 Deux box différente dans la même maison ?
Jérémie71
  Posté le 08/03/2009 @ 11:13
Bonjour, un pc fiwe chez moi à l'étage. Pour l'instant mon pc se connecte à internet grace à la livebox sagem qui est a coté de la tv en bas (elle est branché aussi sur le décodeur tv orange.)
Vu que le wifi passe mal à l'étage, je voulais savoir si je pouvais faire une prise telephonique à coté de mon pc à l'étage et brancher un autre routeur (d link dsl-g624t) pour avoir internet sur mon pc en ethernet.
Il n'y aura pas de conflit ?
Merci !!
denewton
 Posté le 08/03/2009 à 11:17
a priori non.
Si tut ne veux pas tirer de fils entre le modem et ta seconde machine, il faut utiliset soit le WiFi soit le CPL.
Personnellement je suis en CPL.
Bertrand
Jérémie71
 Posté le 08/03/2009 à 11:39
ok, mais bon j'ai un routeur sous la main alors autant s'en servir mais je prefere être sur à 100% , alors j'attend que d'autre gens réponde .
Merci de ton aide en tout cas
kleretnet
 Posté le 08/03/2009 à 12:10
  Maîtresse astucienne
tiens une solution pour brancher une live et un dlink ensembles http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=94954 à essayer
fgondard
 Posté le 08/03/2009 à 12:47
Il n'est pas question de mettre deux modems sur une seule ligne ADSL. Ou tout au moins pas simultanément.
Tu peux inverser et connecter le PC à proximité de ta Livebox en Wifi et celui de l'étage par câble réseau mais une ficelle au travers de la maison ne passe pas toujours bien dans le décors. La solution élégante est, comme il te l'a déjà été suggéré, une paire de boîtiers CPL. Ce sont les fils de ton installation électrique qui serviront de câble réseau.
Si pour une raison ou une autre la connexion Wifi n'est pas possible (pas d'adaptateur par exemple) il te faut un troisième boîtier CPL :
- un pour aller de Livebox vers une prise électrique ;
- un pour chaque PC.
Si tu as déjà un modem routeur avec commutateur intégré (voir 3ème lien dans ma signature pour quelques notions de base sur les fonctions de ce type de matériel) tu peux t'en servir pour sa simple fonction commutateur. Mais on retombe sur le problème de la ficelle.
FG
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO (de 35 à 50)
13,67 € 19,99 € -32%
Batterie externe Ampace Andes 1500, 2400W, LifePOE4
489,99 € 699 € -30%
PC Portable 15,6 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, AMD Ryzen AI 340, 16Go/512Go, RTX 5060 8 Go, sans OS)
799,99 € 1099 € -27%
@Cdiscount
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
68,17 € 100 € -32%
Poêle Wok inox Tefal Virtuoso 28 cm
22,99 € 46 € -50%
Montre connectée Google Pixel Watch 3 41mm
200,59 € 275 € -27%
Deux box ADSL différentes dans le même appartement : possible ?
Mettre 2 pc sur internet dans la même maison
2 PC avec l'ADSL dans la meme maison ?[RESOLU]
Communication deux PC possible dans un seul sens.
Deux affichages à la même URL
Deux livebox identique mais pas le meme débit????
Peut-on avoir deux fournisseur d'accès internet sur le même numéro ?
deux Skypes sur le même ordinateur ???
Comment mettre deux messageries dans O.Express
Free regrouper ts mes comptes dans le même
Plus de sujets relatifs à Deux box différente dans la même maison ?
