 desactiver le clavier d'un pc portable?
JOHNjo
  Posté le 02/11/2010 @ 00:04
Bonjour à tous
j'aurai besoin de conseil svp: voilà donc j'ai renversé de l'eau sur le clavier de mon pc portable il y a environ un mois, résultat jpeux plus utiliser mon pc correctement sans que des lettres s'affichent partout et sans raison. J'ai donc acheté un clavier indépendant pour avoir un clavier en état de marche mais ça ne résouds pas completement mon problème puisque le clavier intégré de mon pc portable continu à traiter tout seul sans raison. Jpense que la solution serait donc de désactiver ce clavier mais je sais pas si cette manipulation est possible sur un pc portable. J'ai tenté de désactiver les pilotes du clavier mais rien à y fait, il continu à marcher et à m'emmerder.
Merci d'avance pour votre aide
Tedd
 Posté le 02/11/2010 à 00:13
débranche la nappe du clavier, là t'es sûr qu'il ne te dérange plus !
JOHNjo
 Posté le 02/11/2010 à 00:53
mci de m'aider tedd. Comment je dois m'y prendre pour débrancher la nappe du clavier?
MATHOS-91
 Posté le 02/11/2010 à 01:12
Il faut pour celà démonter le clavier du portable mais je pense qu'il te faut poursuivre sur un site de voyance car nous sans la marque et le modèle de ton portable, on ne va t'être d'aucun secours!
JOHNjo
 Posté le 02/11/2010 à 15:30
OK, c'est un HP HDX16. MERCI
MATHOS-91
 Posté le 02/11/2010 à 18:47
Je n'ai pas encore eu l'occasion de démonter ce type de portable mais en lisant le topic sur le lien indiqué ci-dessous il me semble que le principe est toujours le même avec les HP/COMPAQ, il faut oter la batterie et retirer les trois vis visibles dans le logement, ceci fait il faut déclipser la barre avec le bouton de lancement et dégager le clavier vers le haut, la nappe est alors accessible et se retire en déclipssant avec précaution au moyen d'un objet pointu, son petit verrou de blocage par de petits mouvements une fois à gauche, une fois à droite, ceci pour pouvoir ultérieurement remplacer le clavier.
http://h30478.www3.hp.com/t5/Mat%C3%A9riel/D%C3%A9monter-un-compaq-mini-110c-la-gal%C3%A8re/td-p/6404
L'emploi d'un produit chassant l'humidité (par ex WD40), pulvérisé sur la face inférieure du clavier m'a déjà permis d'en sauver.
rumoko
 Posté le 03/11/2010 à 11:53
Tu as le "service manual" ici : http://tim.id.au/laptops/hp/hp%20hdx%2016.pdf
avec page 59 (4-24) toutes les instructions pour démonter le clavier.
Un bon séchage et (ou) un coup de bombe miracle (Kontakt cleaner) comme le dit Mathos et il a de bonnes chances de refonctionner.
Edit : Si tu as un réfrigérateur avec "froid ventilé" , mets le dedans (le clavier, et dans une zone hors gel) quelque temps ....
L'air y est sec et il devrait y sécher plus vite ....
(S'il a reçu de l'eau "pure", car s'il s'agit d'une boisson sucrée la remise en état sera probablement plus ardue)
Modifié par rumoko le 03/11/2010 13:04
Mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
629 € 749 € -16%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 22.5W, LED)
10,99 € 22 € -50%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
459 € 599 € -23%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 2400 1872Wh extensible à 20592Wh, 2400W, LifePOE4
749 € 999 € -25%
Lot de 15 boîtes de 128 mouchoirs Kleenex
17,99 € 23,99 € -25%
Lot de 3 lampes solaires d'extérieur Peasur LED avec détecteur de mouvement
16,93 € 21,99 € -23%
desactiver clavier Pc portable
Clavier désactiver sur ordinateur portable Géricom
Remplacer le clavier d'un PC portable par un clavier sans fil ?
Problème clavier ASUS PC portable
Clavier portable ne répond pas
clavier sur portable
clavier ordi portable hs
Clavier ordi portable COMPAQ ne marche pas
certaines lettres clavier bloqué sur pc portable
Clavier de portable ne répond plus (Mystérieusement Résolu)
Plus de sujets relatifs à desactiver le clavier d''un pc portable?
