 Difficulté pour connecter Nokia N8 avec l'ordinateSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
guignol
  Posté le 14/03/2011 @ 01:14
Bonsoir
J'ai installé sur mon ordinateur le nouveau nokia ovi store.
Je voudrais chargé de nouvelle carte pour le gps.
Que ça soit par le cable usb ou par le bluetooth, je n'arrive pas a connecter le téléphone au site.
J'ai installé un carte mémoire supplémentaire dans le téléphone et celle ci n'est pas reconnue. Comment je peux faire pour que je puisse utiliser cette carte, l'activer.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement
skippi64
 Posté le 14/03/2011 à 01:29
Je n'ai pas bien compris, mais peut être, tu devrai essayer de FORMATER la carte mémoire, avant de l'utiliser. Si c'est une neuve, il faut le faire obligatoirement.
guignol
 Posté le 14/03/2011 à 01:32
Merci pour ton message
Comment faut il faire pour la formater ?
guignol
 Posté le 14/03/2011 à 01:36
L'autre chose que je n'arrive pas a faire c'est de connecter le telephone à l'ordinateur. J'ai telechargé la suite nokia ovi suite.
Dans les parametres du telephone j'ai reglé pour que lors de la connection usb ça soit fait avec nokia ovi suite.
Quand j'ouvre le programme sur l'ordinateur et que je synchroniser l'ordi et le tel ça me marque que qu'il faut que je règle la connection en usb sur nokia ovi suite.
C'est sans fin.
skippi64
 Posté le 14/03/2011 à 01:48
Re
Pour formater la carte tu la mets dans l'ordinateur clique droit, formater.
As-tu visité ce site internet .?
http://www.blog-n8.fr/conseils-et-tutoriels/*
Tiens moi au courant ;)
guignol
 Posté le 14/03/2011 à 01:56
J'ai mis la petite carte dans l'adaptateur mais l'ordinateur ne la trouve pas{#}
skippi64
 Posté le 14/03/2011 à 02:00
hum !!
Tu utilise Windows SEVEN ?
On vas partir du principe que OUI, alors, click "démmarrer" Click droit sur "Ordinateur", et click gauche "GERER" ensuite, choisis " GEstion des disques" dans le menu de gauche, du programme qui c'est ouvert. Tu peux nous dire, comme sa, si tu vois ta carte mémoire
guignol
 Posté le 14/03/2011 à 02:07
Non je suis sous vista.
mais je vais essayer ce que tu m'as dit.
guignol
 Posté le 14/03/2011 à 02:18
Sur l'ordinateur portable le disk dur de 500 go a ete partitionné en 4.
La carte mémoire faire 8 go.
Quand je fais ce que tu mas dit, j'ai effectivement dans la gestion des disk mes 4 disk partionné et j'ai un dissk 0 avec 9.77 go qui est achuré.
Il y a marqué sain partition principale)
skippi64
 Posté le 14/03/2011 à 02:29
Il faut surtout pas toucher, ce disque dissk 0..
Sa doit être pour la restauration du système de ton ordi.
Ta carte mémoire, marche sur un autre ordi ? essaye de la formater avec un autre PC. Et vérifie, que tu l'as pas "locker". Sur la carte mémoire, tu as une protection, qui permet de pas supprimer les fichiers dessus
guignol
 Posté le 14/03/2011 à 02:37
Le disk que je formate il est marqué disk amovible
guignol
 Posté le 14/03/2011 à 02:40
Le disk avec 9.77 go sain section pricipal, je n'y ai pas touché
guignol
 Posté le 14/03/2011 à 02:48
Il faut que je formate avec que format ?
ntfs ou fat 32 ?
guignol
 Posté le 14/03/2011 à 03:11
J'ai 3 cartes memoire pour telephone. 1 de 2 go. 1de 4go et 1 de 8go.
celles de 2 et 4 go j'ai réussi a les formater au format ntfs. Quand je les met dans le telephone j'ai un message comme quoi la carte mémoire est corrompu !!!!!!!
celle de 8 go, je n'arrive pas a la formater {#}
Est ce que quelqu'un aurai une petite idée de ces {#} de problemes.
