 Désactiver les touches de fonctions par défaut - Matériel
clement
  Posté le 30/04/2013 @ 13:29
Votre ordinateur dispose de touches de fonctions pour activer le wifi, changer la luminosité ou modifier le volume sonore ? Ces touches sont activées par défaut et remplacent les touches F1, F2, F3, etc. Pour utiliser ces dernières, il est donc nécessaire de presser en même temps la touche Fn. Pour pouvez inverser ce fonctionnement dans le BIOS de votre ordinateur.
Lien vers l'article : http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3461.htm
mickaelmickeal
 Posté le 05/11/2015 à 16:32
j'ai un autre soucis, F1 a F12 ne sont pas prioritaire il faut que j'appuie sur (Fn)
Je vais donc dans mon BIOS mais je n'ai pas accès au "configuration système" et donc je ne peut pas désactivé le (Fn).
J'ai trouvé une autre solutions mais cette fois si encore se n'ai pas possible ...
Je doit allez dans les paramètres en passant pas recherché et don taper "Paramètres système" pour allez ensuite dans "clavier" puis allez dans le volet de gauche et dans "mode touche de fonctions", une fois la il faut remplacer "mode fonction spéciales" par "mode standard" mais une fois je ne peut pas ...
Si vous avez une autre solutions je suis preneur.
Merci !
Blender chauffant Moulinex (1000W, 1.2L)
74,99 € 110 € -32%
Vidéoprojecteur ETOE Whale Pro (FHD, bloc optique étanche, 1500 ANSI Lumens, Android TV)
299 € 439 € -32%
Smartphone Poco C85 (6,9 ppouces, FHD, Helio G81, 8 Go Ram, 256 Go, Android 14)
89,00 € 156 € -43%
Hub 16 ports USB 3.2 Sabrent avec commutateurs et alimentation
57,49 € 84,99 € -32%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
71,27 € 109 € -35%
Lego 11375 Icons Ferrari F2004 et Michael Schumacher
76,94 € 89,99 € -15%
Désactiver le touchpad de son ordinateur portable - Matériel
Désactiver le son des touches du clavier - Android
Désactiver le Secure Boot - Matériel
Désactiver les coins actifs - Windows 8.1
Désactiver l'envoi Bluetooth - Word
Désactiver l'expiration du mot de passe - Windows 8.1
Désactiver les effets de transition - Windows 8.1
Désactiver Flip3D - Windows 7
Désactiver les services inutiles de Windows 8.1
Désactiver la messagerie instantanée - Facebook
Plus de sujets relatifs à Désactiver les touches de fonctions par défaut - Matériel
