Astucien ![]() | /* Titre du sujet modifié par la modération */ bonjour j'ais fait un contole avec mwb et celui ci as detecter un probleme je fait suivre rapport mwb et adw cleaner merci pour vos reponses
Malwarebytes Anti-Malware Date de l'examen: 25/02/2015 Version: 2.00.4.1028 Système d'exploitation: Windows Vista Service Pack 2 Type d'examen: Examen "Menaces" Mémoire: Activé(e) Processus: 0 Modules: 0 Clés du Registre: 0 Valeurs du Registre: 0 Données du Registre: 0 Dossiers: 0 Fichiers: 1 Secteurs physiques: 0
Astucien ![]() | rapport adw
# AdwCleaner v4.111 - Rapport créé le 25/02/2015 à 15:12:32 # Mis à jour le 18/02/2015 par Xplode # Base de données : 2015-02-18.3 [Serveur] # Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (x86) # Nom d'utilisateur : laforet - PC-DE-LAFORET # Exécuté depuis : C:\Users\laforet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JKTWRCKD\adwcleaner_4.111 (1).exe # Option : Scanner ***** [ Services ] ***** ***** [ Fichiers / Dossiers ] ***** ***** [ Tâches planifiées ] ***** ***** [ Raccourcis ] ***** ***** [ Registre ] ***** ***** [ Navigateurs ] ***** -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16609 -\\ Mozilla Firefox v35.0.1 (x86 fr) -\\ Google Chrome v40.0.2214.115 ************************* AdwCleaner[R2].txt - [787 octets] - [25/02/2015 15:12:32] ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R2].txt - [846 octets] ########## | |||||||
Groupe Sécurité ![]() |
Manque celui ci
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil.
Sur le bureau seront créées deux icônes dont une avec une seringue, à laisser de coté pour le moment. Cliquer sur le bouton COMPLET | |||||||
Astucien ![]() | Fichier joint
bonjour et merci pour ta reponse Modifié par gerard1369 le 25/02/2015 17:15 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour. Rien de détecté à part ceci : PUP.Optional.Babylon.A, C:\Users\laforet\Saved Games\Unlocker1.9.2.exe, , [eabecb574a4085b115fb8ea1877aa858], que tu peux facilement supprimer. | |||||||
Astucien ![]() | bonjour et merci pour la reponse comment suprimer ce pbl merci | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Re, PUP.Optional.Babylon.A, C:\Users\laforet\Saved Games\Unlocker1.9.2.exe, , [eabecb574a4085b115fb8ea1877aa858], Celui ci se trouve dans le rapport de Malwarebytes, si tu ne l'as pas mis en quarantaine, tu repasses le scan et à la fin tu mets en quarantaine ! . Peux tu faire une analyse de ce fichier
C:\Users\laforet\AppData\Local\Apps
avec Virustotal => https://www.virustotal.com/
Modifié par El Magnifico le 25/02/2015 17:36 | |||||||
Astucien ![]() | oui il est en quarantaine ou trouver le fichier que tu veut faire analyser merci | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | ......Regarde avant de l'analyser si tu le vois bien : tu clic sur C: puis sur users (ou utilisateur) puis sur laforet puis sur appdata..............etc Une fois repéré, Tu cliques sur mon lien puis choisir un fichier et là tu vas jusqu' à C:\Users\laforet\AppData\Local\Apps Puis tu cliques sur Analyser et tu attends le rapport tu nous communiques le résultat | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonsoir Gérard, Juste de passage, Pour retrouver le fichier que tu dois tester avec Virus Total tu dois au préalable démasquer AppData. Pour accéder AppData il faut afficher les fichiers cachés, pour cela tu ouvre un document (peu importe lequel) En images et ensuite | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour Courte incruste. c'est un dossier sans extension, pas un fichier. Virustotal n'analyse pas les dossiers, sauf s'il est zippé ou compressé avec un maximum de 128 mo pour le poids. Dans ce cas le dossier aura une extension .zip et pourra être analysé. Australien Modifié par Anonyme le 25/02/2015 18:07 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour Australien Ah zut, un dossier, perso je ne l'ai pas avec W7 ! Alors comment l'analyser si c'est possible ? | |||||||
Nouvel astucien | Clic droit sur le dossier > Envoyer vers dossier compressés > choisir le bureau pour l'emplacement du nouveau dossier en faisant un couper/coller du nouveau dossier Apps.zip sur le bureau. Dans ce cas le dossier aura une extension .zip et pourra être analysé. (maximum du poids autorisé ; 128 mo) testé à l'instant avec un exemple Nouveau dossier.zip @+ Modifié par Anonyme le 25/02/2015 18:19 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | ...........OK merci Australien Pierre95 , si tu peux prendre le relais, car je dois m'absenter un moment, si non je demande à gerard de patienter ou de suivre ce qu'a écrit Australien ci dessus, à part ce Dossier je n'ai rien trouvé de nuisible dans son ZHP. Cordialement
Groupe Sécurité ![]() | Gérard , En attendant El Magnificio, peux tu tester le dossier qu'il t'a indiqué en utilisant la méthode d ' Australien ( compresser le fichier pour qu'il soit en format Zip ) Pierre Modifié par Pierre95 le 25/02/2015 18:39 | |||||||
Astucien ![]() | merci a tous pour vos reponses voila ce que je trouve
Groupe Sécurité ![]() | Tout cela veut dire qu'il est bon et qu'il n'a pas lieu d'être supprimé. Je regarde ton rapport ZHPDiag, pour voir s'il n'y a pas quelques inutiles et superflus à supprimé et je reviens. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | El Magnificio a vu juste. Ton PC est clean.
