 deux partitions sur disque durSujet résolu
Laure Hanz
  Posté le 24/10/2009 @ 16:24
Bonjour à tous
j'ai fait mettre deux partitions sur mon disque dur,comment distinguer le Maître de l'Esclave ?
Merci à qui me renseignera
Laure
kleretnet
 Posté le 24/10/2009 à 16:30
  Maîtresse astucienne
ya pas de partition maitre ou esclave, ya qu'un disque partitionné, 1 qui contient le système et les programmes et l'autre sur laquelle tu peux mettre tous tes trucs perso
etropal
 Posté le 24/10/2009 à 16:38
Bonjour, Laure Hanz
Si tu possède 2 partitions sur ton disque dur, tu n'as pas de Maître et d'esclave.
Tu as plustot:
Une parttion principale C:\
et une partition étendue qui contient un ou des disque(s) logique(s) qui peuvent être: D:\ E:\ F:\ etc..
Normalement, ta partition principale C:\ contient ton OS (Windows XP ou autre) et ton ou tes disques logiques serviront à emmagasiner tes données (photos, documents, etc...)
Cette pratique est utile car, si Windows devient altéré et ne fonctionne plus, et qu'un reformatage devient nécessaire, les données du/des disques logiques ne seront pas perdus en ne reformattant que le disque C:\ et réinstallant Windows sur le C:\
Voilà l'utilité de plusieurs partitions sur le même disque dur.
Laure Hanz
 Posté le 24/10/2009 à 16:41
merci à toi,donc par exemple la partition où je vois Windows ,documents and seetings et Plugins et programfiles,c'est celui où est le système ?
Quand je travaille ,je mets des trucs perso sur l'autre ? comme un logiciel de généalogie et autres trucs ?
L'ennui c'est que les deux partitions sont de taille égale ! est-ce normal ?
Merci à toi
Laure
kleretnet
 Posté le 24/10/2009 à 16:43
tes partitions tu les mets de la taille que tu veux, aucun souci . Et oui tout ce que tu enregistreras de tes docs perso envoie les sur l'autre partition
Laure Hanz
 Posté le 24/10/2009 à 16:54
Merci à tous,voilà ma " lanterne éclairée" !! Sur ce forum je trouve toujours réponse à toutes mes questions!!!
Bonne soirée
Laure
kleretnet
 Posté le 24/10/2009 à 17:02
mais de rien et si tu as d'autres questions tu sais où nous trouver
Anonyme
 Posté le 24/10/2009 à 18:14
Pour compléter, tu peux déplacer le dossier Mes Documents sur la deuxième partition.
Tous tes documents seront automatiquements enregistrés dans ce dossier.
http://www.aieaie.com/xp-deplacer-mes-documents/
Laure Hanz
 Posté le 24/10/2009 à 18:58
merci beaucoup,ça va me permettre de faire un peu de ménage là dedans
Bonne soirée
yves.vaissiere
 Posté le 24/10/2009 à 19:11
juste pour dire qu'on peut avoir jusqu'à 4 principales, sans aucune étendue.
(info préalable : on peut avoir jusqu'à 4 primaires max ; d'elles une seule PEUT être étendue, les autres étant principales)
Valy44
 Posté le 24/10/2009 à 22:19
et quand un dossier disparait de la partition on le récupère où ?
Anonyme
 Posté le 24/10/2009 à 22:33
Si ta question est en rapport avec ce sujet, je t'ai répondu.
Valy44
 Posté le 25/10/2009 à 11:20
oups merci j'avais pas vu
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
34,90 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump à 34,90 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump qui passe à 34,90 € au lieu de 49 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
10 €Chargeur allume cigare Anker 30W (USB A + USB C) à 10 €
Boulanger fait une promotion sur le chargeur allume cigare Anker 30W à 10 € au lieu de 24 €. Ce chargeur possède un port USB C 18W Power Delivery et un port 12W USB-A QuickCharge 3.0.
fusionner deux partitions de disque different?
Partitions disque dur interne
Organisation de mes partitions/disque dur
Supprimer partitions disque dur
Reunir les partitions du Disque Dur ou pas?
Comment récuperer mes deux partitions perdues ?
Deux os sur deux ou plus partitions
deux win. xp familiale installé sur un disque dur
Perdu un disque sur deux apres reformatage
Plus de sujets relatifs à deux partitions sur disque dur
