Astucien ![]() | Bonjour, Après moult essais (moult = très beaucoup !), je n'arrive pas à faire fonctionner sur mon réseau interne mes freeplugs (fournis avec la Freebox Révolution) avec les boitiers CPL Devolo 500 AVplus et 500AV-Wireless obtenus par ailleurs. Pourtant, partout sur internet il est dit que c'est compatible, les freeplugs donnant (théoriquement) du 200 Mb/s et le Devolo du 500 Mb/s. Ces appareils sont compatibles avec la norme Homeplug AV. BRANCHEMENTS 1 Le Devolo 500 AVplus branché en Ethernet sur la Freebox et le Devolo 500AV-Wireless dans une prise 220V du bureau. Je n'utilise pas le relanceur WiFi (coupé) et je connecte mon PC en Ethernet dessus. Aucun souci pour me connecter à internet. MAIS... mon freeplug branché sur la Freebox Player reste au rouge. Donc, Plus de TV. (C'est pas plus mal me direz-vous mais c'est Mme qui râle...) Je tente alors de brancher le deuxième freeplug sur la Freebox Server (au risque de me retrouver avec 2 réseaux CPL... Je ne sais pas si c'est souhaitable !) mais rien n'y fait. Même après ré-appairage sur la même multi-prises qui se termine bien (freeplugs verts fixe). Une fois réinstallés les freeplugs restent au rouge alors que les Devolo fonctionnent bien. BRANCHEMENTS 2 J'enlève les 2 Devolo du réseau. Donc, un freeplug branché sur la Freebox Server et un autre sur la Freebox Player. Mme est contente, la TV est revenue immédiatement. Les 2 freeplugs sont au vert ! Je branche mes Devolo dans 2 prises murales du bureau (donc aucun branchement physique avec la Freebox) en me disant que l'information internet est envoyée par le freeplug de la Freebox Server en CPL. Les deux Devolo semblent s'appairer entre-eux correctement (diode verte centrale allumée) mais ils ne récupèrent rien des infos CPL en provenance de la box. La connexion de mon PC au Devolo en Ethernet se fait correctement mais je tombe sur "Le serveur DNS ne répond pas" et bien sûr "Pas d'accès internet", "Connexion limitée". EN CONCLUSION Quand Devolo est l'expéditeur, les freeplugs ne comprennent rien. Quand freeplug est l'expéditeur, les Devolo ne comprennent rien.
Quelqu'un parmi vous aurait-il réussi ce tour de force de faire causer ensemble ces matériels ? Merci de votre aide.
![]() ![]() | Bonjour, En principe on ne crée qu'un seul réseau CPL ce qui revient à dire un seul boîtier sur la Freebox, celui d'origine qui sert aussi de bloc d'alim ou l'un de ceux que tu as acheté. Deux réseux ça ne fonctionne pas tu en as fait l'expérience. Tous les boîtiers doivent être appairés entre eux. Tu commences par deux (les Freeplugs) puis tu étends au troisième et ainsi de suite. Voir ici. | |||||||
Astucien ![]() | Merci fgondard de t'être penché sur mon problème que j'essaie de résoudre depuis ce matin ! Ce soir j'en ai mal au crâne... Je te rassure tout de suite : ÇA Y EST ÇA MARCHE ! Ton lien m'a bien aidé dans l'appairage de mon Devolo avec le freeplug branché sur la Freebox. Mais ça n'était quand même pas si simple... Branchement du Devolo sur la même multi-prises que le freeplug. Après appui sur le bouton vert du freeplug puis sur le tout petit bouton (reset ?) du Devolo à l'aide d'un trombone, le Devolo s'est mis à clignoter comme un fou mais en final, seuls les diodes "Démarrage" et "WiFi" sont restées allumées. Les deux autres, HomePlug et Réseau sont restées éteintes. C'était quand même un bon début, il comprenait le WiFi. De retour dans le bureau, toujours les 2 mêmes diodes. Branchement Ethernet du PC, connexion au Devolo mais... "Réseau non identifié", pas d'internet et une adresse IP de mer...e : 169.254.70.7. Arrrghhh ! Tout ça pour ça ? Et si je peux me permettre, c'est là que j'ai eu l'idée de génie. Je me suis reconnecté en WiFi. J'ai lancé l'utilitaire Devolo nommé "devolo Cockpit" et je lui ai demandé d'ajouter un nouveau boitier CPL à mon réseau. Je lui ai donné la clé de sécurité de 16 caractères relevée au dos du boitier Devolo. A peine validé, la fameuse diode HomePlug s'est allumée ! Déconnexion du Wi-Fi et reconnexion en Ethernet du PC. Et tout baigne. Le réseau me donne bien le nom de ma Freebox comme source internet, comme si j'étais branché directement dessus. Je mets le sujet RÉSOLU. Si ma solution peut aider d'autre astuciens j'en serais ravi. Bonne soirée. | |||||||