Merci a vous
skippi64
 Posté le 14/03/2011 à 03:21
Je suis désolé, j'ai plus d'idée. ;(
Tu nous tiens au courant de toi
Bon courage a toi en tous cas
guignol
 Posté le 14/03/2011 à 03:25
Merci a toi skippi64
Bonne nuit
sophana
 Posté le 14/03/2011 à 21:24
bonsoir guignol
j'ai aussi un Nokia avec une carte micro SD que je n'ai pas formaté. Peux tu installer le log Nokia PC suite pour voir si cela résoud ton bléme à cette adresse : http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/telephonie/fiches/27020.html : Connexion au PC en USB plus rapide que bluetooth .Bonne chance
Mostamed
 Posté le 14/03/2011 à 21:29
Slt guignol , tout simplement clique poste de travail sur le bureau de ton ordi >> clique droit sur formater >> puis demarrer sur une fenetre de renseignement de votre CM et le tour est jouer ,et bon courage .
guignol
 Posté le 15/03/2011 à 03:35
Bonsoir
Je viens de télécharger Nokia PC suite.
Comme il est un peu tard je ferai l'installation demain
Bonne nuit
guignol
 Posté le 15/03/2011 à 04:02
Et en plus comme il est très tard, je ne trouve pas le poste de travail sur le bureau, j'ai du le supprimer.
Anneli
 Posté le 15/03/2011 à 08:53
C'est sans fin.
bonjour guignol
moi aussi j'ai ce souci depuis la sortie de leur nouvel ovi à chaque fois que je connecte mon nokia par cable USB (car ça fonctionne pas avec le bluetooth)au PC je dois à chaque fois accepter et indiquer la connection nokia sur mon tél il doit s'agir d'un bug je vais les contacter pour avoir une explication
Anneli
 Posté le 15/03/2011 à 10:56
tu devrais revoir ton profil car il affiche Windows XP
guignol
 Posté le 15/03/2011 à 16:48
Merci Anneli, je viens de le faire
ratatouille151
 Posté le 15/03/2011 à 19:02
salut,
j'ai aussi un n8, j'ai bien pris connaissance de ton blème, essaye ce que je te propose:
pour faire reconnaitre ta carte sd:
1.télécharge et installe d'abord l'application Nokia ovi store,
2.inscrit toi aussi sur le site officiel de nokia
3.connecte ton smartphone au pc, il devrait le reconnaitre en installant automatiquement le pilote
4.Tu click sur le périphérique nokia n8-00 en allant sur ORDINATEUR, il t'enverra sur le site nokia ovi
tu click sur l'onglet OUTIL et OPTION, MON APPAREIL et enfin sur MEMOIRE PREFEREE qui te donne en principe plusieur choix de mémoir de stockage sur ton n8.
éventuellement clike sur installer le logiciel de prise en charge
Modifié par ratatouille151 le 15/03/2011 19:04
guignol
 Posté le 15/03/2011 à 21:54
bonsoir
j'ai installé nokia pc suite
je connecte mon tel, l'ordinateur le trouve bien mais quand j'ouvre pc suite, j'ai en haut a gauche "click here to connect a phone".
Je clic dessus, j'ai un ecran pour la connection, je met connection par cable, après j'ai l'écranconfiguration de la connection terminée et il marque bien N8.00 cable usb.
Dans le telephone j'ai bien mis dans connectivite USB connection nokia ovi suite.
Quand j'ouvre les contacts, le calendrier, le tel n'apparait pas {#}{#}
Par contre quand je regarde sur le poste de travail sur l'ordi le telephone apparait bien.
ratatouille151
 Posté le 15/03/2011 à 22:56
"Par contre quand je regarde sur le poste de travail sur l'ordi le telephone apparait bien."
c'est déja un signe positif.
va une fois sur périphérique et imprimante: vois tu nokia n8-oo?
Si oui clic sur le pictogramme OVI
Page 1 sur 2 [Fin]
19,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 19,99 €
Valable jusqu'au 23 Octobre
Amazon fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 19,99 € La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
GratuitJeu PC Rocket League gratuit + bon d'achat de 10 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Rocket League. Rocket League est un jeu hybride mêlant jeu de football d'arcade et carnage à quatre roues dans d'intenses rencontres à la jouabilité intuitive basée sur la physique. De plus, si vous téléchargez le jeu avant le 23 Octobre, Epic vous offre un bon de 10 € valable sur son catalogue pour un achat de plus de 14,99 € avant le 1er Novembre.
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
comment connecter un js8000 avec kies samsung sur PC
TeamViewer pour Android - Connexion possible avec Windows7 ?
Quel est mot passe pour connexion tablette avec livebox
1 difficulté avec l'appli (Androïd) "Anniversaires"
pour info choix d'un smartphone avec différents test
Se connecter à un Spotlight Orange avec Tel. Android
connection smartphone Nokia avec PC via Skydrive
N° de tel indispensable pour bloquer avec lMEI ?
Webstorage pour Tablette ASUS TF 300 avec PC
Pour téléphoner en anonyme avec un portable
Plus de sujets relatifs à Difficulté pour connecter Nokia N8 avec l''ordinate
