 Deux lecteurs?Sujet résolu
viox
  Posté le 22/12/2018 @ 11:34
Bonjour,j'ai deux lecteur (dont un HS)dans mon PC l’informaticien qui m'a monter la machine,a branché les deux sans essayer le premier qui est HS alors bien sur il apparait dans le bios,puis-je le débrancher car il ne ma sert à rien(surtout qu'il fait un bruit d'enfer)alors j'utilise toujours le deuxième,merci de votre réponse
eliot3
 Posté le 22/12/2018 à 11:51
Débranches l'alimentation du lecteur H.S. et tu n'entendras plus de bruit.
Banzaiii
 Posté le 22/12/2018 à 15:25
Message original par viox
Slt
Tout dépend de quel type de lecteur il s'agit (IDE ou SATA)
En SATA tu peux le débrancher sans souci,
En IDE il faut faire attention au paramétrage maitre/esclave
Celui que restera doit être en maitre
viox
 Posté le 22/12/2018 à 16:02
Merci mais comment savoir si c'est un Sata ou Ide ?et si je débranche l'alim comme me le suggére Eliot3 il va quand même apparaitre dans le Bios je suppose?Et çà je ne veux pas
hben
 Posté le 22/12/2018 à 16:48
C'est un disque dur ou un lecteur de CD/DVD?
eliot3
 Posté le 22/12/2018 à 17:02
Lecteur IDE :
Lecteur Sata :
Banzaiii
 Posté le 22/12/2018 à 17:04
En regardant les connecteurs ...
SATA :
IDE
Modifié par Banzaiii le 22/12/2018 17:05
viox
 Posté le 22/12/2018 à 17:53
Ok merci c'est du Sata et c'est un lecteur de CD/DVD
Terminé merci pour tout et passez de bonnes Fêtes
regedice
 Posté le 22/12/2018 à 17:57
Slt
Bien vu !
Mais ce serait encore mieux si tu disais "PATA" ou "SATA", plutôt que IDE !
Je ne sais pas pourquoi les gens utilisent encore IDE pour définir ce type de connexion !
Sinon, le plus simple serait d'ouvrir la tour et de nous faire une belle photo des périphériques côté connecteur.
Banzaiii
 Posté le 22/12/2018 à 18:34
Parce que SATA et IDE n'ont rien à voir
regedice
 Posté le 23/12/2018 à 00:45
Ce qui compte c'est le ATA !
PATA pour parallèle
SATA pour série
Pegase7845
 Posté le 24/12/2018 à 12:21
Non ce n'est pas obligatoire, puisqu'il sera tout seul il sera reconnu
regedice
 Posté le 24/12/2018 à 12:50
Si je m'en rappelle bien il y a une "option" dans la position du "JUMPER" qui dit: "Laisser le câble décider" (cable select).
De toute manière, s'il n'y a qu'un seule périphérique sur la nappe et que la personne n'a rien touché, ce périphérique était déjà en MASTER
Pegase7845
 Posté le 24/12/2018 à 18:06
C'est exact c'est la position CS, les autres se dénommant master et salve. J'ai beaucoup utiliser cette fonction ce qui me permettait de permuter mes DD IDE dans des tiroirs amovibles, chacun ayant un OS, mais ainsi je pouvais récupérer les données de l'un pour les mettre sur l'autre. C'était l'époque où les DD faisaient 30 -40 Go et on était heureux de pouvoir acheter un 60 ou un 120 Go...
Bonnes fêtes à tous
Pégase
comment brancher deux lecteurs cd?
relier deux imprimantes à un ordi
J'hésite entre deux Tours MSI Trident 3
Etalonner les couleurs sur deux écrans différents ?
Formats lecteurs CD/DVD
Une seule partition au lieu de deux
Embarras du choix entre deux onduleurs !!!
PC qui a deux ventilateurs qui se mettent en route sans raison toutes les m
IMPOSSIBLE DE RECONNECTER TOUS VOS LECTEURS RESEAU
"operating system not found" une fois sur deux au démarrage.
Plus de sujets relatifs à Deux lecteurs?
