Petit astucien ![]() | Bonjour! Je suis toujours ubuntu 64 bits en gpt sur un ssd ,mais j'aimerais installer et surtout pouvoir démarrer w10 (essentiellement pour les jeux et autres petits trucs). Sur un autre disk de 1000 gigas(ubuntu débranché) je démarre le programme d'installation w10 64,via clef usb, (bios par défaut)tout se passe bien,le pc redémarre afin de poursuivre et à la dernière étape ,une roue dentée tourne avec un texte , l'image saute et s'arrête sur un écran gris noir. Donc pas de démarrage de w10! J'ai rebranché ubuntu ,ici présent, ai retenté une installation et même échec. Je donne ma langue au chat..... Un peu d'aide serait grandement appréciée. Bye! L'image montre seulement ce qu'il y a d'installé sur le 1000gigas. | |||||||
![]() ![]() | bonjour,
il serait bon de savoir ce qu il dit ..... | |||||||
Astucien ![]() | ||||||||
![]() ![]() | HARDUIN a écrit : bonjour, windows10 n est pas installé sur sa machine ...(et d ailleurs, il veut un dualboot, donc le 1er lien ....) sa manip est bonne (debrancher le 1er hdd pour installer w10 sur un second) le probleme vient d ailleurs ... si on savait ce que dit le message edit : tes deux liens sont pour installé ubuntu en dualboot avec un windows10 existant ... l inverse de la demande Modifié par capitainekirk le 08/06/2018 07:51 | |||||||
Petit astucien ![]() | Hello! Le message n'est pas important ,aucunement gênant pour la suite ça fait partie de la configuration de windows;c'est genre: finalisation .....juste après windows devrait démarrer ....et hop il cale. La semaine dernière j'ai fait la même installation,en 32 bits cette ci et en mbr, sur une "vieille tour" ubuntu et sur un second DD de w10; très facilement. Sauf que j'ai pas de dual boot: Au démarrage ,dans le bios je dois choisir le système sur lequel démarrer. Bye! À plus!
Modifié par mitch07 le 08/06/2018 08:42 | |||||||
![]() ![]() | salut, pour le dualboot ce n est pas très compliqué depuis windows10 tu lances easybcd (comme tu as le grub à la racine de ta partition linux) | |||||||
Astucien | Salut, Depuis ton Ubuntu, peux-tu faire un rapport boot-info avec tous les éléments branchés pour qu'on puisse comprendre ta situation : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/boot-info#installation Ne fais pas la réparation proposée.... par BOOT-REPAIR !!!! @capitainkirk. Ce ne fonctionne pas comme ça... pour que tu puisses ajouter une entrée avec easybcd, il faudrait que l'installation soit faite en Legacy (or on parle ici de disque gpt), et que Grub ait été installé dans le secteur de boot de la partition Linux, et non dans le mbr (ou EFI). Or, c'est impossible en GPT. Le rapport boot-info permettra d'avoir une vision claire de la situation, et donc du problème.
Modifié par Ikewdu_ le 08/06/2018 11:13 | |||||||
![]() ![]() | Ikewdu_ a écrit : salut, ?????????????????????????????????????? il a un dualboot independant (le bootloader est sur la partition windows10 disque 0, grub est sur la partition linux sur le disque 1) c est sa situation, comment veux tu que ce soit autrement ?
