 Désinstaller JavaSujet résolu
jjpprr
  Posté le 08/07/2013 @ 11:05
Suite à un changement de disque dur, j'ai du perdre des fichiers...
J'aurai voulu désinstaller java 7, mais le prog ne trouve pas:
"jre 1.7.0_10-C.msi"
Comment puis je me procurer ce fichier,
Anonyme
 Posté le 08/07/2013 à 12:13
sur la base d'un problême similaire Problème java: "jre1.7.0_09-c.msi" [Résolu] et sauf erreur de ma part....Il faut donc utiliser l'outil microsoft
Australien
Modifié par Anonyme le 08/07/2013 12:23
jjpprr
 Posté le 08/07/2013 à 12:34
Merci pour ta réponse, mais j'en suis au même point.
Le 1er lien , il marque résolu, mais ne donne pas la solution...
Le 2ème, install and uninstall!! je ne vois pas quoi faire avec...
Anonyme
 Posté le 08/07/2013 à 13:54
re
ben...il faut lire tout simplement
dans le premier lien lire la réponse de Thor333 26 janv. 2013 à 12:37, c'est la première..... réponse qui raméne vers le deuxième lien, un Fix microsoft qu'il faut exécuter.
Toujours sur le premier lien : Autre piste de travail Supprimer les anciennes versions de Java avec JavaRa
j'ai pas mieux..désolé.
Australien
Modifié par Anonyme le 08/07/2013 14:01
jjpprr
 Posté le 08/07/2013 à 14:02
Je vais regarder pour le deuxième lien (fix microsoft).
J'ai essayé avec JavaRa...mais rien à faire!!!
Je te tiens au courant, merci.
jjpprr
 Posté le 08/07/2013 à 14:33
Merci Australien,
Fix it a bien travaillé, corrigé le registre et supprimé java 7.
Dans la foulée, j'ai pu installer une version plus sécurisée.
Ci cela peut servir à quelqu'un, cet outil microsoft est efficace.
Bon après midi.
Anonyme
 Posté le 08/07/2013 à 17:41
Hello
content que ce soit opérationnel et merci du retour d'information
Australien
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
7,28 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,28 €
Valable jusqu'au 26 Juillet
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,28 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
desinstaller "JAVA"
désinstaller un plugin JAVA vieilli dans Firefox
Désinstaller Java mais lequel ?
Desinstaller java pour le reinstaller
Erreur install Java sous XP (mai 2015)
java
firefox, plug java obsolète et windows XP
désinstaller Windows Genuine Advantage : risqué ?
JAVA
Java 7 pour xp
Plus de sujets relatifs à Désinstaller Java
