Petite astucienne | Bonjour, Ma question est dans le titre. Y a-t-il une différence de fonction entre les répertoires public_html et www ? ou puis-je modifier des fichiers dans l'un comme dans l'autre ? ou est-il préférable d'utiliser l'un plutôt que l'autre ? Je remarque qu'un fichier créé sur mon site local dans le répertoire www ne s'affiche que dans le répertoire public_html sur le site distant. Je précise que je travaille avec Dreamweaver CS6. Merci.
Maître astucien | Salut La seule différence est dans le paramétrage ( que tu fais toi-même) de ton site en local (EasyPhp ou wamp) , en distant en général, tu connais les versions de ton php ou de ta BDD lors de l'achat de ton hébergement .... | |||||||
Petite astucienne | Merci mais je n'ai ni php ni BDD, seulement les 2 répertoires (public_html et www) contenant apparemment les mêmes fichiers et les mêmes dossiers. Lequel choisir et pourquoi ?
Merci. | |||||||
Maître astucien | jevina a écrit : Ton site distant, c'est ton hébergeur ?? | |||||||
Petite astucienne | ||||||||
Maître astucien | Re, En fonction de ton hébergeur, tu paramètres ton site local pour avoir le même visuel dans les deux cas (si tu n'utilises pas le php, ni de BDD, tu ne devrais pas avoir de soucis pour ta présentation). Tu fais tes essais dans ton local pour avoir le même rendu sur ton hébergeur et là tu n'as plus de différences entre les deux. | |||||||
Petite astucienne | Merci pour la réponse. En observant le contenu des 2 répertoires (via le panneau de contrôle CPanel de l'hébergeur) je m'aperçois que les fichiers que j'ai modifiés sont, après un certain temps, identiques de part et d'autre, du moins chez l'hébergeur, Jumpline.com. Il me semble donc que le répertoire www est en fait un doublon ou un alias du répertoire public_html, mais que la mise à jour entre les deux n'est pas immédiate, d'où mon inquiétude. Sur mon site en local, ils sont évidement différents. Je devrais donc pouvoir modifier des fichiers dans l'un ou l'autre au choix. Pour être sûre, j'ai envoyé une question au support de l'hébergeur. Dès réception je publierai la réponse ici, pour le cas où cela intéresserait d'autres personnes. Une question reste en suspens : pourquoi 2 répertoires identiques ? quels sont leurs rôles respectifs ? Excellente journée.
Modifié par jevina le 02/02/2014 12:15 | |||||||
Maître astucien | jevina a écrit : Il y a aussi une histoire de cache, d'où les retards de réactivité dans les modifications !! | |||||||
Astucienne | www, public et public_html sont des dossiers identiques, c'est juste l'hébergeur qui choisit le nom qu'il veut donner pour figurer la racine, ils pourraient aussi bien l'appeler tartempion ou krwcxkowicz , leur nom n'a aucun incidence tant qu'ils sont définis comme racine du site. généralement la présence de deux répertoire www et public_html sont le signe d'un système de miroir, un des répertoires ( souvent le www) servant de sauvegarde à l'autre ( public-html la racine "officielle") quand tu fais des modifications, il y a donc un délai ( choisi par l'hébergeur) pour synchroniser les données et les prendre en compte Modifié par kalinka le 02/02/2014 19:20 | |||||||
Petite astucienne | Un tout grand merci pour cette explication limpide et complète ! | |||||||
Pour les autres personnes intéressées par le sujet, voici la réponse que je viens de recevoir de l'hébergeur jumpline.com et qui confirme la réponse ci-dessus de Kalinka : "the www directory is a symlink that points to the public_html directory, so whichever you select will take you to the same place. They are essentially interchangeable." ce qui signifie +- : "le répertoire www est un lien symbolique qui pointe vers le répertoire public_html, ainsi quel que soit celui que vous choisissez il vous mènera à la même place. Ils sont essentiellement interchangeables." Bon à savoir... Modifié par jevina le 03/02/2014 17:42 | |||||||
