Astucien | Bonjour, Depuis une dizaine de jours je rencontre quelques problèmes de démarrage sur mon fixe. Symptôme le PC s'allume, le logo apparaît à l'écran puis disparaît, l'écran s'éteint puis le PC redémarre s'éteint et ainsi de suite. Finalement je passe par le BIOS sélectionne le windows boot manager et cela finit jusque là par démarrer. Une autre bizarrerie comme j'ai aussi W10 sur un autre disque, quand cela ne voulait pas démarrer j'ai sélectionné celui là pour le démarrage mais j'ai abouti aux fameuses pages bleues de réparation. Je me suis dit je vais sélectionner dans les commandes avancées un cmd et procéder à un chkdsk pour corriger d'éventuelles erreurs mais surprise il me demande un mot de passe et mon mot de passe n'est pas accepté. Finalement il a redémarré sur W11 et tout à l'air normal en fonctionnement. Reste donc toutes ces bizarreries démarrage et mot de passe qui me laissent un peu pantois. Une idée? Merci d'avance! | |||||||
Maître astucien | Slt Cela ressemble aux symptômes de condensateurs qui fuient et ont donc du mal à se charger On le voit sur la carte mère car ils sont bombés, gonflés Dans l'alim, c'est plus compliqué à voir, il faut l'ouvrir | |||||||
Astucien |
Astucien |
cette fois je suis tombé sur un BSOD WDF violation. A tous hasard j'ai mis à jour les pilotes mais le redémarrages fait la même chose. J'ai du mal à croire que cela puisse être l'alimentation. Car lorsque c'est démarré, aucune instabilité n'est décelable Modifié par baupierre le 21/10/2025 18:15 | |||||||
Maître astucien | baupierre a écrit : C'est normal, les condos ont réussi à se charger Quand ça ne démarre pas, tu peux vérifier le 5 V sur l'alim avec un voltmètre,, cela évite de la démonter et de l'ouvrir J'ai eu aussi ce problème avec une alim fortement empoussiérée (chute du 5 V) Modifié par Banzaiii le 21/10/2025 18:27 | |||||||
Astucien |
sur le disque qui contient W10 j'ai un 5V compris entre 5,05 et 5,13 J'ai bien l'impression que cela soit autre chose. | |||||||
Maître astucien |
Astucien |
Le mode sans échec pour voir si démarrage il y a. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, pour moi, cela ressemble surtout à un défaut au niveau du multi boot. Surtout s'il y a en plus un choix de disqueS à gérer. Michel | |||||||
Astucien |
Tout d'abord sur ce PC fixe je ne suis pas en multiboot. J'ai simplement W11 et W10 sur 2 disques différents. Cela peut expliquer que parfois je démarre sur W10 dans la mesure ou W11 ne démarre pas. Mais même ce dernier ne démarre pas systématiquement quand il y a un problème. De plus ce matin il se trouve qu'il a démarré sur W10 puis après quelques minutes de fonctionnement le PC s'est éteint sans explications. Le mode sans échec ne m'apporte pas grand chose car il démarre (du moins dans le test que j'ai fait) sur W10. Bref il va falloir que j'élimine des éléments. Actuellement je suis sur W11 et cela fonctionne sans problème. A tout hasard j'ai lancé une analyse du système tout est OK
A suivre... | |||||||
Astucien |
Ok pour 2 systèmes d'exploitation Windows 10 et 11 sur 2 disques. Et quand tu démarres tu n'as pas le choix entre les 2 os c'est soit l'un ou l'autre selon la bonne humeur du pc. Les 2 disques sont partitionnés en mbr ou gpt ? Et regarde aussi toutes les entrées concernant le démarrage Windows avec cette commande sous cmd en admin bcdedit /enum all
Astucien | Message original par baupierre Bonjour, J'ai suivi tout le fil, et ça devient bien bizarre. Ma pratique dans ces cas-là, comme tu l'as suggéré d'ailleurs, c'est de simplifier au max la configuration, et de tester comme ça. En particulier, je ne garderais qu'un seul disque avec un seul OS, pour voir comment ça fonctionne. Si toujours problème, voir les barrettes mémoire (en garder une seule aussi si possible). Tu dois avoir un pb matériel, pour que le PC s'éteigne tout seul. | |||||||
Astucien |
Pour le choix des disques il me semble que lorsque tout marche bien c'est le dernier OS utilisé qui démarre en premier. Si je me trompe sur ce point, je peux affirmer qu'il démarrait systématiquement en W11. J'ai fait ta commande cmd, il m'en a sorti 3pages et je ne sais pas interpréter. Avant de m'attaquer au hard , ce matin j'ai démarré sur W10 dont je me suis servi pour faire une restauration AOMEI de ma dernière sauvegarde de W11. Après cette restauration et en entrant dans le BIOS j'ai démarré sans problème sur W11 restauré.. Il me reste maintenant à voir si tout est rentré dans l'ordre ou non. Didier_b si ça ne remarche pas c'est sûr que je n'essaierai que le disque W11 seul. | |||||||
Astucien | Dans le Bios, sur quel disque démarres-tu ? Celui de 10 ou 11 ?
