifs à Désactiver carte réseau pour avoir Wifi.
