Petit astucien | Bonjour, En ouvrant mon portable pour remplacer la pile, j'ai remarqué cet emplacement qui, il me semble est destiné à un 2ème disque. En cherchant sur le net des aides à l'installation j'ai découvert qu'il fallait avoir des vis spéciales et difficiles à trouver pour fixer ce deuxième disque. Peut être y-a-t'il une autre solution pour installer ce disque ? | |||||||
Astucienne |
Maître astucien | Bonjour Pourquoi le fixer ? il suffirais de mettre un peu de mousse polyester dessus et une foi le fond refixé il sera en pression et donc tiendra | |||||||
Petit astucien | Si il n'y a pas d'inconvénient a ce qu'il soit scotché ou calé (Vibrations, chaleur ...), c' est O.K . Après l'installation quelles sont les diverses manips à effectuer pour qu'il soit fonctionnel ?
Petit astucien | Bonjour, Lorsque je cherche un HDD 2,5" Sata2 de 500 go je ne sais pas quel modèle choisir car les images ne correspondent pas à celui que j'ai en place. les matériels présentés ne semblent pas adéquats :ils n'ont pas de boitiers , ils sont ouverts et je ne pense pas pouvoir les scotchér ou les caler: | |||||||
Astucienne |
Maître astucien | Bonjour Si tu démontes celui qui est dans ton pc il sera idem regarde ici http://www.ingedus.com/site_2008/index_08b.htm SSD bien mais du genre fragile dans le temps d'après ce que j'ai pu lire. La majorité des SSD grand public utilisent de la mémoire MLC ou de la mémoire TLC, tandis que la mémoire SLC se retrouve dans les SSD destinés aux entreprises et aux serveurs, ce qui crée le problème principal du SSD grand public : la limite des cycles d'écriture. http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/duree_vie_ssd/ http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disques-durs-ssd/actualite-686900-ssd-endurance.html Modifié par w36xb2w le 09/02/2015 12:39 | |||||||
Astucienne |
Modifié par danee le 09/02/2015 12:00 | |||||||
Petit astucien | Si tous les HDD internes sont conçus comme ceux qui figurent dans mon lien, peut-être y a-t'il un moyen de les glisser dans un boitier, car autrement je ne comprend pas comment le fixer avec du double face alors qu'il présente une face complètement ouverte. Quand au SSD pourquoi pas, si les limites indiquées par w36xb2w ne sont pas trop pénalisantes. Combien de temps d'usage en années car le nombre de cycles ne me parle pas. Ce que je souhaite c'est une capacité de 500 go minimum pour y stocker des données qui sont, actuellement, sur des disques externes. | |||||||
Astucienne |
pas besoin le SSD pour le stockage, mais pour sa rapidité, dons mettre le système dessus ... le stockage des donnes, tu peux le faire sur ton disque actuel ou sur un disque externe .. édit: j'ai vu que le Samsung 850 pro propose une garantie 10 ans http://www.lesnumeriques.com/ssd/samsung-850-pro-512-go-p21001/test.html Modifié par danee le 09/02/2015 16:07 | |||||||
Petit astucien | Merci pour ces renseignements. En remontant au début de mon sujet j'ai vu que le disque était placé dans un cache en alu et fixé par 4 vis. J'ai trouvé et acheté tout le dispositif (cache et vis) sur le net. J'attends la réception pour me procurer le disque dur. Je reviendrais dire comment s'est passé le montage . | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je n'ai pas installé le deuxième disque car mon portable a rendu l'ame ! | |||||||
