Astucien ![]() | Bonjour, Je viens de réinitialiser W10 et voudrait désactiver le mot de passe. J'ai regardé dans Google, il y a des tutos mais çà doit être des anciens | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Appuie simultanément sur les touches Windows et "R". Dans la fenêtre qui s'ouvre, tape netplwiz, puis OK. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, décoche Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur, puis OK. Une nouvelle fenêtre s'ouvre ou dois taper ton mot de passe actuel, le confirmer et OK. Voilà ! @ + | |||||||
![]() ![]() | Slt
En complément, si tu n'as pas la case Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur ,télécharge et exécute ce fichier reg
![]() ![]() | 1 - Tu n'as pas cette fenêtre en faisant la manip de poussebois (
Tu as quoi ?
Mets-nous une copie d'écran
2 - tu as fait quoi avec le fichier netplwiz.reg exactement ?
Tu dois le télécharger (sur le bureau de préférence pour que cela soit plus simple) Tu obtiens le fichier netplwiz.reg (tu ne verras peut-être pas le .reg) Tu le double-cliques Tu obtiens cette fenêtre
Tu cliques sur Oui et tu obtiens la fenêtre suivante Tu cliques sur Ok Pas besoin de redémarrer le PC, juste relancer la manip de poussebois Modifié par Banzaiii le 27/11/2020 11:10 | |||||||
![]() ![]() | J'ai dû faire une connerie quelque part Et lorsque je démarre Windows, Il y a 2 onglets avec 2 utilisateurs différents qui s'affichent en bas à gauche de l'écran, avec moi dedans.Il faut que je valide le mien et là il me redemande mon mot de passe. | |||||||
![]() ![]() | Tu as un problème de lecture ?
![]() ![]() | Npn.on me propose deux utilisateurs qui sagfichent en bas. | |||||||
![]() ![]() | Alors pourquoi ne réponds-tu pas aux questions posées pour t'aider ?!! | |||||||
Donc ce matin en voulant supprimer le mot de passe au démarrage, j'ai du faire une connerie en appliquant les conseils de Banzaiii et Poussebois. Donc lorsque je voulais démarrer Windows, j'avais 2 utilisateurs qu'il s'affichaient en bas de l'écran en bas à gauche :un avec mon nom et prénom et mon avatar et un autre avec l'avatar utilisateur Windows. Ne sachant que faire de ces deux intrus, j'ai fait une restauration système faite avant que je fasse les manipulations précédentes.. Les deux onglets du bas sont disparus. J'ai refait les manip de Banzaiii et Poussebois avec le fichier .reg en faisant, j'espère, bien attention. Eh bien les deux avatars sont encore là, et pour démarrer Windows, il faut que je valide l'onglet où est mon avatar et rentrer mon mon mot de passe. J'espère avoir répondu aux questions. Ataleur Modifié par siannoyl le 27/11/2020 16:53 | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir, Je pense que le problème de siannoyl vient du fait que son compte utilisateur sur le PC est lié à un compte Microsoft. @siannoyl : peux-tu confirmer (ou infirmer) que tu as bien créé un compte Microsoft sur ce PC ? | |||||||
Modifié par siannoyl le 27/11/2020 20:07 | |||||||
Astucien ![]() | Eh bien tu es comme Obélix, tu es tombé dedans même si tu n'étais plus petit. J'écrivais CECI il y a quelques jours. Donc, ton problème ne pourra se résoudre que si tu crées un compte LOCAL (et pas Microsoft) avec lequel tu pourras appliquer les recommandations de poussebois et Banzaiii. Sinon, compte Microsoft = mot de passe ou code pin obligatoire. Après, je ne sais pas trop comment on supprime un compte Microsoft... Mais ça doit se trouver. | |||||||
![]() ![]() | Slt
Comme j'avais un gros doute, j'ai fait le test suivant : 1 - Installation propre d'un W10 Home 20H2 (donc boot sur média d'installation et suppression de toutes les partitions existantes) 2 - Utilisation de mon compte Microsoft et donc aucun compte local 3 - Microsoft force la main et oblige la création d'un code PIN, ce que je fais 4 - redémarrage du PC et demande du code PIN (et non du mot de passe du compter Microsoft) au login 5 - Une fois W10 lancé, suppression du code PIN 6 - lancement de netplwiz 7 - la case est bien présente pour supprimer la demande MDP (pas eu besoin du fichier reg), je pense que la suppression du code PIN réactive la case. 8 - donc dans netplwiz, sélection du compte Microsoft, décochage de la case, saisie 2x du mot de passe du compte et validation 9 - Redémarrage du PC, le login avec le compte Microsoft se fait bien automatiquement
Pour ma part, je pense que le demandeur faisait la confusion entre Mot de passe du compte et code PIN (nommé Code Confidentiel (au lieu de code PIN) par Microsoft au login, pourquoi faire simple)
Modifié par Banzaiii le 28/11/2020 07:55 | |||||||
je confirme, et il ne faut de toute façon pas confondre : - existence d'un mot de passe, ... avec ... - demande de mot de passe (ou identication "PIN") au démarrage, au changement de session, en réouverture de session, en sortie de verrouillage, et en sortie de veilles ou d'écran de veille. Un compte d'utilisateur Microsoft a forcément un mot de passe, un compte d'utilisateur local peut ne pas en avoir (il peut être nécessaire d'en créer un provisoirement pour certaines tâches, mais on peut s'en dispenser définitivement à l'aide d'un tweak). Mais les deux types de compte, le compte Microsoft quand il y en a un comme les comptes locaux quand il y en a, peuvent être exempts de demande de mot de passe, s'il existe (ou identification "PIN"), au démarrage, grâce à netplwiz (et donc la case). Il sera toutefois, s'il existe, demandé au changement de session, en réouverture de session, et en sortie de verrouillage. En sortie de veilles ou d'écran de veille, ça se configure ailleurs qu'avec netplwiz.
