> Tous les forums > Forum Autres langages
 difficulté de gestion alternée de deux formulaires
pytheas
  Posté le 20/11/2013 @ 23:29
Bonsoir, voici ce que je veux arriver à réaliser et que je n'arrive pas. Dans mon application, je dispose d'un formulaire qui doit contenir une quantité importante de champs à renseigner, j'ai donc décidé de créer deux formulaires.(si vous voulez une principale et une secondaire). Sur chacun d'eux je dispose d'un bouton pour naviguer entre eux. Par exemple sur le formulaire principal, le bouton (suite) permettra d'aller sur le formulaire secondaire, et le bouton (Précédent) du formulaire secondaire pour revenir vers le formulaire principal. Tel que je l'ai fait, lorsque je clique sur le bouton (suite) une instance du formulaire secondaire se crée, puis lorsque je clique sur le bouton (précédent) une autre instance du formulaire principal se crée. Au finish avec 10 clicks sur chacun de ces boutons, j'ai 10 instances de formulaire, ce qui n'est pas mon objectif. Moi j'aimerais, selon que je click sur le bouton (suite) ou (précédent) appelé respectivement le même formulaire secondaire ou le même formulaire principal et pas une instance de ceux-ci. J'espère m'être fait comprendre ? Voici mes codes: Code du formulaire principal (FormANaiss)
public class FormANaiss extends javax.swing.JFrame {
private void CmdSuiteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
ActeNaissSuite suite= new ActeNaissSuite(); // création de l’instance du formulaire secondaire
suite.setVisible(true);
Code du formulaire secondaire (FormANaiss)
public class ActeNaissSuite extends javax.swing.JFrame {
private void CmdPcdtActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
FormANaiss frmANaiss= new FormANaiss();//création de l’instance du formulaire principal
frmANaiss.setVisible(true);
Aussi je voudrais pouvoir arriver à conserver les données dans les champs lorsque j’appelle chacun de ces formulaires. Merci encore
pytheas
 Posté le 21/11/2013 à 14:13
Oui c'est bien ça.avez vous une petite idée sur le sujet?
rdany62
 Posté le 21/11/2013 à 17:53
Je ne connais pas (encore) Java, mais les principes sont les mêmes qu'en C++ ou en C#. C'est logique que tu ais 10 instances de chaque classe si tu cliques 10 fois sur le bouton "Suivant" et 10 fois sur le bouton "Précédent", puisque tu les crées lorsque tu traites les clics. Crées 1 seule instance de chaque classe (1 de FormANaiss et 1 de ActeNaissSuite) en même temps, là où tu ne crées que l'instance initiale de FormANaiss pour l'instant.
Quand tu fais (pour afficher le formulaire principal):
FormANaiss form1 = new FormANaiss();
Fais plutôt:
ActeNaissSuite form2 = new ActeNaissSuite();
form1.oActeNaissSuite = form2;
form2.oFormANaiss = form1;
form2.setVisible(false); //Si tu le peux, mets cette propriété à false dans ton éditeur de formulaires et supprime cette ligne, ainsi, ton formulaire ne s'affichera pas pour disparaître tout de suite après (je sais que je peux le faire sous Visual Studio, çà modifie directement le formulaire dans les ressources, mais je ne sais pas en Java).
Dans ta déclaration de la classe FormANaiss, ajoute une propriété publique de type ActeNaissSuite nommée oActeNaissSuite, et dans ta déclaration de la classe ActeNaissSuite, ajoute une propriété publique de type FormANaiss nommée oFormANaiss.
Ensuite, dans ta méthode CmdSuiteActionPerformed, supprime la ligne:
et remplace:
par:
oActeNaissSuite.setVisible(true);
Dans ta méthode CmdPcdtActionPerformed, supprime:
et remplace:
par:
oFormANaiss.setVisible(true);
Comme çà, çà devrait aller mieux.
20,98 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 20,98 €
Valable jusqu'au 08 Avril
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go qui passe à 20,98 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 40 €. Cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
GratuitOffres gratuites pour s'occuper pendant le confinement
Valable jusqu'au 07 Avril
Que cela soit pour faciliter le télétravail, favoriser l'enseignement à domicile ou se divertir, de nombreux services vous sont actuellement offerts afin de vous aider pendant le confinement dû au COVID-19. Liste mise à jour le 05/04.
24,99 €Fire TV Stick Basic Edition à 24,99 €
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de sa clé HDMI Fire TV Stick Basic Edition qu'il propose à 24,99 € au lieu de 39,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Une télécommande est fournie. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, YouTube, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version est désormais compatible Alexa et possède une télécommande améliorée (avec plus de boutons de contrôle). Si vous avez une TV 4K, tournez-vous vers le nouveau modèle Fire TV Stick 4K qui gère les contenus en Ultra HD et qui est actuellement en promotion à 44,99 € (au lieu de 59,99 €).
extraction de valeurs sur un tableau a deux entrees
[QT] Navigateur Internet : Gestion Favoris
Problème de gestion dynamique de JCheckbox
Compiler deux fichiers séparés
[SDL] Gestion des événements ne marche pas
Deux petites question
creer un programme qui permet la gestion d'un cybe
Tableaux deux dimensions
Spring et les formulaires dynamiques
Crée dans word deux boutons d'impression directe
Plus de sujets relatifs à difficulté de gestion alternée de deux formulaires
 > Tous les forums > Forum Autres langages
