 Difficultés pour imprimer sur une imprimante LEXMARK partagée
baupierre
  Posté le 13/09/2019 @ 20:42
J'ai une imprimante connectée à mon portable ASUS en USB et partagée sur mon réseau interne (Windows 7).
Problème je n'arrive pas à me connecter depuis un PC fixe (P6138HPBUREAU) sur lequel je vois parfaitement l'imprimante
Quand je cherche à me connecter j'ai une fenêtre qui m'indique windows ne peut pas se connecter à l'imprimante accès refusé
Et une 2ème fenêtre qui indique connection Lexmark 5 sur ASUS recherche d'un pilote qui tourne sans fin
Or le pilote est installé aussi bien sur ASUS que sur HPBUREAU
Une idée de ce qui se passe?
fgondard
 Posté le 13/09/2019 à 23:02
Peut-être un problème de protocole SMB1 non activé. Ce n'est plus un défaut sous Windows 10. Voir ici.
Si ton imprimante dispose d'une interface réseau wifi ou etnernet il serait plus judicieux de la connecter à ton réseau local. Les deux ordinateurs (y compris des stations sous android) pourraient y accéder en toute indépendance et même à la foncton scanner dans le cas d'une multifonction. Voir sur mon site (3e lien dans ma signature) le chapitre consacré à ce sujet.
baupierre
 Posté le 14/09/2019 à 11:40
Bonjour fgondard, merci pour le lien.
J'ai vérifié dans la base de registre il n'y avait pas de ligne smb1
Je l'ai ajoutée.
Maintenant apparemment je peux me connecter sur ASUS mais quand j'essaie d'imprimer j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec
print driver host for 32 bit applications a cessé de fonctionner
que puis-je faire pour résoudre ce nouveau problème?
fgondard
 Posté le 14/09/2019 à 13:27
Peut-être un problème de pilote comme le suggère le mesage d'erreur. Sur le PC de bureau supprime l'imprimante et réinstalle là. Quelques fois ça suffit.
baupierre
 Posté le 14/09/2019 à 17:37
Re, toujours quelques problèmes mais autres.
J'ai donc désinstallé le pilote. Quand j'ai redémarré c'est windows qui a installé directement le pilote.
en étant branché en direct en USB . J'ai testé une impression mais là il n'y a pas de Lexmark mais une imprimante one note 2016.
En faisant le setup du CD d'installation j'ai eu une fenêtre m'indiquant uen demande d'assignation en cours et que windows ne pouvait pas en ouvrir une autre.
Bref j'ai restauré le PC de bureau avec ma dernière sauvegarde. J'ai vérifié une impression qui a parfaitement marché mais
sitôt après j'ai eu une fenêtre m'indiquant que Job status windows interface a cessé de fonctionner.
De quoi donc s'agit-il?
baupierre
 Posté le 14/09/2019 à 20:16
Re, bon "Job status windows interface a cessé de fonctionner" est résolu, il s'agissait du programme lxctjwsx.exe qui s'était mal excécuté
Le problème de connection réseau est maintenant revenu mais avant d'ajouter smb1 j'ai regardé l'accès à mes dossiers partagés ASUS depuis mon PC de bureau
Bizarrement j'ai accès à album photo mais je n'ai pas accès aux autres dossiers partagés et je pense que c'est le même problème que pour l'imprimante
c'est vraiment étonnant
baupierre
 Posté le 15/09/2019 à 15:05
Re, j'ai compris le pourquoi des accès, je n'avais pas donné les mêmes autorisations aux dossiers.
Par contre après avoir rajouté la ligne de registre SMB1 je n'arrive toujours pas à me connecter à l'imprimante.
L'imprimante n'est pas wifi.
Peut-être est-ce possible via adresse IP mais je ne sais pas comment faire
fgondard
 Posté le 15/09/2019 à 15:42
Sous windows 10 ça se fait via le panneau de configuration / programmes et fonctionnalités comme indiqué dans le guide que j'ai mentionné.
Ceci n'est possible que pour imprimante connectée au réseau local en ethernet ou en wifi. Mais si ce n'est pas une multifonction, sinon perte de la fonction scanner, tu peux la connecter en USB à ton modem routeur.
baupierre
 Posté le 15/09/2019 à 17:13
RE, comme je l'avais Je travaille avec windows 7 car l'imprimante n'a pas de pilote windows 10
fgondard
 Posté le 15/09/2019 à 17:25
Ok. Dans ce cas il faut donc bien modifier le registre, directement ou via powershell. Mais il faut certainement que SMB1 soit activé des deux côtés.
Modifié par fgondard le 15/09/2019 19:28
baupierre
 Posté le 15/09/2019 à 18:16
Re, oui je suis bien dans ce cas et j'ai essayé respectivement REGDWORD 32bit et REGQWORD 64bit
Ci dessous ASUS
ci dessous PCBUREAU
Bizarrement la toute première fois que j'avais inséré SMB1 j'avais eu une connexion avec l'imprimante bien que cela ne marchait pas néanmoins
799,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 799,99 €
Valable jusqu'au 02 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 799,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
38,19 €Tente 3 places montage instantané Surpass Surptent302 à 38,19 €
Valable jusqu'au 30 Juin
Cdiscount fait une promotion sur la tente 3 places montage instantané Surpass Surptent302 qui passe à 38,19 € avec le code 20DESTOCK au lieu de 59 €.
199,99 €Ecran 23,8 pouces Acer Nitro XV240Y (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz, FreeSync; pied réglable) à 199,99 €
Valable jusqu'au 01 Juillet
La Fnac fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Nitro XV240YPbmiiprx qui passe à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 259 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync et Gsync (165Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio. Pied ergonomique avec réglage de l'inclinaison, de la hauteur, du panoramique et de la rotation.
pilote indisponible en wifi pour imprimante
connexion réseau à une imprimante lexmark impossible
Une imprimante virtuelle pour pdf avec texte sélectionnable ?
Help ! Relier imprimante usb a la box pour réseau
Difficultés pour realiser la connexion I E
1 Imprimante pour plusieurs ordinateurs
imprimante lexmark
Lan pour le net et wifi pour imprimante
Une imprimante pour 2 PC ?
difficultés pour l'ouverture boite outlook express
Plus de sujets relatifs à Difficultés pour imprimer sur une imprimante LEXMARK partagée
