 désactiver l'imprimante du scanner sur HP 3520Sujet résolu
the beachboys
  Posté le 30/11/2016 @ 16:45
est'il possible de désactiver l'option imprimante sur la deskjet HP 3520 , car du fait que pour l'instant je n'imprime pas ,mais je scanne beaucoup ,à chaque remise en marche de l'imprimante ,celle-ci fait un nettoyage et donc les cartouches ce vide vitesse grand V
merci de votre aide
cordialement
Sam58
 Posté le 30/11/2016 à 16:58
Bonsoir.
Ben non.
Comme toute imprimante tout en un, c'est d'abord une imprimante, et avec une fonction scanner en plus.
La laisser en veille, réduira peut être le nettoyage.
Enlever les cartouches... mais l'encre risque de sécher dedans, et celle restant dans les têtes aussi et les obstruer.
the beachboys
 Posté le 30/11/2016 à 20:08
merci sam58
y a plus qu'à te remercier ,et de faire avec
bonne soirée à toi
13,99 €McAfee Internet Security 2020 (3 appareils, 1 an) à 13,99 €
Valable jusqu'au 01 Novembre
Amazon fait une promotion sur la suite antivirus Internet Security 2020 qui passe à 13,99 €. Cette protection intégrale alliant antivirus, protection de l'identité et protection de la confidentialité des données pour tous vos PC, Mac, smartphones et tablettes est valide pour 3 appareils pendant 1 an. La clé d'activation ainsi que le lien de téléchargement vous seront envoyés par email une fois la commande passée. Une très bonne affaire.
54,99 €Microsoft Flight Simulator à 54,99 €
Valable jusqu'au 05 Novembre
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau Microsoft Flight Simulator sur PC qui passe à 54,99 € livré gratuitement au lieu de 69,99 €. La boite contient les 10 DVD du jeu.
519,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) à 519,90 €
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 519,90 € au lieu de 700 € grâce au code promo AMACHINES30PROMO. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
hp 3520 scanner ou imprimante?
imprimante ne veut plus scanner...
imprimante hp psc 750 scanner échec sous windows8
imprimante et scanner
mon scanner et mon imprimante hp seront-ils reconnus sous w8
Mon imprimante-scanner non reconnue sous W 8.1
Recuperer des fichiers dans une imprimante scanner ?
problème communication imprimante scanner et windows 7 32 bits
Imprimante scanner recto-verso
utiliser son imprimante et scanner via Virtual Box
Plus de sujets relatifs à désactiver l''imprimante du scanner sur HP 3520
