 Deux lignes "USB" dans l'explorateurSujet résolu
Bricollux
  Posté le 27/04/2018 @ 10:13
Bonjour à toutes et tous,
Lorsque je branche une clé par exemple, je la vois apparaître 2 fois dans l'explorateur;
- est-ce normal ?
Je peux développer indifféremment l'une ou l'autre, voir les deux;
- est-ce utile ?
Bonne journée
Windows 10
Chrome 65.0.3325.181
roro999
 Posté le 27/04/2018 à 10:29
Bonjour Bricollux
J'ai la même présentation sur mon PC et c'est commun sur W10.
Moi cela ne me gêne pas mais si vous voulez éviter ce doublon.
Cliquer sur Panneau de configuration > Exécution automatique
Dans la première la ligne "Lecteur amovible" mettre "Ne rien faire" ou tout en haut "désactiver l'exécution automatique".
(ce que je conseille moins)
Attendez si vous voulez d'autres conseils ou avis de nos spécialistes de PCA.
Bon Week-end
poussebois
 Posté le 27/04/2018 à 10:36
Bonjour ,
Oui, c'est normal !
Utile ? à toi de voir ...
Si ça te gène, regarde cette discussion et notamment la réponse de enfermedehors .
P.S. : Si tu n'es pas familier de la manipulation du registre, ne touche à rien !
Modifié par poussebois le 27/04/2018 10:40
yves.vaissiere
 Posté le 27/04/2018 à 11:19
pas de problème dans l'éditeur du Registre de 10 : il a une barre d'adresse qui accepte le copier-coller.
(sinon, il suffirait de scruter attentivement la barre d'état, pour vérifier qu'on ne se trompe pas de branche.
Les modifs dangereuses sont au contraire celles qu'on ne voit pas faire, par exemple avec les nettoyeurs qu'on ne connaît pas bien ;
entendu par ailleurs que TOUT, modifie le Registre : par exemple, simplement monter ou descendre le son, modifie le Registre ...)
Modifié par yves.vaissiere le 27/04/2018 11:21
Bricollux
 Posté le 27/04/2018 à 13:09
Merci pour vos réponses, je ne touche à rien, faut pas tenter le diable ........
Bon week end.
csmp
 Posté le 27/04/2018 à 13:54
On peut supprimer cette deuxième ligne avec WinaeroTweaker: https://winaero.com/
L'installer en mode portable suffit.
Dans la section File Explorer, puis Navigation Pane - Defaut items, décocher 'Removable Drives'
Se déconnecter ou Redémarrer.
La clé énoncée ci-avant pas lien de Enfermedehors est supprimée, pas de panique elle est restituée si on revient en arrière.
WinaeroTweaker contient tout un tas d'autres possibilités, si on a le besoin.
Cdlt
Modifié par csmp le 27/04/2018 14:55
Poitevine
 Posté le 27/04/2018 à 14:49
J'ai cela aussi quand je mets une clé USB, quelle qu'elle soit (W10). Ca m'a intriguée, mais comme ce n'était pas "pathologique" pour l'ordinateur et qu'on obtient le même résultat en ouvrant l'une ou l'autre de cette double apparition soit le visionnage des fichiers, je pense qu'il n'est nul besoin de modifier quoi que ce soit (mais chacun fait comme il l'entend)
yves.vaissiere
 Posté le 27/04/2018 à 15:19
Ce n'est pas au même niveau d'indentation : un chevron est à gauche, au même niveau que "Ce PC" ou "Réseau",
l'autre à droite, avec "Téléchargements" etc. et les lecteurs, en tant que développement de "Ce PC".
Modifié par yves.vaissiere le 27/04/2018 15:22
csmp
 Posté le 27/04/2018 à 17:19
On obtient ceci
cdlt
yves.vaissiere
 Posté le 27/04/2018 à 17:23
C'est donc celui "indépendant" qui disparaît avec la manip/le soft, il ne reste plus que celui qui est développement de "Ce PC".
csmp
 Posté le 27/04/2018 à 17:46
Exactement !