Astucien |
Astucien |
système et data. J'ai déconnecté les 2 HDD ainsi que le SSD nvme qui contient W10. Je redémarre le PC normalement: impec W11 est bien là Avant de remettre W10 je vais reconnecter mes 2 HDDs et voir. Je vais d'abord arrêter, connecter mes 2 HDD et démarrer. Je reviens ensuite | |||||||
Astucien |
Je vais rester 48h comme cela pour m'assurer que ça continue à être bon. Si c'est la cas cela incrimine le SSD nvme qui pourtant est bon avec Crystaldiskinfo, sans oublier que W10 marchait bien une fois démarré A suivre... | |||||||
Astucien | Super ! Reste peut-être à faire le même test avec le nvme W10 seul, puis avec les deux datas, pour voir si ce n'est pas l'accumulation de périphériques, plutôt que l'un d'entre aux qui serait défectueux. | |||||||
Maître astucien | didier_b a écrit : +1 | |||||||
Petit astucien | baupierre a écrit : Bonjour, Je pense que le problème vient que Crystaldisk ne peut pas connaitre l'état du contrôleur. Si quand il fonctionne , il ne crée pas d'erreur, tout va bien pour CDI. J'ai ainsi un ssd qui était noté bon avec un taux d'usure de 5% seulement et il a claqué d'un coup , sans prévenir. En fait j'en avais même deux, deux transcend 128 Go qui fonctionnaient très bien. Ils ont claqué à peu de temps d'intervale alors même que l'un était beaucoup plus employé, en durée comme en nombre de démarrage que l'autre. Le contrôleur fonctionnait très bien mais il était fragile. Et CDI ne pouvait pas le prévoir. Modifié par TROMMEL le 22/10/2025 18:21 | |||||||
Astucien | didier_b a écrit : Effectivement c'est une bonne idée! Je vais faire çà ce soir ou demain | |||||||
Astucien |
démarrage OK mais pas exceptionnel, j'effectue un redémarrage et là j'ai un BSOD avec WDF violation. Je redémarre c'est OK c'est peut-être de ce côté là que je vais devoir faire quelque chose. Du coup j'effectue une restauration système avec ma dernière sauvegarde AOMEI. Je mets à jour les pilotes (enfin le pilote graphique). Je nettoie avec Wise Care 365. Je redémarre, cela démarre normalement . Je vais rester dans cette configuration au moins 48 h et je reviens pour le résultat avant de remettre le SSD m2 W11 Merci aux intervenants. A suivre... | |||||||
Astucien |
et voir ce qui se passe | |||||||
Astucien | Bonjour Le rôle d'un condensateur est de filtrer ou stocker de l'énergie électrique. Sur les cartes mères les condensateurs sont assez souvent de ce modèle. Condensateur électrolytique CMS .Difficile dans ce cas de voir un aspect "suspect"
Astucien |
Pour le reste j'ai donc remis le 2ème SSD hier après midi, puis le PC a redémarré sur W10 (le dernier OS lancé) sans problème, j'ai ensuite redémarré en passant par le BIOS pour redémarrer sur W11 résultat impec. Redémarrage dans la foulée, il redémarre bien sur W11. Arrêt hier soir. Ce matin redémarrage du PC il redémarre sur W11 et ça semble normal. Je vais sur PC astuces pour résumer la situation: le PC s'éteint! cette extinction intempestive qui m'est déjà arrivée sur W10 les jours précédents me laisse penser que le problème n'est pas réglé. A suivre
Modifié par baupierre le 25/10/2025 08:52 | |||||||
Astucien |
le voyant de façade clignote et rien à faire pour redémarrer. J'essaye un hard reset, L PC à l'air éteint et puis après plusieurs secondes le voyant clignotant se rallume tout seul. Je suis maintenant convaincu que c'est l'alim que je doit incriminer | |||||||
Astucien |
En attendant que je les change, j'ai mis provisoirement une alim que j'avais sous la main en provenance d'un vieux PC le PC a démarré sans problème. J'espère que cette alim va tenir suffisamment de temps car elle ne fait que 350W et je n'ai pas pris le temps de calculer la conso de tous les composants. En attendant je n'ai connecté que mon SSD m2 W11 et 1 HDD cela devrait donc aller. Je considère le problème de départ résolu. Un bon point pour les symtômes de la maladie. | |||||||
