 deux dossiers programmeSujet résolu
jrion
  Posté le 14/09/2013 @ 11:21
Sous vista 64 j'ai deux dossiers programme un programme files (x86) et un 2° dossier qui lui s'appelle programme je souhaite savoir s'il est possible d'envisager de tout mettre sous programme files (x86) certains doublons existants.
merci cordialement à tous
Anonyme
 Posté le 14/09/2013 à 11:56
{#}; tu as system en 64 bits voila pourquoi certain doublon
, aprés ne deplace pas car tu peux crée de probleme a excution
du logiciel (ou des logiciel)
Papounet17000
 Posté le 14/09/2013 à 13:48
Salut,
Tu ne transfères rien du tout, pour les deux dossiers c'est tout à fait normal.
Il y en a même un troisième qui s'appelle ProgramData et il est caché.
jrion
 Posté le 14/09/2013 à 13:53
OK merci
Cordialement
Constance
 Posté le 14/09/2013 à 14:03
Yo .o/
Bof, franchement j'ai jamais compris l'intérêt de faire des dossiers séparés pour les programmes 32 ou 64 bits.
De toute façon on n'est pas obligés d'installer les programmes dedans, on peut très bien créer un autre dossier ailleurs et y mettre du 32 et du 64 bits "en bordel" si on veut.
20,99 €Bras articulé Bontec pour écran PC 13 à 27 pouces à 20,99 €
34,99 € -40%
Amazon fait une promotion sur le support Bontec articulé pour un écran PC de 13 à 27 pouces à 20,99 € au lieu de 34,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. De quoi déplacer votre moniteur plus facilement et en douceur grâce au ressort à gaz. Le bras de moniteur peut s'étendre jusqu'à un maximum de 525 mm, permettant un réglage de la hauteur du moniteur de 155 mm à 400 mm et un mouvement fluide dans n'importe quelle direction. inclinaison du moniteur de -45°/+90°, pivote à 180° et rotation à 360°.
Voir l'offre
11,90 €Switch Ethernet Netgear GS605 (5 ports, Gigabit) à 11,90 €
17 € -30%
Amazon fait une promotion sur le switch Ethernet Netgear GS605 (5 ports RJ45, Gigabit 10/100/1000) qui passe à 11,90 € au lieu de 17 €.
Voir l'offre
124,99 €Tablette 10.4 pouces Realme Pad (8 coeurs, 3 Go RAM, 32 Go) à 124,99 €
179 € -30%
Cdiscount fait une promotion la tablette 10.4 pouces Realme Pad qui passe à 124,99 € au lieu de 179 €. La tablette possède un écran de 26.31 cm WUXGA+ (2000x1200 pixels) à bords fins, un processeur octo core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles jusqu'à 1 To par MicroSD et tourne sous Android 11. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Sa batterie de 7100 mAh à charge rapide 18W offre une large autonomie (65 jours en veille, 12h en lecture vidéo).
Voir l'offre
39,90 €Niveau laser lignes Bosch Quigo à 39,90 €
59,99 € -33%
Amazon fait une promotion sur le niveau laser lignes Bosch Quigo qui passe à 39,90 € au lieu de 59,99 €. Fourni avec une pince universelle de fixation. Portée jusqu'à 10 mètres.
Le Quigo peut être utilisé pour accrocher des cadres photo ou bordures, poser du papier peint ou du carrelage en ayant l’assurance que tout est bien aligné.
Voir l'offre
Deux dossiers "Documents" !
probleme (langue chinois) sur programme
le nom de mes fichiers dossiers et images ne s'affichent plus
programme pour vista
windows bloque un programme
Suppression programme
Programme identique au démarrage
dossiers cachés
Programme FAVORIT
l'apercu du contenu des dossiers a disparu
Plus de sujets relatifs à deux dossiers programme
