 détection Disque Dur problèmeSujet résolu
judo92esn
  Posté le 07/04/2008 @ 09:51
J'ai un souci de détection du disque dur sur un PC que j'ai récupéré. En effet, Je l'ai branché en primary master + un lecteur DVD en primary slave pour installer XP seulement le PC ne les détectent pas. J'ai été dans le Bios et il me marque Not Installed (pour le Disque Dur et le DVD) j'ai bien vérifié les mapp et les petits cavaliers qui me semblent être au bon endroit. Lorsque je sors du bios bios le PC m'affiche un message d'erreur du type : HARD DISK ATAPI incompatible ? qu'est ce que ça veux dire ? C'est peut-être au niveau de la config du Bios
Précision : Ce disque dur je l'ai branché sur un autre PC et j'ai pu installer XP et je me suis arrêter là sans essayer de le remettre dans le 1er PC apès l'installation de XP.
deadagain
 Posté le 07/04/2008 à 10:22
Bonjour, Les ports IDE sont activÚs dans le BIOS?
judo92esn
 Posté le 07/04/2008 à 10:36
Bien justement, lorsque que je vais dans le Bios Menu Advanced au niveau des périphérique IDE il affiche Not installed je modifie je mets en auto puis F10 pour sauvegarder mais cela ne change rien... quand je retourne dans le bios il m'affiche la même chose Not installed.
deadagain
 Posté le 07/04/2008 à 10:56
Essaye avec une autre nappe ou sur un autre port, en ce cas.
judo92esn
 Posté le 07/04/2008 à 11:38
Ok j'essaierai et vous tiens au courant
judo92esn
 Posté le 08/04/2008 à 09:29
Alors le problème est règlé j'ai mis le disque dur sur IDE1 en cable select en bout de mappe et le lecteur DVD en IDE2 en cable select en bout de mappe et voilà
299,72 € 400 € -25%
SSD WD Blue SN570 2 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s)
105,40 € 130 € -19%
Mini PC Fifebat T8 Plus (Intel N100, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Windows 11)
91,69 € 160 € -43%
@AliExpress
NAS 2 Baies Ugreen DXP2800 (N100, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
297,49 € 399 € -25%
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
89,05 € 120 € -26%
@AliExpress
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
48,59 € 80 € -39%
Problème détection disque dur pour RAID 0
probleme avec detection disque dur + multimedia
probleme detection du disque dur
Probleme de detection de disque dur
probleme de detection de mon disque sous bios awar
Problème de disque...
"Windows a détecté un problème de disque dur"
probleme de disque dur formaté par canal plus
problème avec disque dur segeate
détection disque dur externe portable
Plus de sujets relatifs à détection Disque Dur problème
