Petit astucien | Bonjour à tous, depuis 2-3 jours j'ai un problème à l'ouverture du PC. Celui ci démarre en date du 12/22/2004. Après manipulation ,je le démarre en derniére configuration connue. Je pensais à la pile ,mais celle ci a été remplacée ,il y a +- 1 an. Quel peut être le problème Merci de votre aide | |||||||
![]() ![]() | bonjour une fois la date remise a jour ,si tu eteint le pc ,au rédémarrage la date est de nouveau 2004 ou inchangée j'ai vu de piles tenir moins d'une année alors !!teste la elle doit faire au minimum 3volts a+ | |||||||
Petit astucien | bonjour boubou 38, cela se passe à la première ouverture le matin. Quand je le redémarre l'après midi cela se passe bien merci | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Tout dépend si tu coupes le jus ou non. Le bouton de façade n'est pas un interrupteur, juste un poussoir pour réveiller l'alimentation qui continue à fournir une tension de veille tant que le secteur est présent. Pendant ce temps là la pile n'est pas sollicitée. Par contre si on coupe l'alimentation (inter sur l'alim ou sur une barette de prises), la pile prend le relais. FG | |||||||
Petit astucien | bonjour,en effet je coupe l'alimentation tous les jours au soir Donc la pile serait à remplacer Merci | |||||||
Astucien |
![]() ![]() | papy5380 a écrit : Ben oui, dans la journée tu te contentes d'arrêter et c'est la tension de veille qui entretient l'horloge. FG | |||||||