Modifié par capitainekirk le 08/06/2018 11:05 | |||||||
Astucien | J'ai complété ma réponse. As-tu lu ce qui est dit ? On parle de disque GPT. Donc, d'UEFI. Les choses ne sont pas aussi simples que tu sembles le croire. Et je ne dis pas que ta proposition est mauvaise, mais que la réparation de boot-repair doit être vérifiée. Je dis juste qu'il faut attendre qu'on la vérifie pour voir si elle est justifiée (je ne parlais donc pas de ta proposition... qui d'ailleurs, sauf erreur dans l'explication initiale, ne devrait pas fonctionner non plus; si c'était le cas en uefi, tu pourrais breveter car on a tenté tout ce qui était possible pendant 6 mois sur le forum Ubuntu pour utiliser bootmgr comme lanceur en uefi, sans succès ). Mais la tenter ne coûte pas cher. Ca permettrait de savoir si les données initiales sont justes, à défaut de rapport boot-info (qu'on peine à obtenir sur ce forum, et j'ignore pourquoi). Ajoutons ceci (qui écarte carrément la piste du problème de dual-boot) ;
Si je comprends bien ce qui est dit, l'installation de W10 n'aboutit pas. Donc, il y a également un problème au niveau de l'installation (soit l'iso est foireuse, soit le HD a un malaise). On en saura plus avec le boot-info... et on saura dans quelle direction chercher. Modifié par Ikewdu_ le 08/06/2018 11:44 | |||||||
Petit astucien ![]() | Hello! Merci de vous pencher sur mes difficultés d'installation....en espérant que je puisse être à la hauteur pour les résoudre. https://www.cjoint.com/c/HFirakM
https://www.cjoint.com/c/HFit0nm40aB
Modifié par mitch07 le 08/06/2018 21:52 | |||||||
Astucien | Re, On va essayer de récapituler. 1. Ton installation Linux sur sda est correcte et est bien faite en efi : on trouve les partitions attendues, et si on excepte les fichiers de démarrage de Windows qui s'y trouvent (probablement les traces de ta seconde tentative d'installation de Ws), rien n'est anormal. Si tu fais un sudo update-grub (tu peux toujours faire un essai), l'entrée Windows devrait s'ajouter dans les options de grub, mais je pense que tu aboutiras à la même erreur après redémarrage sur l'entrée W10. Drive sda: sda Disklabel type: gpt
Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System
/dev/sda1 1 937,703,087 937,703,087 ee GPT
GUID Partition Table detected.
Partition Attrs Start Sector End Sector # of Sectors System
/dev/sda1 2,048 1,050,623 1,048,576 EFI System partition
/dev/sda2 1,050,624 937,701,375 936,650,752 Data partition (Linux)
sda1: __________________________________________________________________________ /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi /EFI/Microsoft/Boot/bootmgr.efi /EFI/Microsoft/Boot/memtest.efi L'entrée dans la nvram est d'ailleurs présente : Boot0006* ubuntu HD(1,GPT,1e57eb95-c836-4972-aaae-74d655da84dc,0x800,0x100000)/File(EFIUbuntugrubx64.efi)
Perso, je débrancherais ce disque pour l'instant, vu qu'il fonctionne bien.
2. L'installation Windows sur sdb est également correcte, car on y trouve aussi les partitions attendues : Drive: sdb Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: gpt
/dev/sdb1 1 4,294,967,295 4,294,967,295 ee GPT
/dev/sdb1 ends after the last sector of /dev/sdb
/dev/sdb1 + R 2,048 1,023,999 1,021,952 Windows Recovery Environment (Windows)
/dev/sdb2 + 1,024,000 1,228,799 204,800 EFI System partition
/dev/sdb3 + 1,228,800 1,261,567 32,768 Microsoft Reserved Partition (Windows)
/dev/sdb4 1,261,568 1,953,523,711 1,952,262,144 Data partition (Windows/Linux)
L'entrée Nvram est même prévue pour le faire démarrer ; Boot0000* Windows Boot Manager HD(2,GPT,64792ec8-1ccf-4d81-9910-9ba98a7feb16,0xfa000,0x32000)/File(EFIMicrosoftBootbootmgfw.efi)
Or, il semble que l'installation ne soit pas allée au bout. Deux indices permettent de le penser : - Boot-repair indique que la partition Windows est en hibernation (donc Ws n'est pas éteint) Falling back to read-only mount because the NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation
or fast restarting.)
