 Deux partitions Recovery suite à la mise à niveau récenteSujet résolu
Axis2
  Posté le 08/04/2017 @ 12:26
Bonjour à tous,
Après la mise à niveau de mon système d'exploitation W10 vers la nouvelle actualisation, je constate que j'ai 2 partitions Recovery au lieu d'une auparavant.
La plus récente est évidemment séparée de C: par l'ancienne partition Recovery.
De l'autre côté de C:, se retrouve sans modification la partition Système.
Comment supprimer l'ancienne partition Recovery ?
J'ai essayé de la déplacer, de la supprimer, de la remplacer, pas moyen...
Merci de votre aide !
Axis
eliot3
 Posté le 08/04/2017 à 12:30
Pas de partition supplémentaire
yves.vaissiere
 Posté le 08/04/2017 à 12:59
Si, une 450 Mo par MàN "sale". (mais ce n'est pas une "Recovery")
Bonjour ; de sorte que certains en transbahutent 4 ...
(il y a possibilité de supprimer les devenues inutiles, mais je ne sais pas trouver l'utile ; de tte façon je réinstalle propre, et il y a même mèche d'installer dans la 450 en l'étendant, ce qui fait qu'en mbr je n'ai qu'une Système)
enfermedehors
 Posté le 08/04/2017 à 16:48
  Grande Maîtresse astucienne
Vois ici : https://forum.pcastuces.com/apres_update_2_partitions_de_recuperation_au_lieu_une-f13s2547.htm
Si tu as Partition Guru sur ton WinPE, il remplacera avantageusement partition Wizard, car en plus d'explorer les partitions, il permet d'écrire.
eliot3
 Posté le 08/04/2017 à 16:57
Yolande,
Si j'ai bien compris je ne touche pas à ces 2 petites partitions ?
enfermedehors
 Posté le 08/04/2017 à 17:06
C'est toi qui vois, si tu supprimes celle qui est entre les deux partitions, l'ordre des partitions sera modifié, il faudra réparer le démarrage avec BootIce.
eliot3
 Posté le 08/04/2017 à 17:08
Suis pas sur de bien faire trop peur de casser la baraque
Axis2
 Posté le 08/04/2017 à 17:10
Merci, je vais essayer, mais comment copier une partition à l'emplacement de la 1ère ?
Je suppose que la 2nde remplace la 1ère.
Quel logiciel utiliser pour faire cette copie ?
Et comment configurer BooIice pour assurer le bon démarrage ?
Tu avais dit :
"La partition à supprimer était la première, comme les deux faisaient la même taille, j'ai copié la deuxième à l'emplacement de la première pour ne pas modifier l'ordre des partitions. Ensuite, une petite correction dans le BCD avec BootIce, redémarrage nickel."
Merci d'avance,
Axis
enfermedehors
 Posté le 08/04/2017 à 17:17
En copiant les dossiers et fichiers de l'une dans l'autre.
Mets une capture de la gestion des disques.
eliot3
 Posté le 08/04/2017 à 17:23
Suis sur ma clé mais j'ai même pas remis Partition Guru dessus
Axis2
 Posté le 08/04/2017 à 18:04
Comment copier ? En copiant. Je posais la question de savoir quel logiciel utiliser.
Idem pour la configuration, comment configurer BootIce ?
Merci !
enfermedehors
 Posté le 08/04/2017 à 18:27
Si tu as Partition Guru, utilise-le, sinon, il faut donner une lettre aux partitions de 450 Mo.
Tu n'as pas mis de capture d'écran de la gestion des disques, je ne peux pas te guider si je ne sais pas où se situent tes partitions.
Axis2
 Posté le 08/04/2017 à 20:40
Ça y est c'est réglé, merci.
599,99 €Portable Dell Inspiron G3 (15 pouces, FullHD, Core i5, 8Go, SSD 512Go, GTX 1650) à 599,99 € (odr)
Valable jusqu'au 02 Décembre
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron G3 3500-1317 qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 899 €. Or Dell rembourse actuellement 100 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 599,99 € après remboursement. Cet ordinateur possède un écran 15 pouces Full HD IPS, un processeur Intel Core i5-10300H, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go ainsi qu'une une carte graphique dédiée GeForce GTX 1650 4 Go. Le tout tourne sous Linux mais vous pouvez installer Windows 10 si vous le voulez. Une très belle machine qui vous permettra de tout faire, même les jeux, en déplacement.
18,90 €Switch Gigabit TL-SG105E 5 ports administrables à 18,90 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit TL-SG105E 5 ports administrables qui passe à 18,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 29 €. Ce switch est administrable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc.
3,46 €Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD à 3,46 €
Gearbest fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 3,46 €.  Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable (voir notre dossier pratique Fabriquer un disque dur externe portable). Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni. Disponible en noir ou en blanc.
suite d'une grosse mise a jour
Suite à mise à jour d'hier
Existe-t-il une mise à niveau de copyrightleft vers windows 10
Mise à niveau Win 10
Microsoft propose encore Mise à niveau vers W10
Comment supprimer deux dossier à la racine à près la mise à jour du système
mise à niveau windows10
Mise à niveau encore possible gratuitement...
Assistant de mise à niveau de windows 10
Mise à niveau Windows 10
Plus de sujets relatifs à Deux partitions Recovery suite à la mise à niveau récente
