 detection par aviraSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
titoute1
  Posté le 08/12/2016 @ 10:02
j'ai une suspicion d'infection sur mon pc, avira me détecte des virus, je vous poste les rapports pour vous permettre de m'aider
par avance, merci, à bientot
1. ZHPDiag
2. Frst.txt // Addition.txt // shortcut.txt
El Magnifico
 Posté le 08/12/2016 à 16:31
Groupe Sécurité
titoute1
Pas vraiment de malveillant dans ton rapport ZHPdiag , mais pas mal de surperflus, si tu le souhaite je peux te faire un script pour les supprimer, a moins qu'un Helper te prenne en charge
titoute1
 Posté le 08/12/2016 à 18:16
Bonjour El Magnifico,
j'accepte ton aide avec plaisir
El Magnifico
 Posté le 08/12/2016 à 18:58
Groupe Sécurité
Tu vas appliquer cette procédure
Créer un point de restauration système que vous nommez : Avant nettoyage
W7 ,Vista => Demarrer/Clic droit sur Ordinateur ou Poste de travail/Propriétés/Protection du systémé/Onglet protection du systéme/ surligner C (systéme)/Créer/………/créer
ZHPFix
1) INSTALLATION DE ZHPFIX
Télécharger le lien => ICI , Clic sous le compteur (bleu clair) et enregistrer sur votre Bureau et pas ailleurs !. (Enregistrer sous=> bureau)
Double cliquer sur ZHPFix pour l'exécuter.
2) TELECHARGEMENT du scriptZHPfix
Script à télécharger également sur le Bureau et pas ailleurs => https://1fichier.com/?uuyx19jcxd
/!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager./!\
3) EXECUTION DU Nettoyage
Ouvrir le script ci dessus par double clic/ clic droit dedans / Tout selectionner / Copier …………puis
Lancer ZHPFix ( clic droit en tant qu’ administrateur ) sur l'icone ZHPFix (seringue)
Cliquer sur le bouton "IMPORTER"
Si tu  as une fenêtre d'avertissement => Cliquer sur OK puis sur GO
S'il est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepter
S'il est demandé de redémarrer l'ordinateur, refuser sinon le script va être interrompu
!!! /!\ .Si rien ne s’inscrit et que tu as une fenêtre vide => Alors, Faire un copier/coller du contenu du script que j’ ai envoyé vers cette fenêtre vide à partir de tout en haut à gauche .( clic droit sur le texte / Tout sélectionner / clic droit / copier => puis coller dans la fenetre de ZHPfix)
Vérifier que les lignes copiées dans le cadre sont celles du script et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO
4) Hébergerle rapport ZHPFixReport.txt qui se trouve sur le bureau et communiquer le lien de Cjoint dans la prochaine réponse. Le rapport est aussi sauvegardé sur le Bureau Windows
et dans le dossier => C:\user\nomxxx\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix.txt……….Pour ce faire afficher les dossiers cachés (comme Appdata) => XP => ICI W7 => ICI W8.1 => ICI W10=> ICI
¤ Redemarrer l‘ ordinateur pour la prise en compte des modifications.
titoute1
 Posté le 08/12/2016 à 19:30
merci
voilà le rapport ZHPFix
El Magnifico
 Posté le 08/12/2016 à 20:48
Groupe Sécurité
ça me semble bien passé
Pour verifier, tu va quand même passer ces 2 outils
ZHPCleaner (de Nicolas Coolman)
Télécharger (clic sur le bouton en dessous du compteur) => ZHPCleaner et enregistrer sous/ sur votre bureau. (Enregistrer sous => bureau)
Double cliquer sur ZHPCleaner pour l'exécuter.
Au premier lancement, cliquer sur "J'accepte" dans les conditions d'utilisation.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
Pour exécuter une analyse , cliquez sur le bouton "Scanner".
La fonction Scanner ne supprime aucun élément de l'ordinateur.
La fonction Scanner ne fait que lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer.
L 'analyse s'effectue...patienter quelques minutes.
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, le rapport se trouvera sur le bureau.
Si des détections malveillantes sont mises en évidence cliquer sur le bouton "Nettoyer".
La réparation s'effectue...patienter quelques minutes.
Si un message vous prévient qu'il faut redémarrer l' ordinateur faites le, et le rapport s'affichera au redémarrage.