- Le contenu occupe 11 Go sur la partition, ce qui me semble assez peu pour W10 : /dev/sdb4 fuseblk 931G 11G 921G 2% /media/mitch07/FEC26011C25FCC91
La seule chose qui me semble bizarre sur ce disque est le statut des partitions noté avec un + et R, ce qui renvoie un peu plus loin à l'erreur suivante : /dev/sdb1: unknown GPT attributes
8000000000000001
/dev/sdb2: unknown GPT attributes
8000000000000000
/dev/sdb3: unknown GPT attributes
8000000000000000
Visiblement, le statut des partitions dérange boot-repair... Mais ce n'est pas significatif d'un réel problème. 3. Tu as un disque sdd au format dos (ou mbr) inutile pour l'instant : idem, débranche-le. Drive: sdd _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdd: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Bilan, il faut que tu refasses l'installation complète de ton Windows (avec sdb branché uniquement). Je te conseille d'utiliser une autre image iso, une autre clé usb, et au début de l'installation, tu nettoies complètement le disque via un diskpart On verra si tu arrives au même problème. Mais une chose est quasi certaine, le dual-boot n'y est pour rien. Soit ton disque dur pose problème, soit c'est ton iso de W10.
Modifié par Ikewdu_ le 08/06/2018 23:47 | |||||||
Astucien | Voilà le genre de réponse que quelqu'un qui ne connaît absolument rien au dual-boot en uefi peut donner. Easybcd propose simplement modifier l'ordre des entrées dans la NVram pour donner la main à Grub. C'est en résumé ce qui est dit ici : Instead of choosing to install GRUB to the bootsector as is traditionally done when opting to use EasyBCD to control your boot menu, choose to install GRUB to the MBR (or disk, in this case) and make it the main bootloader for your PC. You can add the Windows boot menu to the GRUB2 EFI boot menu – in this case, you’ll see GRUB’s boot menu when your PC starts, and from there you can choose Windows. ==> Au lieu de choisir d'installer grub dans le secteur de boot de la partition (comme on le fait traditionnellement pour utiliser Easybcd), choisissez d'installer grub dans le mbr (ou disque dans ce cas), et faites de lui le principal lanceur de votre PC. Vous pourrez ajouter l'entrée Windows à la version efi de Grub2. Dans ce cas. Vous verrez le menu grub au démarrage du PC, et de là vous pourrez lancer Windows. Autrement dit, Easybcd dit simplement : "je ne sais pas faire". Il s'agit simplement de placer Grub en tête des options de démarrage du bios en uefi, ni plus ni moins, et en faisant un sudo update-grub, on ajoutera l'entrée Windows si celui-ci est fonctionnel. Il ajoute (je précise pour ne pas avoir à discuter) qu'on peut encore utiliser easybcd, mais pour lancer les anciens OS, qui fonctionnent en Legacy. Or, dans le cas qui nous occupe la chose est déjà faite, puisque l'entrée Ubuntu (grubx64.efi) est chargée avant l'entrée Windows, ce qui est démontré ici (Grub en premier, Windows en second). Bref c'est bien joli de confier aux logiciels telle ou telle manip, mais encore faut-il comprendre à quoi elle correspond. =================== efibootmgr -v BootCurrent: 0006 Timeout: 0 seconds BootOrder: 0006,0000,0005 Boot0000* Windows Boot Manager HD(2,GPT,64792ec8-1ccf-4d81-9910-9ba98a7feb16,0xfa000,0x32000)/File(EFIMicrosoftBootbootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}.................... Boot0005* UEFI: SanDisk PciRoot(0x0)/Pci(0x1d,0x0)/USB(1,0)/USB(6,0)/HD(2,GPT,bba537fd-3d14-4520-9872-1d98464633e5,0x1ca3534,0x400)AMBO Boot0006* ubuntu HD(1,GPT,1e57eb95-c836-4972-aaae-74d655da84dc,0x800,0x100000)/File(EFIUbuntugrubx64.efi) Modifié par Ikewdu_ le 09/06/2018 15:55 | |||||||
Petit astucien | yes, easybcd ne gère pas uefi. SI le disque est en gpt,clé usb doit être fait (système de destination>choisir GPT) en gpt.
Modifié par parnak le 09/06/2018 16:18 | |||||||
Astucien | parnak a écrit : Pas tout à fait. Avec du 100 % Windows, il fonctionne en UEFI (ce n'est rien de plus que la commande bcdedit proposée en mode graphique). Mais pas avec des OS différents, dont Linux. L'alternative à grub, c'est refind, que je trouve personnellement bien fichu.
