 Désinstaller Java mais lequel ?Sujet résolu
figaro271
  Posté le 10/09/2006 @ 09:24
Bonjour,[hello] Je suis allée dans ajout et suppression programmes et j'ai remarqué que j'avais 2 versions de Java : J2SE Runtime environment 5.0 Update 6 de 119 Mo et Java 2 Runtime Environment.SE v 1.4.2_05 de 135 Mo Puis-je en supprimer un et lequel ?? [clindoeil] Merci d'avance pour vos conseils, fig [chinois]
chapichapo
 Posté le 10/09/2006 à 09:32
Bonjour, normalement tu peux supprimer la version la plus ancienne (la version 1.4). Il peut arriver cependant que des programmes et applets java plutôt anciens ne puissent plus fonctionner avec la nouvelle version car certaines fonctions ne sont plus prises en charge. Cela-dit, je n'ai jamais rencontré un tel problème.
Modifié par chapichapo le 10/09/2006 13:06
TunTun
 Posté le 10/09/2006 à 09:38
Bonjour [img width=650 height=469]http://img140.imageshack.us/img140/9708/capture008og0.jpg[/img] Juste pour suivre
Modifié par TunTun le 10/09/2006 09:39
figaro271
 Posté le 10/09/2006 à 09:50
Merci à vous deux [chinois], Je vais voir et le supprimer [clindoeil]. Si j'ai envie de le virer, c'est qu'il prend pas mal de place 135 Mo et comme je n'ai pas un ordi puissant [pleurer] et que l'écran s'éteint souvent ... On m'a conseillé, lors d'un précédent message ici concernant le problème de l'écran, que je manquais de mémoire vive (l'ordi me le signalait aussi), j'ai donc, samedi, été mettre une carte de 512 MB, mais le problème est toujours présent. Quelqu'un ma dit aussi que ce pouvait avoir un virus [pleurer], mais Bitdefender 9 Pro scan tous les jours et ne trouve rien !! Merci encore pour tout, je reviens après avoir supprimé Java 2, fig [coeurrouge]
figaro271
 Posté le 10/09/2006 à 10:16
Re [clindoeil], A y est c'est fait, pas de problème pour l'instant, je touche du bois, et l'écran ne s'est pas encore éteint [top] !! Si ça devait recommencer, je posterai avec un nouveau message et pas ici. Encore merci à vous deux [smack], fig
chapichapo
 Posté le 10/09/2006 à 10:37
le JRE n'est pas d'une importance capitale, il apporte un plus principalement lorsqu'on surf sur le net pour pouvoir exécuter les applet, mais il a bien sûr d'autres utilités. Beaucoup de personnes ne l'ont pas (par oubli, ou n'en ressentent pas le besoin, ou n'en soupçonnent même pas l'existance) et ne s'en portent pas plus mal. Désinstaller une version va libérer de l'espace disque, mais pas de la RAM. Certains programmes du JRE sont chargés en mémoire uniquement quand c'est nécéssaire. figaro271, pour ton problème d'écran, je ne vois pas trop le lien avec un JRE de plus ou de moins, mais si tout marche bien pour toi ce n'est pas grave.
stimorol
 Posté le 10/09/2006 à 10:46
ne garder que la plus recente... A priori...qui peut le plus, peut le moins...je n'ai jamais rencontré de probleme avec des programmes anciens que j'avais sur mon pc ou applets anciens rencontrés en surfant...Je suppose que le runtime est prevu pour etre interoperable avec des creations anterieures...
chapichapo
 Posté le 10/09/2006 à 11:04
La version 5 du JRE est bien sûr interopérable avec les programmes crées pour les version antérieurs de Java. Il me semble qu'il existe tout de même certaines fonctions (au sens développement du terme) des versions 1.2 ou 1.3 par exemple qui n'ont pas été réintroduites dans la dernière version, car probablement trop anciennes et remplacées ou réimplémentés sous un autre nom. Les développeur possédant des vieux programmes doivent alors mettre à jour leur code pour rester compatible avec la dernière version de Java. Il perdent alors la compatibilité avec Java 1.2 ou 1.3 mais de moins en moins de personne possèdent ces versions. Je pense qu'une personne ne portant pas d'attention au développement en Java ou/et possédant des connaissances limités dans ce domaine ne devrait s'inquieter de cela et installer ou ne garder que la dernière version, à savoir J2SE Runtime environment 5.0 Update 6 à ce jour.
Modifié par chapichapo le 10/09/2006 11:04
TunTun
 Posté le 10/09/2006 à 11:05
Bonjour Merci pour l'info Bonne journée
figaro271
 Posté le 10/09/2006 à 11:34
Merci pour tous vos messages [top], J'ai effectivement libéré de l'espace sur mon disque dur et depuis, mais je touche du bois, l'écran ne s'est pas encore éteint [fete]. J'ai fais une analyse avec Kaspersky et tout est ok[smile]. Passez un bon dimanche, fig [amour]
49,45 €Clavier Corsair K55 RGB à 49,45 €
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K55 RGB qui passe à 49,45 € livré gratuitement au lieu de 60 €. Avec ses touches silencieuses et ses 6 touches macros, vous avez à votre disposition une surface de jeu idéale et performante. Ce modèle embarque la technologie anti-ghosting, des touches multimédia et un repose-poignet amovible.
32,99 €Mini scie circulaire TECCPO 580W à 32,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon fait une promotion sur la mini scie circulaire TECCPO 580W à 32,99 € au lieu de 65 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit (profondeur de coupe réglable, max 27 mm). La scie est livrée avec un adaptateur pour aspirateur, trois lames 85 mm (24 dents pour le bois, 44 dents pour métal et plastique et diamant pour couper du carrelage), un guide parallèle et une clé allen.
149,00 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2421HGF (FullHD, TN, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 149 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2421HGF qui passe à 149 € au lieu de 189 € ailleurs. Cet écran possède une dalle TN Full HD (1920x1080) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. La livraison est gratuite.
Java ...mais lequel installer
Désinstaller Java
Java 7 Update 21 vérification installation bien sur PC mais pas d'affichage
Java déjà installé; mais pas là...?
Java script ? java lequel ?
controle parental oui mais lequel ?
desinstaller "JAVA"
désinstaller un plugin JAVA vieilli dans Firefox
Important un antivirus pour PC. Mais lequel?
Java fonctionne sur IE mais pas sur Firefox
Plus de sujets relatifs à Désinstaller Java mais lequel ?