On va faire de la place sur ton PC en passant TFC.exe Lance TFC, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
Si tu affiches les dossiers et fichiers cachés, et démasques les extensions des fichiers dont le type est connu , tu devras les remettre après le passage de TFC.
On va supprimer les outils de désinfections et les points de restaurations systèmes potentiellement vérolés et en créer un sain
DELFIX
======== Suppression des outils utilisés et Purge de la restauration =========== Avec la permission de GUSTAVEFL
Poste nous son rapport en utilisant le bouton “ insérer un rapport“
A te relire.... Pierre | |||||||
Nouvel astucien | gerard1369 a écrit : Bonsoir cette capture ressemble en tous points à mon analyse. https://www.virustotal.com/sv/file/0f4f9e069538a7b84b35d3a3fdf833daae74357640cac190cc94259e5ea50737/analysis/1424884414/ même heure à la seconde prêt pour l'analyse et même signature SHA256....c'est impossible. votre dossier ne devrait même pas avoir ce nom mais Apps.zip, vous n'avez fait aucunes analyse du dossier demandé car vous avez eu l'information pour effectuer cette analyse d'un dossier .zip que j'ai donné à 18:11 dans le message de Pierre95 posté à 18:37 @+ Modifié par Anonyme le 25/02/2015 19:33 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | De retour, merci Pierre95 et Australien gerard1369 Desinstalle ZHPDiag via le panneau de configuration/programmes installés Peux tu refaire un scan avec Virustotal de ton dossier zipé Stp.
Astucien ![]() | Fichier joint : DelFix.txt bonjour je joint rapport comme demander pour ce qui est de virustotal c'est surement une fausse manip de ma part comment proceder pourvirus total (pour decompresser) merci
Modifié par gerard1369 le 28/02/2015 09:51 | |||||||
Astucien ![]() | voila ce que j'obtient avec virustotal
Nouvel astucien | Bonjour vous faites analyser le mauvais dossier, vous analysez le dossier complet Appdata...alors que c'est le dossier Apps que vous devez au préalable compressé qu'il faut analyser. Ce dossier se trouve dans C:\Users\laforet\AppData\Local\ et il se nomme Apps. Donc ce n'est pas ce qui est demandé par votre assistant (d'ailleurs je ne sais même plus qui vous assiste réellement) et les informations que j'ai donné sont assez explicite, je ne vois pas quoi dire de plus. je me retire du sujet étant donné que Pierre95 est depuis quelques jours apprenti GS, je ne souhaite pas parasiter l'intervention d'un membre du Groupe Sécurité. bonne journée Modifié par Anonyme le 28/02/2015 10:15 | |||||||
Astucien ![]() | bonjour et merci pour ta reponse j(ais bien suivi tes conseils(avec 7zip)mais j'arrive toujours au meme point(capture envoyee)je ne me sert surement pas correctement de 7 zip je vais attendre reponse de pierre 95 merci et bon week end | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour c'est pas un soucis avec 7zip. d'ailleurs les explications que j'ai donné le sont pas avec 7zip. sur votre capture on voit très bien que c'est pas le bon dossier que vous envoyez sur le site virustotal
OUi Bon courage à lui pour vous faire comprendre...j'ai tout essayé pour ma part et vous comprenez mal ou pas les consignes....et surtout vous lisez pas mes réponses...j'abandonne ! bonne journée Modifié par Anonyme le 28/02/2015 15:43 | |||||||
Voici que ce que ZHPCleaner avait trouvé dans ma machine le 24.02 ---\\ Explorateur ( Dossiers, Fichiers ). (1) Je l'ai supprimé !
