 Désactiver le touchpad de son ordinateur portable - Matériel
clement
  Posté le 04/07/2015 @ 22:53
Vous utilisez une souris avec votre ordinateur portable ? Vous pouvez donc désactiver le touchpad, ce pavé tactile qu'il vous arrive probablement d'activer par mégarde.
Lien vers l'article : http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4439.htm
antoinelux
 Posté le 16/07/2015 à 07:41
J'ai voulu suivre vos instructions, je n'ai pas désinstaller,mais seulement supprimer.
PierreR
 Posté le 24/07/2015 à 18:20
Suggestion aux super-ingénieurs informaticiens qui pullulent sur ce site :
Une ou deux petites macros, peut-être pour l'activation et la désactivation ?
loisemic
 Posté le 25/07/2015 à 09:01
Sympa l'astuce. Mais il semble bien que mon portable exige une intervention en tant qu'administrateur (la commande désactiver est grisée). Une autre astuce pour ouvrir le mode administrateur ?
yves.vaissiere
 Posté le 25/07/2015 à 10:46
Bonjour et bienvenue,
essaie :
reg ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList" /v Administrateur /t REG_DWORD /d 1 /f
net user Administrateur /active:yes
... pour créer et activer la présence du compte Administrateur dans le choix des comptes d'utilisateurs à l'ouverture de session.
Tu remplaces le 1 par un 0, ou yes par no pour désactiver.
Par contre je ne suis pas dans ton système (qu'on sait pas lequel c'est, ta question aurait pu faire l'objet d'un topic) donc tu sauvegardes auparavant, de toute façon.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5
Modifié par yves.vaissiere le 25/07/2015 10:48
loisemic
 Posté le 25/07/2015 à 12:22
Je connais ! Mais là on attaque la base de registre. A manier avec précaution. Par ailleurs, fonctionner sous le mode "super-administrateur" n'est pas sans risque dans la navigation sur le net. Il faut donc ouvrir le mode "super-administrateur", désactiver le touchepad et refermer le mode "super-administrateur" par la même manip sur la base de registre. Du boulot juste pour désactiver le touchpad, lequel est parfaitement compatible avec le fonctionnement d'une souris externe. So good.
Cordialement
Ps : systeme : win 7 - 64 bits
yves.vaissiere
 Posté le 25/07/2015 à 12:49
Manier avec précaution, pas parce que ça intervient dans le registre : il suffit de copier-coller, pas du tout la vulgate "On ne touche pas au registre" due aux manipulations directement dans l'éditeur sans vérifier dans la barre d'état qu'on ne s'est pas trompé de branche (!), et à des logiciels qui entendent le "nettoyer".
(quand tu montes ou descends le son tu "l'attaques" aussi, le registre )
Effectivement si on doit activer/désactiver pour un oui ou pour un non (on suppose donc qu'il n'y a pas de touche de f() pour ça) changer d'utilisateur peut être lourd ;
mais si c'est à l'occase de l'achat d'une souris, pourquoi pas ?
Mais il y a certainement plus soft, tu as raison. So long ...
(il existe je crois un petit utilitaire qui désactive automatiquement à l'insertion d'une souris usb, et réactive à son retrait ...
Et on ne sait jamais, la demande de Pierre peut être entendue - le script pourrait être lancé en tant qu'admin)
Modifié par yves.vaissiere le 25/07/2015 12:52
X13
 Posté le 26/07/2015 à 15:23
Salut
Moi avec mon HP deux coup dans le coin en haut a gauche ou il y a le point.
http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordinateurs-portables-Composants-et-accessoires/COMMENT-DESACTIVER-LE-TOUCH-PAD/td-p/126407
loisemic
 Posté le 26/07/2015 à 17:33
Whaou..... Et tu le fais tous les matins avant la douche ?????
PLx78
 Posté le 14/11/2021 à 10:56
J'ai un ordinateur portabje HP Pavilion sous Windows 8.1 et je n'ai pas la fonction 'désactiver' pour le TouchPad Synaptics.
Je peux le désactiver quand Windows est lancé, mais il se réactive au prochain démarrage.
Comment faire pour le désactiver défénitivement ?
Merci de me conseiller.
yves.vaissiere
 Posté le 14/11/2021 à 11:18
Bienvenue,
... et donc comment tu fais ...
... pour le désactiver, sans avoir la "fonction" ?
Tu veux dire que tu n'as pas la touche de fonction (ou combinaison), et tu procèdes comme indiqué dans ce sujet ?
Modifié par yves.vaissiere le 14/11/2021 13:53
PLx78
 Posté le 14/11/2021 à 17:13
Merci pour cette réponse, mais elle ne règle pas le problème, car ce PC est utilisé par une personne peu familière avec les fonctionalités de Windows, il faut donc que tout se passe sans intervention de sa part.
Sinon, en allant dans
- Panneau de configuration/Matériel et Audio/Périphériques et imprimantes/Souris, on règle bien le problème, mais il réapparait au prochain démarrage de l'ordi, c'est ce que je veux éviter.
Je n'ai jusqu'ici trouvé aucune info sur le sujet.
yves.vaissiere
 Posté le 14/11/2021 à 18:27
C'est normal, pour des questions !
(ça le serait moins si j'avais fait une suggestion.
Configurer à l'applet "Souris" du Panneau de configuration est plus simple que dans Gestionnaire de périphériques ? Quel est le problème ?