En cas de présence d'un proxy, un message apparaît avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce proxy ? suivi de l'adresse IP du proxy.
Si vous n'avez pas installé de Proxy, cliquez sur "NON" pour accepter la réparation du proxy.
En cas de présence d'un serveur inconnu, un message peut apparaître avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce serveur ? suivi du nom du serveur.
Si vous n'avez pas installé de serveur, cliquez sur "NON" pour accepter le nettoyage.
Poster le rapport avec l’aide de Cjoint
La procédure pour Cjoint est la suivante :
Rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/coche : privée et 21 jours
Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger sur le disque
AdwCleaner (de Xplode)
Télécharger AdwCleaner. et enregistrer le sur votre Bureau =>Lien direct. (Enregistrer sous => bureau)
Note:Le téléchargement démarre 5 secondes après avoir cliquer sur le lien.
Cliquer sur le programme pour l'exécuter.
Cliquer sur "J'accepte/I Agree" dans les conditions d'utilisation.
Cliquer sur "Scanner" pour lancer l'analyse.
Patientez le temps de l'analyse indiqué dans la barre de progression.
Si des détections malveillantes sont mises en évidence, cliquer sur "Nettoyer" .
L'utilitaire va fermer tous vos programmes pendant la suppression, cliquer sur "OK"
Ensuite vous serez informé sur les causes de l'infection, Cliquer sur "OK".
Enfin, cliquer sur "OK" pour confirmer le redémarrage de l'ordinateur.
Au redémarrage le rapport s'ouvrira dans le bloc note.
Note :Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 09:36
voici le rapport ZHPCleaner, le scan a detecté 871 malwares!!!!J'ai donc lancé le nettoyage
rapport AdwCleaner à suivre ...
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 09:58
comme promis le rapport AdwCleaner
A bientot
El Magnifico
 Posté le 09/12/2016 à 12:06
Groupe Sécurité
Faut pô s'inquiété , il a supprimé beaucoup de fichiers vides
je reviens à 13h
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 12:45
D'accord, à tout à l'heure
El Magnifico
 Posté le 09/12/2016 à 12:54
Groupe Sécurité
Bonjour titoute1
Tu retournes dans Adwcleaner et clic sur nettoyer
Voilà la suite
Malwarebytes Anti-Malware
Télécharger le programme et enregistrer le sur votre Bureau => Lien direct. (Enregistrer sous => bureau)
Ensuite double-clic sur le fichier et l'installation commence.
Laissez vous guider par l'assistant d'installation: choix de la langue, acceptation de la licence, dossier par défaut ...
A la fin de l'installation décocherla case"Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium".
Configurer les "Paramètres"
Une fois installé, si le logiciel est en anglais, allez dans l'onglet "Settings", section "General settings", module "languages".Sélectionnez "Français" dans la liste déroulante.
Configurer les Paramètres de détection dans "Paramètres" cocher oui pour le raccourci dans l’explorer, puis dans "Détection et protection". Veiller à ce que les détections"PUP"et"PUM"soient configurées sur"Traiter les détections comme des malveillants". Cocher également« Rechercher les rootkits »
Lancer un "Examen"
Ensuite rendez vous dans l'onglet "Tableau de bord", cliquer sur "Analyser maintenant".
L'examen démarre ne l' interromper pas.
Vous serez informé du résultat par le programme, s'il y a desdétections malveillantes, cocher les toutes et cliquez sur "Supprimer la sélection".
Acceptez le redémarrage de la machine si demandé par le programme.
Le rapport est disponible dans Historique > Journaux d' application.
Cliquer sur Journal d’Analyse à la date d’aujourd’hui, puis sur Exporter, puis sur Fichier texte *.txt
Nommer le MBAM.txt
Junkware Removal Tool
Télécharger Junkware Removal Tool et enregistrer le sur votre Bureau =>Lien direct.(Enregistrer sous => bureau)
Quittez tous les programmes ouverts et penser à sauvegarder vos travaux en cours !
Avec Windows Vista et ultérieur, faites un clic droit -> lancez le programme en tant qu'administrateur
L'outil de suppression va maintenant commencer son travail, appuyer sur une touche de votre clavier pour confirmer cette action.
