 Dique dur externe verbatim alimenté USBSujet résolu
eureka00
  Posté le 01/11/2010 @ 22:06
Bonsoir
le voulais simplement savoir si le pouvais laisser mon disque dur externe auto alimenté en permanence (USB)car celui-ci est connecté sur un decodeur
SFRbox .y a t'il un risque d'usure prematurée.Pour information lorsque mon decodeur est eteint (veille) mon disque dur reste alimenté.
merci pour votre avis
Esclapion
 Posté le 01/11/2010 à 22:18
non, pas du tout, aucun risque.
eureka00
 Posté le 01/11/2010 à 22:31
Merci ESCLAPION
Pour ta réponse rapide , je vais cloturer le sujet
excelente soirée
MATHOS-91
 Posté le 02/11/2010 à 01:41
Esclapion a écrit :
C'est un peu abrupte comme réponse et mérite explications car si le risque à court terme est faible il n'en reste pas moins qu'à long terme un disque dur qui tourne (sauf SSD bien sur, encore que?) s'use alors que s'il est au repos, pas.
Esclapion
 Posté le 02/11/2010 à 01:44
Mais qui te dit qu'il tourne ? J'ai dit sous tension, pas plus.
tiobilout
 Posté le 02/11/2010 à 07:49
Cela dépend aussi de l'utilisation qui en est faite.
Si c'est comme moi, une utilisation par semaine pour sauvegarde, aucun intérêt de le laisser branché.
Modifié par tiobilout le 02/11/2010 17:23
18,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 18,99 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
3,99 €Câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 1 m à 3,99 € avec le code FOA2PYCT
Amazon fait une promotion sur le câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 1 m à 3,99 € avec le code FOA2PYCT. On le trouve habituellement à 7,99 €. Pour profiter de l'offre, saisissez le code FOA2PYCT sur la page de paiement. La livraison en point relais est gratuite.
16,99 €Câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 15 m à 16,99 € avec le code N2IO5SYA
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 15 m à 16,99 € avec le code N2IO5SYA. On le trouve habituellement à 31,99 €. Pour profiter de l'offre, saisissez le code N2IO5SYA sur la page de paiement. La livraison en point relais est gratuite.
dique dur externe out?
erreu code 10 dique dur externe iomega 500go
quell DD externe est le mieux: Verbatim ou Lacie
qui connais les DD externe verbatim ???
dique dur externe
Dique dur externe "disparait" apres redémarrage
Disque Dur Externe devenu inaccessible, pas en Raw
DD 3,5 externe brnaché sur PC portable ?
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
Température Disque dur externe
Plus de sujets relatifs à Dique dur externe verbatim alimenté USB
