 Detection USB à mi-temps sur Asus
barry thon
  Posté le 27/04/2013 @ 07:58
Mon portable asus (neuf) possède 2 ports usb. A droite un 3.0 qui fonctionne très bien et à un gauche un 2.0 qui ne lit que des périfs type clavier / souris. J'ai 2 DD (500 Go WD, portable) et un DD interne 1To mis dans un boitier externe qui ne passe pas sur ce port. Il n'y a aucune détéction par le pc, mais le courant passe. J'ai verifié les pilotes, install - desinstall et rien. mon tel samsung passe par contre très bien.
une idée ? j'ai essayé des drivers de chez asus mais ca n'a rien donné. A priori ce n'est pas matériel puisque ca passe avec quelques périfs. Je suppose que j'ai du virer quelquechose sans m'en rendre compte ou cocher une option mais ce win 7 est tellement labyrinthique pour moi que suis paumé (et le temps que je l'assimile il faudra passer a win 10)
merci à vous.
Modifié par barry thon le 27/04/2013 08:00
boubou38
 Posté le 27/04/2013 à 08:32
bonjour et bienvenue sur pca
ton disque dur externe il est alimenté par un transfo ou par usb ?
si usb il faut brancher les 2 prises usb au pc
si transfo essai un autre cable usb le plus court possible
a+
Modifié par boubou38 le 27/04/2013 09:33
triode94
 Posté le 27/04/2013 à 09:14
Bonjour.
Le DD fonctionne t-il sur un autre PC? (afin de le mettre hors de cause).
Le Portable est neuf dis tu alors retour SAV . Ce peut être un pb de mauvais contact dans la prise USB2 du PC. Essaye un autre cable.
barry thon
 Posté le 27/04/2013 à 15:35
Le DD externe est alimenté par le secteur, le WD par usb. Ces 2 disques fonctionennt parfaitement sur l'autre port usb, ou sur d'autres machines.
je ne sais pas si c'est lié mais a chaque fois que le DD apparait sur le bureau, windows me demande si je veux le réparer ou pas (et que je le fasse ou pas ne change rien au fait que ca fonctionne sur le port 3.0).
par contre je ne vais pas le renvoyer au SAV vu que ce n est pas si genant, juste quand je veux avoir 2 DD en meme temps.
Modifié par barry thon le 27/04/2013 15:36
Probleme détection SATA avec Asus K8V SE Deluxe
asus setup
sli asus gtx 560
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
PC ASUS X5DAF
instalation d'une carte mère ASUS Z97
Problème détection disque dur pour RAID 0
Je chercher expert - Problème d'activation VT-x sur mobo ASUS
combien de temps pour formater
overclocker processeur asus k93sv
Plus de sujets relatifs à Detection USB à mi-temps sur Asus