Soyer patient(e) car les processus peuvent prendre un certain temps en fonction des spécifications de votre système.
Votre bureau va disparaitre provisoirement lors du travail de l'outil, pas de panique car c'est normal .
Junkware Removal Tool fait un nettoyage automatique !
Lorsque le nettoyage est terminée, le rapport JRT.txt s'ouvre automatiquement dans le bloc note, une copie se trouve aussi à proximité de Junkware Removal Tool.
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 13:39
Je n'ai pas cette option lors de l'installation, j'ai l'essai gratuit directement!
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 13:42
J'ai réussi à désactiver la version premium!
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 14:28
Voilà le rapport MBAM et le rapport JRT
El Magnifico
 Posté le 09/12/2016 à 15:20
Groupe Sécurité
MBAM est nickel encore des bricoles que JRT a supprimées
Je vais encore te mettre à contribution
Zoek
Charger cet outil Zoek By Smeenk sur votreBureau
Désactiver l’antivirus car Zoek.exe sera sans doute supprimé au chargement, l'outil est reconnu néfaste mais ne l'est pas, c'est ce qu’on appele un faux positif.
=> Lien de chargement de l'outil.
Fermer tous tes navigateurs internet et programmes en cours.
Double clic sur l'exe, pour obtenir la fenetre Zoek
Copier etcoller dans le cadre ceci : (
en gras et en noir) ci dessous =>
Createsrpoint ;
Autoclean ;
Cliquer sur "Run Script"
La fenêtre de l'outil disparait un instant puis une nouvelle fenetre s’ affichera
Ne plus utiliser le PC !!
Patienter le temps que l'outil produise son rapport.
En fonction des options demandées, le scan peut être long 30 min, même si rien ne semble bougé, patiente !
Le rapport s'ouvre automatiquement il est stocké sous c:\ le rapport sera de la forme
C:\zoek-results2014-04-06-000151.log
Si un redémarrage est nécessaire, fais le, et le rapport s'ouvrira ensuite.
A la fin, un compte rendu ZOEK- RESULTS.TXT apparait sur le bureau, enregistrer le sur le bureau .
Le rapport se termine à peu prés comme ceci : ==== EOF on 2016-08-16 at8:36:38,89 ======================
FRST de Farbar
Charger la version qui convient à votre PC. Si votre AV le prend pour un malveillant, désactiver votre AV le temps du téléchargement et du scan.
Frst 64 bits version=> Cliquer sur le lien, le chargement se lancera tout seul.
Frst 32 bits version=> Cliquer sur le lien, le chargement se lancera tout seul.
=> DéposerFrst.exe sur votre Bureau et pas ailleurs !. (Enregistrer sous => bureau)
Maintenant que vous avez chargé la bonne version de l'outil, double-cliquez dessus, puis validez le Disclaimer par "Ok"
Cocher en plus les cases :MD5 Pilotes //Addition.txt //Shorcut // Fichiers 90jours (si pas déjà cochées)
Cliquez sur "Analyser"
Patienter le temps que l'outil analyse votre pc.Les rapports dont j'ai besoin se situent dans le même dossier que Frst.exe, ils se nomment Frst.txt // Addition.txt & Shorcut.txt. Les envoyer en l’ hébergeant sur CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours)http://www.cjoint.com/index.php
CJOINT vous donne un lien internet que vous postez .
Les 3 rapports attendus:Frst.txt // Addition.txt // shortcut.txt
Modifié par El Magnifico le 09/12/2016 15:23
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 15:46
El Magnifico
 Posté le 09/12/2016 à 16:33
Groupe Sécurité
merci pour le retour rapide
Pour Zoek c'est bon
Pour FRST, je regarde tes liens et te prépare un script
comment tourne ta machine ?
El Magnifico
 Posté le 09/12/2016 à 17:24
Groupe Sécurité
Tu vas procéder à ce correctif FRST
/!\ ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur, si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
Enregistre sur ton Bureau au même endroit que FRST.exe, le fichier fixlist.txt , téléchargé dans le lien ci dessous
=> https://1fichier.com/?0lohwaq0a5
comme sur cette capture:
Maintenant lance FRST.exe en double cliquant dessus
Que les cases soient cochées ou pas cela n'a pas d'importance
Clic sur CORRIGER puis valide le Disclaimer par "Ok"
Laisse le travailler
Poste le rapport Fixlog.txt quand celui ci est disponible.
