 deux écrans
dauphin
  Posté le 14/05/2014 @ 14:00
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède une tour qui a deux sorties video: une D-Sub et une DVI-D. J'aimerais savoir si je peux utiliser les deux, avec un affichage différent sur chaque ? J'ai deux écrans, LDC, un vieux avec une entrée VGA et un plus récent avec deux entrées: une VGA et une DVI.
Merci d'avance
ZenJP
 Posté le 14/05/2014 à 17:12
Ton profil indique que tu es sous XP, est-ce le cas, car tellement facile sous W7
ZenJP
 Posté le 14/05/2014 à 17:13
Sous XP il faut que ta CG gère le dualview
dauphin
 Posté le 14/05/2014 à 19:34
Merci ZenJp,
J'utilise maintenant XP virtualisé dans Ubuntu. Il me semble que ma carte gère deux écrans car quand je vais dans les paramètres, jevois que je peux peux choisir écran 1 ou écran 2. Est-ce bon, Maître?
ZenJP
 Posté le 14/05/2014 à 20:02
Si j'étais Maître ca se saurait
Le fait que tu puisses choisir ecran 1 ou 2 oui, mais as-tu le choix entre affichage dupliqué ou étendu ?
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 08:29
Des nouvelles ? tiens nous au courant
dauphin
 Posté le 16/05/2014 à 18:53
Je m'étais absenté.
Hélas non, pas d'autre choix que 1 ou 2 ! C'est donc fichu, je suppose? Dommage, c'aurait été pratique.
Merci quand même pour ton aide.
Michel
ZenJP
 Posté le 16/05/2014 à 20:16
Mais non c'est pas fichu, je t'ai dit oui
Après, il y a affichage dupliqué (même affichage sur les 2 écrans) et étendu (affichage différent - extension fenêtre à droite)
regarde ce qu'il te propose. Fais les tests.
94,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 5 To USB 3.0 à 94,99 €
115 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 5 To à 94,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 115 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
Notez qu'il vous permet également de bénéficier pendant 2 ans du service Seagate Rescue Data Recovery qui comprend la récupération des données en cas de panne de disque dur, de virus, de défaillances logicielles et de tout autre problème entrainant la perte de données.
Voir l'offre
299,99 €Ecran PC 30 pouces MSI Optix MAG301CR2 (WFHD, VA, 200 Hz, 1 ms) à 299,99 €
369 € -19%
Darty fait une promotion sur l'écran PC 30 pouces MSI Optix MAG301CR2 (UFHD, VA, 200Hz, 1 ms) qui passe à 299,99 € au lieu de 369 €. Il possède des entrées HDMI et DP. Pied ergonomique : inclinaison, rotation et réglage en hauteur (100 mm).
Voir l'offre
18,99 €Souris Logitech G402 Hyperion à 18,99 €
40 € -53%
Grosbill propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 18,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Voir l'offre
289 €Imprimante 3D Artillery X2 Sidewinder (300x300x400 mm) à 289 €
370 € -22%
Geekbuying fait une belle vente flash sur l'imprimante 3D Artillery X2 Sidewinder qui passe à 289 € avec le code promo NNNFRARTILLERYX2 alors qu'on la trouve ailleurs autour de 370 €.
Il s'agit de l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Elle est très bien équipée avec un large volume d'impression (300x300x400 mm), une carte contrôleur 32 bits, le nivellement automatique, un extrudeur direct drive, double moteurs en Z, un plateau ultrabase, la détection fin de filament, un plateau chauffant rapide, ….L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé.
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen (Pologne). La livraison sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir l'offre
Affichage sur deux écrans
Deux écrans + windows 7 + nVidia 6200 = rien
deux ecrans reinstallation windows 7
Mettre deux écrans sur ordi en bureau étendu
deux ecrans meme pc ??????
mettre deux ecrans
1 pc deux sessions deux ecrans
Installer deux écrans
Aide pour deux ecrans
Ntldr manquant après avoir branché deux écrans
Plus de sujets relatifs à deux écrans
