 Difficulté de déplacer le dossier Bureau
nikkits
  Posté le 15/04/2010 @ 15:53
Bonjour à toutes et tous,
Voici une enigme sur laquelle quelqu'un pourrait peut être m'éclairer.
Pour des raisons de gestion documentaire j'ai voulu mettre le dossier Bureau dans la partition qui contient tous mes documents. Pour cela, au vu de plusieurs forums j'ai modifié dans la bdr la valeur de la chaîne relative au chemin de "desktop" dans 2 clés :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellFolders
et
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserShellFolders
Cette modification n'est pas permanente. Elle s'annule au démarrage suivant.
Y a-t-il une explication ? Je ne suis pas dutout spécialiste du registre : peut être y a-t-il quelque chose à faire pour enregistrer les modifs lorsqu'on sort de l'éditeur Regedit ???
A noter que grace à des utilitaires :Tweak Xp ou autre la manip est tout à fait possible ? Donc pourquoi pas manuellement ?
PatDeCaen
 Posté le 19/04/2010 à 22:28
Je te conseille de laisser le dossier bureau où il est !
yves.vaissiere
 Posté le 19/04/2010 à 22:41
on doit pouvoir avec Tweak ui :
(ici : www.ndfr.net/telechargements/tweak-ui-2-10-30.html cette version française)
... mais gaffe, effectivement :
Modifié par yves.vaissiere le 19/04/2010 23:04
nikkits
 Posté le 20/04/2010 à 09:27
Merci de vos réponses
Voici mes raisons et ce que j'ai fait :
1 - A Patdecaen je réponds que je classe souvent sur mon bureau des documents provisoires (en cours de travail). Comme j'ai une partition spécifique documents avec sa procédure de sécurité (sauvegardes incrémentales fréquentes) je préfère que le bureau soit dans la partition documents. j'ai une partition système (et applis) qui bouge peu et dont je fais des images et moins souvent.
2 - Yves.Vaissiere : je suis ok avec ta proposition car c'est la procédure que j'ai employée finalement. Il existe pas mal d'utilitaires gratuits ou payants à cet effet. Ma question était plutôt de la curiosité pour expliquer que la manip que je faisais dans le registre n'était efficace que jusqu'au prochain redémarrage où elle s'annule. J'ai d'ailleurs lu dans les forums le pour et le contre : à savoir le description de la manip dans le registre que j'ai appliquée présentée comme efficace et dans un autre post la constatation que j'ai faite sur la disparition spontanée de la modif??????? Le mystère reste pour moi entier.....
Bonne journée !
yves.vaissiere
 Posté le 20/04/2010 à 13:02
On doit pouvoir surveiller les modifications faites au registre avec RegShot et regfromapp ; et éventuellement en plus aux fichiers avec Total Uninstall dont il existe une version gratuite sur le net, et Process Monitor.
yves.vaissiere
 Posté le 20/04/2010 à 13:34
Il y a aussi X-Setup qui peut le faire (en version gratuite je ne sais pas).
Voici le contenu du "plugin" :
"FILE"="Xteq Systems X-Setup Plugin 6.0"
"TYPE"="4"
"COUNT"="3"
"UIPATH"="System\File System\Folders\Data"
"NAME"="General Folders #1"
"LANGUAGE"="VBScript"
"VERSION"="3.01"
"TEXT 1"="Personal Files"
"TEXT 2"="Program Data"
"TEXT 3"="Desktop"
"DESCRIPTION 1"=""Personal Files" specifies the folder where your files from Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Microsoft Word, Corel Paint and so on are located."
"DESCRIPTION 2"=""Program Data" is used by new applications from Microsoft for hidden but customized files. For example, Internet Explorer stores the Quick Launch bar links there."
"DESCRIPTION 3"="Desktop" is the folder used for nearly all files on your workplace, except some system icons (e.g. trash can)."
"DESCRIPTION 4"="*IMPORTANT* When changing any folder here, you need to copy the files from the old location to the new one "by hand". X-Setup can't do this! *IMPORTANT*"
"AUTHOR"="Xteq Systems"
"CONTACTURL"="http://www.xteq.com"
"COPYRIGHT"="Copyright © Xteq Systems - All Rights Reserved"
"COMMENT 1"=" "
sP1="HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\"
sP2="HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\"
'sP_IE="HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\"
'sV_IE_DL="Download Directory"
Sub Plugin_Initialize
s=RegReadValue(sp1 & "Personal")
SetUIElement 1,s
s=RegReadValue(sP1 & "AppData")
SetUIElement 2,s
s=RegReadValue(sP1 & "Desktop")
SetUIElement 3,s
End Sub
Sub Plugin_CheckData(ElementIndex)
End Sub
Sub Plugin_Apply(ElementIndex,ElementSubIndex)
iWriteMethod=0
if GetWinVer=1 or GetWinVer=3 or GetWinVer=5 then
'Win 24bit (not really 16bit but also not real 32bit)
iWriteMode=1
else
iWriteMode=4
end if
s=GetUIElement(1)
Call RegWriteValue(sP1 & "Personal",s,1)
Call RegWriteValue(sP2 & "Personal",s,iWriteMode)
s=GetUIElement(2)
Call RegWriteValue(sP1 & "AppData",s,1)
Call RegWriteValue(sP2 & "AppData",s,iWriteMode)
s=GetUIElement(3)
Call RegWriteValue(sP1 & "Desktop",s,1)
Call RegWriteValue(sP2 & "Desktop",s,iWriteMode)
Call MsgWarning("Remember that you need to copy the files from their old directories to the new ones you just set!!")
Call Logoff() 'Required because of ActiveDestop and other crap
End Sub
Sub Plugin_Terminate
End Sub
Des fois j'arrive à déterminer la ou les clés et quoi en faire ; là, c'est hors de ma portée.
86,99 €SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 86,99 €
Valable jusqu'au 22 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT1000X6SSD9 1 To qui passe à 86,99 € livré gratuitement au lieu de 130 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
139,99 €Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker à 139,99 €
Amazon fait une belle promotion sur l'outil 3 en 1 Black + Decker STC1825CM qui passe à 139,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 169 €. Cet outil sans fil avec une batterie de 18V 2,5 Ah regroupe un coupe-bordure, une tondeuse 30 cm et un dresse-bordure.
5,99 €Lot de 10 lames de scie sauteuse pour le bois et le métal Bosch à 5,99 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 10 lames de scie sauteuse pour le bois et le métal Bosch à 5,99 € au lieu de 11,04 €.  Les lames portent les références  2 x T 119 BO, 2 x T 119 B, 2 x T 111 C, 1 x T 218 A, 1 x T 118 G, 1 x T 118 A, 1 x T 118 B.
Déplacer le dossier bureau ( risque ou pas )
Difficulté d'envoyer un dossier PDF de 3 pages
Comment déplacer dossier.exe de C vers lecteur D
Deplacer le dossier "Mes documents"
déplacer le dossier "Mes images"
Dossier sur bureau renommer message de win xp
probléme dossier "Bureau"
Comment déplacer le dossier Mes documents ?
Déplacer dossier Mes Documents sur autre HDD?
Effacer un dossier qui est vide sur le bureau
Plus de sujets relatifs à Difficulté de déplacer le dossier Bureau