Tu n'as pas suivi le lien du premier message ? Désactiver le touchpad de son ordinateur portable - Matériel pcastuces.com On ne règle pas dans Panneau de configuration, mais dans Gestionnaire de périphériques ; et on ne supprime pas, on désactive.)
Modifié par yves.vaissiere le 14/11/2021 18:29
japol
 Posté le 14/11/2021 à 18:32
Pas de touche déactiver
yves.vaissiere
 Posté le 14/11/2021 à 18:36
Pas d'item/d'élément/de (sous-)menu "Désactiver", alors utiliser une session Administrateur comme dit plus haut.
(c'est une fois pour toutes)
japol
 Posté le 14/11/2021 à 19:27
Bonsoir Yves
Je viens de trouver c'est dans souris iHM qu'il faut cliquer
Erreur de ma part IHM ne déactive que la souris mais pas la touche pad pour cela il faut Asus smart Gesture logiciel gratuit de correction du pavé tactile
Modifié par japol le 20/11/2021 13:28
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
PLx78
 Posté le 20/11/2021 à 10:47
Pour répondre à Yves
dans 'Panneau de configuration/Matériel et Audio/Périphériques et imprimantes/Souris'je coche la case 'Désactiver le dispositif de pointage interne lorsque le dispositif de pointage USB est relié au système'
Ca marche, mais au prochain démarrage, la case reste cochée, mais le Touchpad reste actif ; il me faut la décocher, puis la recocher.
Si je passe par le gestionnaire de périphériques, je n'ai pas la fonction 'Désactiver'
Lien vers une image externe
yves.vaissiere
 Posté le 20/11/2021 à 11:02
À part regarder si elle est présente sous une session Administrateur, je ne vois rien d'autre ; désolé.
PLx78
 Posté le 20/11/2021 à 11:16
Non, elle n'y est toujours pas, donc je suis coincé !
yves.vaissiere
 Posté le 20/11/2021 à 12:00
Son ordinateur est-il sous 10 ?
J'y ai ça :
japol
 Posté le 20/11/2021 à 13:38
Yves
Ton image n'est pas chez moi
PLx78
 Posté le 20/11/2021 à 18:06
Merci, c'est bien que ce je pensais.
J'ai essayé, ... et ça m'a bloqué la souris, alors que le touchpad était désactivé !
Heureusement, mon écran est tactile et j'ai réussi à rectifier le tir.
PLx78
 Posté le 21/11/2021 à 12:42
Non, je suis sous W 8.1, mon ordi est un HP Pavilion X 360-13
TouchPad Synaptics SMBus, version du pilote 19.3.31.31 du 16/08/2017
yves.vaissiere
 Posté le 21/11/2021 à 13:01
PLx78
 Posté le 21/11/2021 à 16:08
C'est ce que je fais, mais je dois recommencer à chaque démarrage, bien que la case reste cochée, je dois donc la décocher, puis la recocher pour désactiver le touchpad jusqu'à la prochaine fermeture de l'ordi;
yves.vaissiere
 Posté le 21/11/2021 à 16:28
à chaque démarrage
Je ne me souviens plus si 8 gère le démarrage rapide ...
Est-ce que le changement est enfin pris définitivement en compte, après un RE,démarrage ? (et non pas un arrêt puis rallumage)
PLx78
 Posté le 21/11/2021 à 16:33
Non
yves.vaissiere
 Posté le 21/11/2021 à 17:10
Perso je ne vois plus rien, désolé ...
Up !
PierreR
 Posté le 21/11/2021 à 18:00
Comment ne plus être abonné aux nouvelles informations su ce sujet ?
Merci.
yves.vaissiere
 Posté le 21/11/2021 à 18:07
PLx78
 Posté le 22/11/2021 à 11:32
Merci quand même
PLx
yves.vaissiere
 Posté le 22/11/2021 à 13:10
Sans conviction, tenter ...
... par clic droit sur le raccourci, d'exécuter en tant qu'administrateur, peut-être le paramètre survivra au redémarrage ...
PLx78
 Posté le 22/11/2021 à 18:16
Merci, mais comment as-tu accédé au 1er menu 'Programmes' 'Applications', je n'ai pas trouvé
yves.vaissiere
 Posté le 23/11/2021 à 11:30
C'est un menu Démarrer alternatif, mais tu dois pouvoir le trouver dans tes Applications sous 8.
(sous 11 ...
... c'est comme ça)
PLx78
 Posté le 25/11/2021 à 11:45
Je n'ai rien trouvé de ce genre.
Je continue à chercher...
Enceinte portable Sounarc L1 (60W, RGB, entrée micro)
54,99 € 61,99 € -11%
Lampadaire VASAGLE (col de cygne orientable, LED 15W 1500 lumens, éclairage personnalisé, télécommande)
21,99 € 29,99 € -27%
Coffret de 10 lames en acier Dewalt DT2290-QZ pour scie sauteuse
12,40 € 17,40 € -29%
Jeu de Société Très Futé !
9,28 € 13,50 € -31%
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
Ecran PC incurvé LG 23.8 pouces 24U421A-B (Full HD, 100 Hz, HDMI/USB C)
63,50 € 86,99 € -27%
@RueDuCommerce
Calibrer la batterie de son ordinateur portable - Matériel