Modifié par yves.vaissiere le 28/11/2020 09:35 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Je viens d'essayer d'appliquer la méthode d'Appolinaire. Maintenant je me retrouve avec un méli mélo de comptes/mot de passe/code pin/etc Que faire?A part réinitialiser le Windows sans supprimer quoi que ce soit et de ne pas me faire prendre par la création de compte Windows Modifié par siannoyl le 28/11/2020 09:33 | |||||||
Astucien ![]() | Banzaiii a écrit : Bonjour, Le compte en question est-il resté un "compte Microsoft" ou est-il devenu un "compte local" ? | |||||||
![]() ![]() | Oui bien resté en µsoft Modifié par Banzaiii le 28/11/2020 10:46 | |||||||
![]() ![]() | Moi j'en suis là. Mais j'ai toujours ces 2 trucs en bas de l'écran et il faut que je clique sur celui du haut et rentrer le mot de passe | |||||||
Je te suggère celui d'amazon où j'ai enregistré ma carte de crédit. Je te conseille de te faire livrer dans un relais colis.
PS : La copie de ma carte d'identité se trouve dans le dossier image.
Tu as open bar. Joyeux Noël.
Franchement, ne serait-ce que taper une seule lettre, c'est si contraignant ?
' Modifié par Super_GEGE le 28/11/2020 14:17 | |||||||
Chacun s'organise en fonction de ses compétences, des risques, du danger, de l'exposition ... et des hors-sujet + hors-technique sur PC Astuces. Crée ton sujet sur le forum "À côté", où tu mettras si tu veux un lien vers tous les topics où tu l'estimes nécessaire. | |||||||
Avec un pays de plus en plus pauvre, le risque de cambriolage n'est pas à négliger. Encore plus grave, en cas d'usurpation d'identité, tu seras dans une sacrée merde pour faire valoir tes droits. Ce n'est pas son expérience personnel d'un cambriolage qui foit faire règle mais la jugeotte. Ne pas vouloir perdre une seconde pour taper ne serais-ce qu'une lettre sur son clavier, ça peut revenir très très cher en regard de la contrainte.
C'est comme le détecteur de gaz, ça ne sert jamais à rien sauf que j'ai eu une fuite sur une soudure à un endroit improbable et j'avais une très forte accumulation de gaz.
Sans l'alarme avec tous les spots, ça aurait sauté à la moindre étincelle. Modifié par Super_GEGE le 28/11/2020 14:39 | |||||||
![]() ![]() | Slt Si le PC est volé, mot de passe simple, compliqué ou pas de mot de passe c'est kif kif Aucun intérêt de troller là-dessus dans ce sujet, ça n'apporte vraiment rien | |||||||
![]() ![]() | J'ai l'impression que mon sujet dérape | |||||||
Mais pas à venir nous faire ch.... en contradiction totale avec la demande ! (il n'aura qu'à en profiter pour en remettre une couche sur les CR CrystalDiskInfo, en toute méconnaissance de cause comme le lui a fait remarquer Daneel ...
Comment recevoir les gens qui, pour un problème avec le logiciel X, arrivent vantant Y ? Voire, avec Windows, viennent poster pour dire qu'il n'y aurait pas eu le problème sous linux ? Gégé, . . .
Bref ; je suggère de n'avoir qu'un seul compte utilisateur, ou au moins de supprimer tous ceux qui sont inutiles. | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir tout le monde, De temps en temps ça peut être intéressant, voire même utile. Perso je vais tout de suite tester le log indiqué... | |||||||