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 19:30
voilà le rapport Fixlog.txt
Au redémarrage de l'ordinateur, le bureau a mis un peu de temps à s'afficher mais sinon je ne constate pas de problèmes particuliers
El Magnifico
 Posté le 09/12/2016 à 20:01
Groupe Sécurité
ok c'est bon, pour finir passe delfix qui va te supprimer tous les outils utilisés qui encombrent le bureau
Delfix (de Xplode )
Télécharger DelFix sur ton Bureau => ICI . (Enregistrer sous => bureau)
Exécuter-le...
Cocher les cases : "Supprimer les outils de désinfections"
Clique sur "Exécuter"
Patienter.…………Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
Un rapport est sauvegardé ici C:\DelFix.txt
Peux tu poster une capture d'écran de l'onglet Performance et Processus dans Gestionnaire des taches
pour verifier les % d'utilisation
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 20:49
le rapport DelFix.txt
et la capture d'ecran
El Magnifico
 Posté le 09/12/2016 à 22:15
Groupe Sécurité
Il serait bon d'augmenter ta memoire vive (RAM) , tu n'as que 2.8Go
En bas de l' onglet performance il est indiqué processus : 83 , et UC : 29% c'est trop
Dans un premier temps allége le nombre de programmes au demarrage =>
1-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus puis OK/ redemarrer
resultat ?
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 22:53
resultat ?
En effet le bureau s'affiche plus rapidement
El Magnifico
 Posté le 09/12/2016 à 23:03
Groupe Sécurité
combien de processus et de % de l' UC ?
A demain
titoute1
 Posté le 09/12/2016 à 23:06
A demain
64 processus et 11% de l'UC
bonne nuit
à demain
El Magnifico
 Posté le 10/12/2016 à 10:21
Groupe Sécurité
A demain
bonne nuit
à demain
ça diminue un peu , mais pas suffisamment !
2-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet Services
/!\ Cocher la case en bas « Masquer tous les services microsoft »
Poste moi les captures d'écran de tout tes services non Microsoft. (descend l'ascenceur à droite)
Page 1 sur 2 [Fin]
GratuitJeu PC Drawful 2 gratuit
Valable jusqu'au 09 Avril
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Drawful 2. Les créateurs des jeux d'ambiance à succès Fibbage, Quiplash et YOU DON'T KNOW JACK présentent Drawful 2, le jeu qui mêle des dessins horribles et des réponses à hurler de rire !
139,74 €Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini II Special Edition à 139,74 € livrée
Valable jusqu'au 07 Avril
Amazon Royaume-Uni propose actuellement l'enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini II Special Edition à 114,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, l'enceinte vous reviendra à 139,74 € livrée. On la trouve partout ailleurs à partir de 159 €. Cette référence propose, dans un format compact et élégant, une diffusion sans-fil de avec son riche et naturel de toutes vos musiques stockées sur un smartphone, une tablette ou un PC équipé de la technologie bluetooth. Une prise auxiliaire est également présente. Le micro intégré vous permettra de passer des appels ou d'utiliser l'assistant intégré à votre appareil mobile. L'autonomie est de 12 heures. Recharge via USB-C. Rappelons que vous pouvez utiliser votre compte Amazon France pour commander sur Amazon UK et qu'il n'y a pas de douanes.
8,99 €McAfee Internet Security 2020 (3 appareils, 1 an) à 8,99 €
Amazon fait une promotion sur la suite antivirus Internet Security 2020 qui passe à 8,99 €. Cette protection intégrale alliant antivirus, protection de l'identité et protection de la confidentialité des données pour tous vos PC, Mac, smartphones et tablettes est valide pour 3 appareils pendant 1 an. La clé d'activation ainsi que le lien de téléchargement vous seront envoyés par email une fois la commande passée. Une très bonne affaire.
Avira Détection TR/Kazy.fhqa.360
avira detection logiciel malveillant
Détection Avira Antivir Personnel
detection avira
Avira connect
Avira Firewall Manager
Nouvel Avira
Avira Free Securité Suite
icone avira disparue
ame.avira.com bloque acces internet pourquoi
Plus de sujets relatifs à detection par avira