Modifié par Ikewdu_ le 09/06/2018 16:27 | |||||||
Petit astucien | oui, avec linux | |||||||
Petit astucien ![]() | Hello! Me vl'à revenu après un week-end prolongé dans le vercors. Je viens de télécharger une image famille 64 bits ,4 gigas, sur le site de microsoft que je vais tenter de graver avec "woeusb"et je ferai une nouvelle installation. Maintenant au démarrage de ubuntu deux nouvelles entrées: windows boot manager sur les deux disk,mais inefficace . Je ne vois pas ou se trouve ce disk au format "dos",peut-être une petite partition au début du disk windows. 👶 À plus ! | |||||||
Astucien | Fais ce que je t'ai demandé. Débranche tout sauf le disque sur lequel tu veux ton Windows, réinstalle-le, et précise s'il fonctionne. On verra après comment gérer le dual-boot. | |||||||
Petit astucien ![]() | Hello! Je vais vous détailler le plus simplement possible mes actions. 1) Téléchargé iso w.10 famille sur site microsoft. 2) gravé image avec rufus. 3)débranché disk ubuntu et démarrage sur clef usb. 4)utilisé disk part clean et convert gpt. 5) Commencé l'installation qui se passe bien et après" en cours d'achèvement" le pc redémarre .... 6) démarrage des services →préparation périphériques 100% →préparation qui tourne pendant 3 minutes → redémarrage qui ne s'effectue pas . Le pc reste bloqué sur un écran gris noir. Donc là ,je l'arrête → je le redémarre →dans le bios je vois le boot manager →je redémarre dessus et j'arrive au même écran gris noir. Je le stoppe→rebranche ubuntu et redémarre dans le bios pour basculer sur ubuntu qui démarre bien. Voilà ! voilà! Bon courage! Modifié par mitch07 le 12/06/2018 20:09 | |||||||
Astucien | Re, Tout ça, on l'a parfaitement compris grâce au boot-info. Je t'ai même répondu ici : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=13&s=11600&REP_ID=5866038 Je t'ai conseillé de recommencer l'installation de Windows sur le disque dur de 1 To en fin de message, pour vérifier si le problème se reproduit. Et comme je te l'ai dit, si l'installation échoue à nouveau, soit - La clé usb est foireuse.
Petit astucien ![]() | Hello! Je pensais que vous aviez compris que j'avais refait une nouvelle installation ..... Sur une nouvelle clef usb ,avec une nouvelle image iso . Même pas je crois que le disk est foireux ,car j'ai déjà tenté plusieurs installations sur plusieurs disks différents pour arriver toujours au problème de démarrage. Ok! je vais voir si je trouve le "sans échec". Bye!
Astucien | Salut, De toute manière, ton souci est purement lié Windows. Ton installation ne va pas au bout. Lorsque tu as ce fameux écran gris, la combinaison ctrl alt suppr ouvre-t-elle un gestionnaire de tâches ? | |||||||
Petit astucien ![]() | Hello ! Cette combinaison ne marche pas .....je reste sur un pc figé que j'arrête avec l'interrupteur . Bye!
Astucien | Re, Essaie de démarrer sur la clé d'installation, choisis l'option "réparer le PC", et dans les options avancées, essaie le mode sans échec : https://lecrabeinfo.net/demarrer-windows-10-en-mode-sans-echec.html (méthode 2) Si ce n'est pas dû à un problème graphique, j'avoue que je vais commencer à me me poser des questions, moi aussi... On pourra encore tenter une installation en invite de commandes, mais je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait mieux... Modifié par Ikewdu_ le 13/06/2018 10:46 | |||||||
Petit astucien ![]() | Hello! Je n'ai pas accès au "mode sans échec" ,cela n'existe apparemment pas sur la clef. Par contre j'au ce message: erreur 0xc0000225......windows/system32/winload.efi......un fichier manquant est requis... Désolé pour ce casse tête! | |||||||
Astucien | Tu as mal suivi le tuto.... Il faut choisir l'option qui va redémarrer le pc en mode sans échec. Visiblement, ton installation ne se termine pas.... Si tu te sens de le faire, on peut tenter une installation en invite de commandes (disque dur uniquement)... Depuis l'invite de commandes, donne le résultat de diskpart | |||||||
